Hallo wir suchen 2 x Hall-Sensorer für die Pedalerie. Diesen Sensor hat man uns empfohlen. http://www.variohm.de/sensoren/data.php?sid=6&did=EURO-XKontaktloserDrehwinkelsensor Was genau bedeutet Redundant Output, soll das extra Ausgang für die Vergleichelektronik(Soll in unserem Fall 2 Sensore vergleichen, falls Abweichungen gibt Fehler melden) sein. Und der Signal Ausgang ist dann Analog, nur die Umwandlung erfolg mit 12Bit Auflösung, ist einbisschen irritierend. Danke euch für eure Zeit. gruß Mischa
>Was genau bedeutet Redundant Output, soll das extra Ausgang für die >Vergleichelektronik(Soll in unserem Fall 2 Sensore vergleichen, falls >Abweichungen gibt Fehler melden) sein. Ja >Und der Signal Ausgang ist dann Analog, nur die Umwandlung erfolg mit >12Bit Auflösung, ist einbisschen irritierend. Die Messen Sinus und Cosinus und berechnen daraus den Winkel, und stellen diesen dann wieder als Analogsignal zur Verfügung (ADCs und DAC mit 12Bit)
Kommt drauf an, welchen Typ du genau bestellst. Wenn du bei der Artikelnummer immer die Standardausführung nimmst, kriegst du: * ein 3 poliges Anschlusskabel (+5V, GND und Signal) * drehst du den Sensor einmal rundum, dann ändert sich die Spannung durchgehend (mit einer 12 Bit Abstufung) von 0.5 bis 4.5V Machs nicht so kompliziert. Mehr ist da nicht drann.
Mischa L. schrieb: > Super, > und der redundanter Ausgang?? Bei einem 3-poligen Kabel gibt es keinen. Der ist 'Option' und erst ab 4-poligem Kabel verfügbar. Und somit stellt sich dann die Frage bei Kauf der Standardausführung gar nicht mehr. 'Redundant' würde für mich bei üblicher Interpretation des Wortes bedeuten, dass da einfach dieselbe Spannung auf 2 Kabel rausgeführt wird. Vielleicht hat das mal ein Kunde von denen gebraucht, dass er das Sensorsignal an 2 Stellen seiner Elektronik führen muss und auf der Platine keinen Platz für eine Leiterbahn hatte. Oder überhaupt 2 getrennte Elektroniken mit dem Sensorsignal versorgen musste, oder (da dort auch Motorsport genannt wird) dass sie Angst vor einem Kabelbruch hatten oder ... Warum schreibst du eigentlich nicht ganz einfach die Firma an? Laut Adresse ist das eine deutsche Firma. Wenn dir das jemand genau sagen kann, dann ja wohl die. Die wollen DIR etwas verkaufen. Dazu gehört natürlich auch, dass man dem Kunden erklärt, was er da eigentlich kauft. Denn: zufriedene Kunden kommen wieder.
