Hallo, im Anschluß an den Beitrag "Grundlegende Frage zu Windows CE" bräuchte ich nochmal fachliche Hilfe. Ich müßte folgendes System aufbauen und bin mir in einigen Punkten noch nicht im klaren, wie man es am besten angeht. Allgemeine System Beschreibung: Embedded System PXA270 mit Windows CE (oder ähnlich). Es sollen bis zu 256 analoge Spannungen mit zugehörigem Zeitwert (min. alle 30ms) abgespeichert, bearbeitet, visuell dargestellt und wieder analog ausgegeben werden. Die Module sollen auf Addon Platinen ca. 15-30cm entfernt vom Prozessorboard aufgebaut werden. Modul 1: Analog in - Digital out (Multiplexer mit 1x ADC) - in 0-15V - Resolution 10bit - 256 channel Modul 2: Digital in - Analog out(Multiplexer mit 1x DAC) - out 0-15V - Resolution 10bit - 256 channel Fragen: - Schnittstelle zu den Modulen: seriell SPI oder parallel über den Adress/ Data BUS von PXA270 ? - Ansteuerung der Multiplexer(channel anwahl) und des ADC/DAC: direkt auf Modul board, alle channel scannen und Daten gesamt bereitstellen oder adressierung und Daten einzeln je Channel mit Prozessor? - Signalweg analoger Eingang -> digitaler Ausgang und umgekehrt Gruß Harald
Auf jeden Fall Seriell z.B. I2C. AD- und DA-Wandler in 8 Pin SOIC mit 1-2 Ein- bzw. Ausgängen oder 16 Pin SOIC mit jeweils 8 Ein- Ausgängen. I2C als Steckbares Bussystem designen so das je nach Bedarf AD- bzw. DA-Wandler als kleine Einsteckkarte nachgerüßtet werden können. Man sollte auf SH (Sample and Hold) Eingang achten so können die Wandler alle gleichzeitig getriggert werden.
