Hallo, ich habe ein Problem mit einem BMW Funkkey und hoffe Ihr könnt mir helfen. Beim Aufmachen sind zwei Bauteile abgeschert und ich habe bereits nach schaltplänen gesucht, allerdings sind sie nirgends auffindbar. Hier ein Bild des Schlüsselinnnenlebens: http://bmwgm5.com/Images/Key/diamond_key_zoom1.jpg Bei den abgelösten Bauteilen handelt es sich um die Beiden SMDs unten links, die vermutlich der Antennenanpassung dienen (sorry bin jetzt nicht so der HF Experte). In diesem Thread: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=498843 habe ich erfahren dass das obere Bauteil eine Induktivität ist und das untere Ein Kondensator. Für die in dem Thread behandelte 315MHz Variante sollte die Induktivität einen Wert von 22nH haben und der Kondensator einen Wert von 220pF. Allerdings wird angemerkt dass diese Werte für 315MHz ermittelt wurden. Die deutsche Variante läuft allerdings mit ca 433MHz. Könnten diese Werte trotzdem funktionieren oder müsste man das neu berechnen, wenn ja wie? Vielen Dank schonmal! Grüße, Manu
Manuel S. schrieb: > Beim Aufmachen sind zwei Bauteile abgeschert Lehrgeld halt > ..., allerdings sind sie nirgends > auffindbar. Selbst wenn, wären sie vermutlich unbrauchbar, weil die Metallkappen abgerissen sind. > habe ich erfahren dass das obere Bauteil eine Induktivität ist und das > untere Ein Kondensator. So würde ich sie vom Aussehen her auch deuten. > Könnten diese Werte trotzdem funktionieren oder müsste man das neu > berechnen, wenn ja wie? Wirklich berechnen kann man das schwer, da die Daten der Antenne nicht verfügbar sind (die müsste man erstmal vermessen). Du kannst auf Verdacht beide Werte um 434/315 verringern und hoffen, dass es so einigermaßen passt. Vermutlich wird schlimmstenfalls die Reichweite etwas geringer werden, allerdings kann es natürlich auch passieren, dass du beispielsweise mehr Oberwellen emittierst. Formal verlierst du durch diese Maßnahme (da du nicht garantieren kannst, die originale Werte wieder einzusetzen) die Gültigkeit jeglicher Konformitätser- klärung des Herstellers, d. h. du bist dann selbst für dadurch ggf. entstehende Funkstörungen verantwortlich und kannst dich nicht mehr auf den Hersteller berufen.
Ja leider bekommt man so sachen immer erst zum reparieren wenns schon zu spät ist ;-) Danke für die Hinweise! Dann werde ich das mal versuchen alternativ könnte man natürlich einen gebrauchten Schlüssel kaufen und die Bauteile davon nehmen. Der Neupreis von 180€ ist dem Kollegen natürlich zu teuer...
