Guten Abend, ich suche für ein Bauteil im TO-220 5 Gehäuse mi der Beschriftung B58095 ein Datenblatt. Die Suche bei Google war leider bisher erfolglos... Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Grüße
Hi, Ist zwar schon ein wenig her, aber ich suche genau das gleiche! Ich hab rausgefunden das es wohl eine andere Bezeichnung für ein BTS410EE3135 sein könnte... Also ein PROFET BTS410 von Infineon. Allerdings findet sich zum BTS410EE... kein Datenblatt... Bei mir ist das Teil in einem Steuergerät eines Mercedes 320CE. Vermute das er defekt ist. Das Ding schaltet die Lambdasondenheizung, welche nicht mehr funktioniert. Kabelbaum etc. ist in Ordnung. Gruß, Flo
Florian H. schrieb: > Also ein PROFET BTS410 von Infineon. > Allerdings findet sich zum BTS410EE... kein Datenblatt... nicht? Google hat mir gleich das ausgespuckt: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BTS410EE
Ja, das hatte ich auch gefunden... Genaugenommen ist das dann aber ein BTS410E2. Ob die denn auch vom Maximalstrom etc. kompatibel sind? Ich denke schon, aber ist nicht mein Auto und auch nicht mein Steuergerät. Bevor ich da nun also einen anderen einbaue, würd ich mir gern etwas sicherer sein... Bei eBay gibts nur einen BTS410F2 oder die 5 Stück BTS410E mit graden Beinen. Und bei Digikey bestellen wegen einem lohnt wohl nicht. Falls also noch wer einen rumliegen hat und ihn mir verkaufen würde wäre ich sehr dankbar. Ich bräuchte die TO220AB/5 Variante mit den vorgeknickten Beinchen... Btw. hat jemand so ein Teil schon mal defekt erlebt und dran gemessen? Ich kann erkennen das beim einschalten der Zündung die Spannung am Ausgang von 0V auf ca. 0.7V geht. Sieht aus als wenn man da nur noch eine Diode misst... Egal ob Last angeschlossen oder nicht. Gruß, Flo
