Hi Leute, wenn man bei Eagle vom Schaltplan auf das Layout geht, hat man als Vorlage eine viereckige Platine, wo man die Eckpunkte nach belieben verschieben kann. Ich benötige jedoch eine achteckige Platine, das heisst, ich brauche weitere vier Punkte zum verschieben. Wer weiß, wie man die bekommt? Gruß Andi
Ach, und in der Mitte ist obendrein auch noch ein 10mm Loch, das ich ebenfalls benötige...
jawoll, einfach die vorhandene Linie loeschen und in Layer 20 neu zeichnen. Oder mittels Split mehr Ecken einfuegen. Das Loch kannst du mittels Hole selber platzieren.
Andi schrieb: > Ich benötige jedoch eine achteckige Platine, das heisst, ich brauche > weitere vier Punkte zum verschieben. Wer weiß, wie man die bekommt? Ja. Ändere einfach das Polygon auf Layer 20 ab. Z.B. mit "SPILT", oder indem du ein /neues Polygon" mit der Strichbreite 0 zeichnest. Spiel doch einfach ein wenig mit EAGLE rum. Oder sieh dir an, wie Andere das machen. Oder lies das Manual. Oder, oder...
Hallo, ich habe mal gespielt: Habe ursprüngliche Linien gelöscht und mittels Befehl "change layer dimension" und "wire 0 (........) neun Koordinaten eingegeben. Nun habe ich zwar komischerweise über 15 Eckpunkte, die ich mir zurechtschieben kann, damit kann ich auch leben. Mal gespannt, ob Eagle beim verdrahten auch die neuen Grenzen einhällt. Mittels vier weiterer Eckpunkte habe ich mir ein Quadraht in der Mitte erschaffen. Ob Eagle den Inhalt des Quadrates auch als Tabuzone akzeptiert, wird sich zeigen. Oder muss man ihm das sagen, das er da nicht zeichnen soll? Gruß Andi
Andi schrieb: > Oder muss man ihm das sagen, das er da nicht zeichnen soll? Sieh dir mal die Layer tRestrict und bRestrict an... Und probier die Suche hier im Forum mal aus: Beitrag "Re: Eagle: Trestrict" > "wire 0 (........) > Nun habe ich zwar komischerweise über 15 Eckpunkte, die ich > mir zurechtschieben kann, damit kann ich auch leben. Du musst ein geschlossenes Polygon zeichnen!
Für ein 10mm-Loch in der Mitte nimmst du einen "circle" aus dem Menue, den du ebenso mit width=0 in den Layer 20 zeichnest. Ringförmige Platinen (oder allgemein welche mit Innenaussparung) sind möglich, habe ich schon selber gemacht.
Andi schrieb: > Mittels vier > weiterer Eckpunkte habe ich mir ein Quadraht in der Mitte erschaffen. Beitrag "Re: Eagle Dimension mit Teilkreis" Andi schrieb: > wenn man bei Eagle vom Schaltplan auf das Layout geht, hat man als > Vorlage eine viereckige Platine Jein. Wenn du dich mit dem Darstellungskonzept von Eagle vertraut machst, siehst du, dass das keine "Vorlage für eine viereckige Platine" ist, sondern einfach nur der Umriss als Wire mit Strichstärke 0 im Layer Dimension gezeichnet. Du kannst dir jede (real herstellbare) Form der Platine selber zeichnen, indem du die Außenkante im Layer Dimension zeichnest.
Michael H. schrieb: > Du kannst dir jede (real herstellbare) Form der Platine selber zeichnen, > indem du die Außenkante im Layer Dimension zeichnest. Naja, man kann sich auch viele real nicht herstellbare Formen zeichnen. Beispiele sind Innenecken ohne Radius oder Schlitze, die schmäler sind als verfügbare Hartmetallfräser. Gruss Reinhard PS ein Achteck mache ich am schnellsten, indem ich an einem Quadrat die Ecken abschräge.
Reinhard Kern schrieb: > Beispiele sind Innenecken ohne Radius oder Schlitze, die schmäler sind > als verfügbare Hartmetallfräser. Daher auch der Link zu meinem Post in dem anderen Thread.
