C# Thread wird nicht gestartet
Gast #2662587
Hallo Leute habe noch nie mit Threads gearbeitet. Habs einfach mal hier
ins programm eingebaut aber wird nicht gestartet. Woran könnte es
liegen?
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using System.Threading;
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;
namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        string value = "";
        string uhrzeit;
        string logfile = "";
23
        bool Datenmodus=false;
24
25
        public Form1()
26
27
            InitializeComponent();
28
29
30
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
31
32
33
            string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
34
            foreach (string port in ports)
35
36
                comboBoxPortname.Items.Add(port);
37
                comboBoxPortname.SelectedIndex = 0;
38
39
            if (COMPORT.IsOpen)
40
41
                COMPORT.Close();
42
43
            DateTime Now = DateTime.Now;
44
            uhrzeit = (string.Format("{0:T}", Now)) + " : " + (string.Format("{0:D3}", Now.Millisecond));
45
            streamwriter(uhrzeit + "  " + "Programm gestartet" + "\r\n");
46
            rtb.Text = uhrzeit + "  " + "Programm gestartet" + "\r\n" + rtb.Text;
47
48
49
            Thread thread = new Thread(new ThreadStart(DoWork));
50
            thread.Start();
51
52
53
        private void bt_Daten_Prog_Click(object sender, EventArgs e)
54
55
            if (Datenmodus == true)
56
57
                COMPORT.Close();
58
                streamwriter(uhrzeit + "  " + "Comport geschlossen" + "\r\n");
59
                rtb.Text = uhrzeit + "  " + "Comport "+COMPORT.PortName +" geschlossen" + "\r\n" + rtb.Text;
60
                if (cb_myavrboard.Checked == true)
61
62
                    COMPORT.PortName = comboBoxPortname.Text;
63
                    COMPORT.BaudRate = 19200;
64
                    COMPORT.DataBits = 8;
65
                    COMPORT.StopBits = StopBits.One;
66
                    COMPORT.Parity = Parity.None;
67
                    try
68
69
                        COMPORT.Open();
70
                        if (COMPORT.IsOpen)
71
72
                            COMPORT.Write(new byte[] { 0xE6, 0xB5, 0xBA, 0xB9, 0xB2, 0xB3, 0xA9, 0x70 }, 0, 8);
73
                            COMPORT.Close();
74
75
76
                        streamwriter(uhrzeit + "  " + "Umgestellt auf Programmiermodus" + "\r\n");
77
                        rtb.Text = uhrzeit + "  " + "Umgestellt auf Programmiermodus" + "\r\n" + rtb.Text;
78
79
                    catch
80
81
                        streamwriter(uhrzeit + "  " + "Umstellung in Programmiermodus nicht möglich!" + "\r\n");
82
                        rtb.Text = uhrzeit + "  " + "Umstellung in Programmiermodus nicht möglich!" + "\r\n" + rtb.Text;
83
84
85
                bt_Daten_Prog.Text = "Daten-Modus";
86
                Datenmodus = false;
87
88
            else
89
90
91
                try
92
93
94
95
96
97
98
                    try
99
100
101
102
                            COMPORT.Open();
103
                            COMPORT.Write(new byte[] { 0xE6, 0xB5, 0xBA, 0xB9, 0xB2, 0xB3, 0xA9, 0x64 }, 0, 8);
104
                            COMPORT.Close();
105
                            streamwriter(uhrzeit + "  " + "Umgestellt auf Datenmodus" + "\r\n");
106
                            rtb.Text = uhrzeit + "  " + "Umgestellt auf Datenmodus" + "\r\n" + rtb.Text;
107
108
                        COMPORT.BaudRate = Convert.ToInt32(tb_baudrate.Text);
109
                        COMPORT.Open();
110
111
                        streamwriter(uhrzeit + "  " + "Comport "+COMPORT.PortName+ " geöffnet" + "\r\n");
112
                        rtb.Text = uhrzeit + "  " + "Comport " + COMPORT.PortName + " geöffnet" + "\r\n" + rtb.Text;
113
                        Datenmodus = true;
114
                        bt_Daten_Prog.Text = "Programmier-Modus";
115
116
117
118
                    catch
119
120
                        streamwriter(uhrzeit + "  " + "Comport konnte nicht geöffnet werden!" + "\r\n");
121
                        rtb.Text = uhrzeit + "  " + "Comport konnte nicht geöffnet werden!" + "\r\n" + rtb.Text;
122
123
124
                catch
125
126
                    streamwriter(uhrzeit + "  " + "Kein Comport ausgewählt!" + "\r\n");
127
                    rtb.Text = uhrzeit + "  " + "Kein Comport ausgewählt!" + "\r\n" + rtb.Text;
128
129
130
131
132
133
        public void DoWork()
134
135
            if (COMPORT.IsOpen)
136
137
                value = value + COMPORT.ReadExisting();
138
139
140
            if (value != "")
141
142
                string[] lines = Regex.Split(value, "\n");
143
                foreach (string line in lines)
144
145
                    logfile = uhrzeit + "  " + "Empfangen:    " + line + "\r\n";
146
                    rtb.Text = logfile + rtb.Text;
147
                    value = "";
148
149
150
151
152
153
154
        private void bt_reset_rtb_Click(object sender, EventArgs e)
155
156
            rtb.Text = "";
157
158
159
        private void bt_senden_Click(object sender, EventArgs e)
160
161
            daten_senden(tb_senden.Text);
162
163
        private void daten_senden(string data)
164
165
            if (COMPORT.IsOpen)
166
167
                try
168
169
                    COMPORT.Write(data + "\r\n");
170
                    logfile = uhrzeit + "  " + "Gesendet:     " + data + "\r\n";
171
                    streamwriter(logfile);
172
173
174
                catch
175
176
                    logfile = uhrzeit + "Fehler beim senden" + "\r\n";
177
178
179
180
181
182
183
        private void streamwriter(string logfile)
184
185
            StreamWriter SW = File.AppendText("Logfile.txt");
186
            SW.Write(logfile);
187
            SW.Close();
188
189
190
191
192
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
193
194
195
196
197
198
        private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
199
200
            streamwriter(uhrzeit + "  " + "Programm geschlossen" + "\r\n");
201
202
203
204
#2662687
Habe das Ganze jetzt nur überflogen, aber einen gemeinsamen COMPORT der
völlig ohne Synchronisation von mehreren Threads benutzt und auch mal
schnell geschlossen werden kann.
Selbst die Variable value, die in dem Thread als Eingangspuffer genutzt
wird ist global angelegt.
Schauder.
Bevor du Threads benutzt solltest du erst mal darüber nachdenken was
passieren kann wenn mehrere Threads gleichzeitig was mit deinen
Variablen tun wollen
Stichwort "Synchronisation", "Atomare Zugriffe", ...
Les erst mal in dem Buch deines Vertrauens über den Einsatz von Threads,
sonst endet das im Chaos.
Gast #2666282
warum nimmst du für die funktion einen eigenen Thread?
Ich kann Udo nur zustimmen, man muss wissen was Threads sind und was sie
tun um entweder dem Synchronisationsscheiß aus dem Weg gehn zu können
oder ihn richtig anzuwenden.
falls dich englisch nicht stört:
http://www.codeproject.com/Articles/26148/Beginners-Guide-to-Threading-in-NET-Part-1-of-n
ist der erste von 5 Teilen, geht von Grundlagen (teil 1) bis hin zu
threadpools und ähnlichem (teil5)
