Relais geht von selbst an?
Gast #2662203
Hallo Forum,
ich bin Elektronik-Anfänger und bin gerade dabei, mein erstes
Hobbyprojekt zu realisieren: Ein RS485-Schaltmodul für eine
Rasensprinkleranlage.
Die Schaltung funktioniert so weit. Einziges Problem: Nach einer
gewissen Zeit (meist zw. 6 und 24 h Betrieb) schaltet sich ungewollt ein
Relais ein und geht nicht mehr aus. Erst wenn ich die
Versorgungsspannung abnehme und ein paar Minuten warte, funktioniert sie
wieder für ein paar Stunden.
Auf dem Board sind u. a. ein ATTINY2313, ein RS485-IC, 5 monostabile
Relais und ein 5V-Spannungsregler.
Kalte Lötstellen, Programmierfehler etc. kann ich ausschließen, das
Problem muss ein analoges sein, und da kenne ich mich leider sehr wenig
aus. Kommt das vielleicht jemandem bekannt vor? Irgendwelche heißen
Tips?
In der näheren Umgebung der Schaltung befindet sich ein Trafo vom Netz
auf 30V AC. Können hier Induktionen auftreten und das verursachen?
Danke!
Gast #2662213
irgendwas muss ja das Relai einschalten.
Entweder ist deine Ansteuerung etwas ungeschickt,
oder was natütlich auch sein kann das dein Relai defekt ist.
Also ein Schaltplan wäre nicht schlecht,um sich ein besseres Bild zu
machen.
Gruß,
Matthias
Gast #2662218
Der Schaltplan liegt leider 30km von mir entfernt, Layout gibt es keines
da Lochrasterplatine.
Die Relaisansteuerung habe ich so gemacht:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/611/reltest.gif
Was tut denn hier die Diode? Bzw. ist es wichtig, dass die nahe am
Relais ist? Könnte das das Problem verursachen?
Programmierfehler kann ich auch deshalb ausschließen, da ein Reset vom
µC nichts nutzt, ich muss die Schaltung tatsächlich für min. ca. eine
Minute stromlos machen...
(Firma: Promaxx.net) #2662226
Oje,
5V-Relais deutet für mich darauf hin, daß es die gleiche
Spannungsversorgung wie der uC ist ... da ist Dreck auf der Leitung
vorprogrammiert.
Evtl. gibt es ja Störungen auf der Datenverbindung die Dein
100%-proof-Programm als Schaltinformation interpretiert, gerade wenn die
CRC-Prüfsumme paßt.
Das Programm erzeugt einen WDT-Reset, der die Ausgänge unbewußt anders
setzt, als vorher...
Ein Zähler im 100%-proof-Programm läuft über und führt zu merkwürdigen
Ergenissen.
Mensch,
gerade als Informatikstudent würde ich nix herauskehren. Wenn neben der
Theorie noch etwas ganz wenig Praxis durchschimmert, dann lernst Du aus
ALLEN Fehlern !!!!
Achso, die Freilaufdiode ist kompletter Blödsinn. Sie dient nur dem
Umsatz der großer bösen Halbleiterhersteller ! Oder was sagt Google oder
die einfachsten FAQs hier ?
Gast #2662231
Die Funktionsweise einer Spule kennst du bestimmt.
Aber hier mal die Kurze Erklärung:
Strom fließt durch die Spule (Relai), Magnetfeld baut sich auf Relai
schaltet.
Wenn der Stromfluss aufhört dreht sich die Polarität um an der Spule und
über die Diode Kann sich dann das Relai entladen.
Prinzipel sieht deine Schaltung soweit gut aus.
Aber was die Frage ist. Sperrt dein Transistor auch immer Wirklich.
Ob der Trafo Wiklich so einen großen einfluss hat kann irgendwie nicht
ganz glauben, aber möglich ist alles.
Was vielleicht eine bessere Lösung wäre, wenn du deinen Transistor vor
das Relai setzt, dann kann deine Störung nicht so stark wirken, denke
ich.
Gruß,
Matthias
Gast #2662245
> CRC-Prüfsumme paßt.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dreck auf der Leitung beliebig
oft wiederholbar die korrekte CRC-Summe berechnet?
WDT ist aus...
> Ergenissen.
Alles 20 mal angesehen, die Zähler sind alle abgesichert (begrenzt oder
modulo).
> Mensch,
> ALLEN Fehlern !!!!
Ja, ich weiß, ich bin normal mit solchen Aussagen auch vorsichtig, aber
hier bin ich mir ziemlich sicher. Ich hatte schon mit sehr vielen Bugs
zu tun und mit dem Kontrollaufwand, den ich hier reingesteckt habe,
hätte ich erfahrungsgemäß schon 5 mal das Problem gefunden. Es ist
einfach wenig unkomplizierter Code.
Hab' ich ja nicht gesagt... Ich hab' einfach mangels (analogem)
Durchblick ein paar Patterns in der Schaltung von anderswo übernommen,
in der Hoffnung, die passen so. Mit der Frage hier wollte ich eigentlich
nur wissen, ob es sich im Hinblick auf mein Problem lohnt, sich da
einzulesen.
Gast #2662249
> ich.
Danke, ich werde morgen noch etwas nachmessen und den Tip mit dem
Transistor versuchen...
Ein besseres Gefühl hätte ich halt schon, wenn ich die Ursache kennen
würde und nicht das Problem durch probieren behebe.
Es ist halt schwierig, da es stundenlang dauert, bis das Problem
überhaupt eintritt...
#2662260
Der Tip war allerdings nicht so besonders.
Es ist halt schwierig mit so wenig greifbaren Informationen irgendwas
vernünftiges auszusagen.
Vielleicht hast du ja auch einfach nur vergessen den Portpin auf Ausgang
zustellen und schaltest die ganze Zeit nur den Pullup Widerstand zu. Für
den Schalttransistor mag das schon reichen um zu schalten. Aber du hast
dann auf der Leitung bei abgeschaltetem Pullup keinen definierten Pegel.
Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
Gast #2662827
hinz schrieb:
> Ohne WDT und BOR macht man sowas halt nicht.
Ich hab' meinen eigenen watchdog - der Thin Client, der die Steuerung
übernimmt, kann das ganze System bei fehlender Reaktion vom Netz nehmen
und damit resetten oder bei dauerhaften Problemen abschalten. Da kommt
später noch Beleuchtung usw. dran.
Ich melde mich, wenn ich vor Ort bin. Werde noch mal schauen, ob die
Freilaufdioden auch i.O. und richtig verbaut sind und die Transistoren
testen. Danke so weit!
Gast #2662867
Na ja, unter "Die Schaltung funktioniert" stelle ich mir aber etwas
anderes vor!
Können Informatikstudenten ein Messgerät bedienen?
Wenn das Relais an ist, einfach die Spannung am Portpin messen.
Ist die Spannung bei ca. 5 Volt, so ist der µC defekt, da ja das
Programm das einzigste absolut fehlerfreie Programm auf dieser Welt ist.
Ist die Spannung bei ca. 0 Volt aber die Spannung am Relais bei ca. 5
Volt, so ist es der Transistor.
Ist die Spannung am Portpin bei ca. 0 Volt, die Spannung am Relais
ebenso bei ca. 0 Volt und das Relais ist trotzdem angezogen, so sind
ausserirdische Mächte am Werk. Da hilft nur die Flucht ....
> einzulesen.
Es würde sich m.M. nach viel eher lohnen mit etwas Überlegung an die
Sache heran zu gehen. Und immer wenn Spannungen im Spiel sind ist es
praktisch wenn dieselben auch gemessen werden.
mfG
Ulli
Gast #2663083
Das versuche ich ja zu tun, das Ding lag Ewigkeiten am Tisch und ich
wartete darauf, dass das Relais anzieht. Da hat alles, was ich gemessen
habe, Sinn gemacht und das Relais war aus. Bisher ist das Problem nur im
Einsatz passiert und da war die Schaltung so verbaut, dass ich mit dem
Messgerät nicht rangekommen wäre. Ich seh's mir dann noch einmal an...
Danke.
