Hallo ich suche nach einer Lösung eine Spannung von bis zu 4 kV bei und einer Frequenz von 13,56 MHz zu messen. Mich interessiert in erster Line der Effektivwert der Spannung. Das ganze soll mit einen analogen Eingang einer SPS oder alternative per AD Wandler eines MC gemessen werden. Hat jemand einen Idee außer ein kapazitiven Spannungsteiler mit Gleichrichtung.
Sebastian M. schrieb: > Hat jemand einen Idee außer ein kapazitiven Spannungsteiler mit > Gleichrichtung. Vielleicht kapazitiver Spannungsteiler mit RMS-Detektor. Dein Vorhaben hat doch bestimmt etwas mit Plasma oder dielektrischer Erwärmung zu tun?! > erster Line der Effektivwert in zweiter Linie die Phase in Bezug zu einem anderen Signal? Habe ich recht? > 4 kV bei und einer > Frequenz von 13,56 MHz 0V DC? oder ac + dc?
Dielecktirsch Erwärmung ist richtig. Also keine DC notwendig. Ich heize dielektrisch Proben auf. Wenn ich aber Dreck(Kohlenstoff, Metallpartikel) an der Probe habe oder sie einen Fehler hat, bekomme ich manchmal Überschläge. Somit hat es wieder was mit Plasma zu tun, den bei einen solchen Überschlag(Plasma bildet Kurzschluss) werden die Elektroden recht stark beschädigt. Ich will mit der Steuerung diesen Spannungseinbruch erkennen und den Generator abschalten damit das Plasma nicht unnötig weiterbrennt. Gut wäre eine Möglichkeit das Zünden des Plasmas mit der Steuerung zu verhindern. (Konstruktiv habe ich schon einige Idee wofür ich aber eine neue Anlage brauch).
Das Plasma ist bei diesen niedrigen Frequenzen noch schön nicht-linear im transienten Verhalten, d.h. es erzeugt Oberwellen. Vielleicht kannst du die Oberwelleninformation besser detektieren. Bei glühendem Kohlenstoff gilt das natürlich nicht. gruß Silvio Bilder?
