Ich möchte mir eine USV selber bauen. Eine kaufen geht nicht, da ich andere Ansprüche habe. Ich möchte die USV hinter das Netzteil im PC schalten, da ich einen hohen Wirkungsgrad erreichen möchte. Mein Problem dabei ist folgendes: Ich möchte auf 12V, 5V und 3,3V jeweils 25A liefern können. Bisher habe ich noch keinen DC/DC-Wandler gefunden, der mir aus meinen 18V vom Bleiakku (3x6V in Reihe) die benötigten Spannungen mit den gewünschten Leistungen liefert. Die Wandler sollten möglichst günstig sein, hätte eigentlich auch kein Problem damit einen schwächeren zu verstärken, wenn ich einen geeigneten Schaltplan erhalte.
Wieso reicht dir der Wirkungsgrad von "normalen" USVs nicht aus? Und braucht dein PC überhaupt eine USV? Glaube kaum das wenn der Strom einmal ausfällt auch dein Bildschirm weiter funktionieren wird. Wenn dir deine Hardware und deine Wohnung schei** egal ist, dann bau es. Sonst lass das lieber und kauf dir eine richtige USV. Ist günstiger und hat Garantie.
definiere andere Ansprüche. wenn dein Netzteil die von dir geforderten werte liefern kann, dann wird auch die USV auf 230v Basis das erfüllen können. denn die speist ja nur dein Netzteil. Und je nach dem wie du die USV dimmensionierst, wird sie kürzer oder länger durchhalten. und vom Wirkungsgrad her wollen wir mal lieber nicht reden. den der ist sowieso für'n popo. Wieso? Leistung speichern die man nie / selten braucht? Blindleistung in der Speichertechnologie (Selbstentladung), Wandlerverluste, Wartungskosten (Battarie tauschen alle n Jahre), ... in Rechenzentren sind die schon an irgend welchen Schwungspeichern im 19" Format, da dort nur Kugellager als Verschleißteil zum Tausch anfallen. und wie lange will man überbrücken? solange bis der Diesel anspringt oder das System sicher herunter gefahren wurde?
Frager schrieb: > Soll die USV zuverlässiger als das Stromnetz sein ? A: Das ist nicht so schwer, man bedenke die ganzen Moment-ausfälle beim Umschalten von irgendwelchen Lasten (bei uns ca. 2 mal im Monat) bei denen der PC schon abstürtzt und erst diese Woche hatten wir dank eines gewitters 2 stromausfälle an einem tag (jeweils ca. 30 minuten) B: Muss die USV nicht unbedingt zuverlässiger als das Netz sein um was zu bringen, Stichwort "Stochastik" (das auftreten von zwei unwahrscheinlichen Ereignissen (Hier fails) zusammen entspricht dem Produkt ihrer Wahrscheinlichkeiten => auch wenn sein Teil 50% Fehelerquote hat spart er eine ziemliche Fehlerzahl ein)
Ich habe nur leider keinen Platz für eine USV, nunr un einen Rack. Und da kosten die für den Leistungsbereich um die 400€, und soviel will ich nicht ausgeben. Hinter dem Netzteil deswegen, weil die USV nur dann aktiv sein muss, wenn der PC läuft. Und meinen Monitor versorge ich über die 12V vom Netzteil. Ne USV ist für mich nützlich, da bei uns die Stadtwerke gerne mal fehler machen, und dann ist der Strom weg. Unter Vollast wäre mir eine Überbrüchungszeit von ungefähr 5 Minuten ausreichend. Ich hätte da 12Ah Akkus genommen. Die USV wird hinterher in einem 19" Gehäuse verpackt, also ist genug Platz voerhanden (brauche ich bestimmt auch dafür).
kleiner denk fehler in der geschichte. Annahme der akku ist lehr. die USV ist hinter dem Netzteil. somit muss A. das netzteil genug leistung liefern um den akku laden zu können. B. wird der akku nur geladen wenn der PC läuft. bei einem lehren akku kann die USV erst nach einer gewissen einschaltzit volle funktion erreichen. dumm wann genau dann eine spannungs störung im netz auftaucht. und wieso den monitor noch mit drannhängen? die usv sagt normalerweise dem PC wann es eng wird und er nen geregelten shut down machen soll.
Da haste recht, das hab ich vergessen zu erwähnen. wenn der Akku leer ist muss natürlich das Netzteil dan Akku laden, ohne dass der PC läuft. Ween der PC läuft und der Akku geladen wird, muss das Netzteil die doppelte Leistung geben. Werde mich damit später beschäftigen, wenn ich das Problem mit den Wandlern gelöst habe.
lord_Unbekannt schrieb: > wenn ich > das Problem mit den Wandlern gelöst habe. => Google-Stichworte: * "PicoPSU" * "Barebone Netzteil" mfg mf
Was ist denn das für ein Computer, bist Du auf hohe Rechenleistung angewiesen? Ich hab ein ähnliches Patent mit einem Intel Atom Mainboard gebaut, das allein 12V als Eingangsspannung braucht und bei mir als Server läuft. Da kann man den Akku einfach parallel zum Mainboard schalten und braucht nun nur noch ein gutes geregeltes Ladegerät für den Akku. Besser wirds nicht vom Wirkungsgrad her... Hintergrund bei mir war aber eine Solarstromversorgung dieses Servers. Der Akku wurde durch die Solaranlage geladen und bei ausreichender Spannung der Server auf diesen Akku geschaltet. Wenn etwa die halbe Kapazität des Akkus genutzt war, wurde auf Netzbetrieb umgeschaltet (Start eines alten AT-Netzteils) mit Fallback auf den Akku bei Netzausfall. In der Praxis ist das System fast das ganze Jahr 24/7 nur auf Akkubetrieb gelaufen, später wurde auch der Router und die Telefonanlage angeschlossen. Okay, man hat halt nicht die Rechenleistung eines dual-CPU-quadcore-Xeons, aber wann braucht man die beim Einsatz als Server denn schon? Dafür kommt man mit 12V/1,5A für das komplette System unter Vollast einschließlich Festplatte (ausm Laptop-Regal) aus.
Ich habe ein Netztel mit 650 Watt, da weiß ich dass es genug ist und ich habe auch noch Platz nach oben da ich nur eine HD 3000 als Grafikkarte nutze. Wenn die USV einfach überlastet wird und einfach abschaltet bringt mir die ja auch nichts mehr beim Stromausfall. Deshalb diese hohen Werte.
lord_Unbekannt schrieb: > Ich möchte auf 12V, 5V und 3,3V jeweils 25A liefern > können. Bisher habe ich noch keinen DC/DC-Wandler gefunden, der mir aus > meinen 18V vom Bleiakku (3x6V in Reihe) die benötigten Spannungen mit > den gewünschten Leistungen liefert. Hast Du schon mal hier geschaut? http://www.traco-electronic.de/index.php?id=212 Gruß Dietrich
lord_Unbekannt schrieb: > nur bei 12V brauche ich 300W. Vielleicht kann man 2 parallel schalten. Habe auf die Schnelle nichts im Datenblatt gefunden, ggf. bei Traco anrufen. Gruß Dietrich
>Ich habe ein Netztel mit 650 Watt, da weiß ich dass es genug ist und ich >habe auch noch Platz nach oben da ich nur eine HD 3000 als Grafikkarte >nutze. Wenn die USV einfach überlastet wird und einfach abschaltet >bringt mir die ja auch nichts mehr beim Stromausfall. Deshalb diese >hohen Werte. Und wozu dann der Ganze Wahnsinn mit 3/5/12V und 25A ??? Reicht da nicht eine stinknormale 700W USV, die dein PC Netzteil versorgt?
DC/DC Wandler in der Leistungsklasse kosten so 100€ pro Stück. Rechne selber mal durch wie teuer selbstbau ist.
