Hallo zusammen, ich muss für ein Projekt folgendes realisieren: Ein Microcontroller (PIC16F883) soll verschiedener 25er-Gruppen von LEDs (mit I=20mA) schalten (pro Pin). Und da Bipolartransitoren verwendet werden sollen, habe ich an eine Emitter-Schaltung gedacht. Nun suche ich einen passenden NPN-Transistor und den passenden Vorwiderstand. Aus dem Datenblatt des Microcontrollers habe ich folgende Daten: Maximum output current sunk / sourced by any I/O pin: 25 mA Maximum current sunk / sourced by all ports (combined): 90 mA Meine Frage: Kann ich jetzt zum Beispiel diesen Transistor nehmen? BC337–40 Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/154598-da-01-en-BC337.pdf Ich komme dann auf einen Basis-Widerstand von 215 Ohm und damit auf einen Basis-Strom (bei 5V) von 23mA. Also würde das mit dem PIC gehen (max. 3 PINs gleichzeitig an) ? Passt meine Transistor-Wahl. Vielen Dank für Eure Antworten! Hubertus
Verschoben durch Admin
>..einen Basis-Strom (bei 5V) von 23mA.
Quatschfug. Der Transistor ist ein Verstärker, dessen Basisstrom ist
somit wesentlich kleiner als der Strom, den er schalten soll.
Nicht aufgepaßt in der Stunde?
Nein. Es ist ein Strom von 25*0,02mA=0,5A zu schalten (die LEDs). Und das ist der Strom, der benötigt wird, um die LEDs zu schalten. Stimmt der? Passt das mit dem PIC? Hubertus
Hubertus schrieb: > Nein. Es ist ein Strom von 25*0,02mA=0,5A zu schalten (die LEDs). Und > das ist der Strom, der benötigt wird, um die LEDs zu schalten. Willst Du denn alle LEDs parallel schalten? Normalerweise schaltet man die in Reihe. Gruss Harald
Geplant war, die LEDs parallel zu schalten. Doch kann man die alle in eine Reihe schalten? Das wäre super (keiner 25 Kabel)! Es sollen einfach die 25 LEDs auf einmal, gleichhell leuchten. Gruß, Hubertus
vllt. und u.u könnte man unter bestimmten vorraussetzungen den hauch einer chance sehen, zuerst mal eine skizze zu machen, und daraus dann soetwas wie einen schaltplan entwickeln?
Hubertus schrieb: > Geplant war, die LEDs parallel zu schalten. Doch kann man die alle in > eine Reihe schalten? Das wäre super (keiner 25 Kabel)! Im Prinzip ja, Du brauchst dann allerdings eine Spannungsquelle mit ca 60...90V. Meistens benutzt man Spannungsquellen von 12... 24V und schaltet die LEDs in Gruppen (Einige LEDs in Reihe zusam- men mit einem Widerstand und mehrere dieser Reihenschaltungen parallel) Gruss Harald
