Hallo, ich bräuchte mal einen Ratschlag für eine Schaltung, und zwar: ich habe zwei Heizmatten zu je ca. 2kW 230V die gleichzeitig betrieben werden sollen. Diese sollen getrennt nach der Temperatur geregelt werden. Mein Problem ist jetzt deren Steuerung: Der Automat(EVU) schaltet sich bei 3.3kW aus, also müssen beide Matten in ihrer Leistung begrenzt werden, sollten aber auch einzeln mit voller Leistung heizen können. Kann man denn dem Stromnetz solche Lasten mit Phasenanschnitt zutrauen? Alternativ könnten man ja auch nur in Nulldurchgängen ein und ausschalten. In einer Sekunde sind ja 100 Halbwellen, von denen man 0-100 einschaltet, oder wie macht man das? Aber ich weis nicht ob der Automat das mitmacht wenn beide Matten zufällig gleichzeitig eingeschalten werden. Als letztes wäre noch 230v -> 320V gleichrichten und mit pwm regeln, aber irgenwie ist mir das für eine so langsame Regelstrecke zu aufwendig. Was meint ihr wie man das am besten bewerkstelligen könnte?
Such einmal nach Schwingungspaket-Steuerung. Bei rein ohmschen Verbrauchern ist Nulldurchgang die richtige Wahl.
>Kann man denn dem Stromnetz solche Lasten mit Phasenanschnitt zutrauen? Ja, aber: >Heizmatten Phasenan/abschnitt ist nur für Lampen zugelassen. Für träge Verbraucher wie zB Heizungen ist Schwingungspaketsteuerung zu verwenden. Etwa eine minute ein, eine Minute aus.
Matthias Lipinsky schrieb: > Phasenan/abschnitt ist nur für Lampen zugelassen nein, das hat überhaupt nichts mit Lampen zu tun. Die Maximale Leistung für Phasenan/abschnitt ist begrenzt. Sonst dürfte man ja keine Motoren (Bohrmaschiene usw.) regeln.
OK Danke! Schwingungspaket-Steuerung scheint mir auch am sinnvollsten!
aber:
funktioniert wegen der Leistungsbegrenzung nicht. Spricht etwas gegen
einen ca. halb-Sekunden, denn das müsste ein Leitungsschutzautomat doch
gut vertragen.
Sowas schaltet man auch noch am besten mit Triacs wenn ich richtig
informiert bin, oder?
Du hast Recht. Ich habe Lampen stellvertretend für schnelle Verbraucher
gesehen.
