Guten Morgen zusammen, ich gerade angefangen mich mit FPGAs zu beschäftigen und habe ein paar Fragen, daher bedanke ich mich schon im vorraus für die Hilfe. - Was sind genau constraints und was kann man dort alles bestimmen? - Ein (oder vielleicht nur manche)FPGA hat auch einen internen Oscillator, ist es zu empfehlen dieser als Synch-Takt (für die Prozesse) zu benutzen? - Was muss man beachten wenn man mit schnellen Signalen (>50MHz) arbeitet, besonders das die Signalleitungen nebendran nicht gestört werden? - Was sind Domaine Clocks? - Wenn jemand Docs/Links, die das alles erklären, hat, wäre ich auch sehr dankbar. Gruß
Anfänger schrieb: > - Was sind genau constraints und was kann man dort alles bestimmen? Für Xilinx gibt es hier einen kleinen Überblick: [http://www.mikrocontroller.net/articles/UCF-Dateien] > - Ein (oder vielleicht nur manche)FPGA hat auch einen internen > Oscillator, ist es zu empfehlen dieser als Synch-Takt (für die Prozesse) > zu benutzen? Wenn er Deinen Anforderungen (Frequenz, Stabilität) genügt, ja. > - Was muss man beachten wenn man mit schnellen Signalen (>50MHz) > arbeitet, besonders das die Signalleitungen nebendran nicht gestört > werden? Das Problem sind nicht die schnellen Signale, sondern die kurzen Anstiegszeiten. Die Frage ist nicht mit ein paar kurzen Sätzen zu beantworten. Ich kann Dir dazu das Buch "The Circuit Designer's Companion" empfehlen. > - Was sind Domaine Clocks? Clock-Domains sind Bereiche, die mit dem selben Takt arbeiten. > - Wenn jemand Docs/Links, die das alles erklären, hat, wäre ich auch > sehr dankbar. Die Forumssuche dürfte Dir zu vielen Punkten gute Antworten liefern. Duke
