Hallo, ich suche für eine Verbindung zw. zwei Platinen einen Wannenbuchse von ca 15mm Höhe (40 Pol). Leider habe ich bis jetzt nur 9mm gefunden. Gibt es die überhaupt in solchen Höhen? Bzw. was könnte man sonst nehmen, um nicht gleich 5€/Buchse/Stecker bezahlen zu müssen? Es sind keine HF Signale, um keine Hone Ströme. Habt Ihr eine Empfehlung? Vielen Dank
NANA schrieb: > Wannenbuchse Was ist das? Normalerweise hat doch der Stecker eine Wanne. > Habt Ihr eine Empfehlung? Such mal nach Stiftleiste und Buchsenleiste... http://such002.reichelt.de/index.html?;ACTION=446;LA=446;SEARCH=buchsenleiste+gerade http://such002.reichelt.de/index.html?;ACTION=446;LA=446;SEARCH=stiftleiste+gerade Und die Stiftleisten gibt es dann in allen möglichen Längen...
Bei Reichelt habe ich auch schon geguckt, ~15mm gibt es nicht. Es muss auch nicht Wannenstecker/Buchse sein, kann auch eine andere Steckverbindung sein. Hauptsache nicht was z.B. nur Molex im Programm hat für 10€.
NANA schrieb: > Verbindung zw. zwei Platinen Schon mal VG-Leisten (DIN 41612) angesehen? Buchse http://www.reichelt.de/?ARTICLE=36305 (gerade) http://www.reichelt.de/?ARTICLE=36306 (gewinkelt) Stecker http://www.reichelt.de/?ARTICLE=36319 (gerade) http://www.reichelt.de/?ARTICLE=36300 (gewinkelt)
NANA schrieb: > Bei Reichelt habe ich auch schon geguckt, ~15mm gibt es nicht. Hmmmm... Nimm die und schneid ab, was zuviel ist: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=19454
@ Lothar, ist nicht das was ich suche ;) trotzdem Danke! @ Rufus: Besten Dank!!!
