Hallo liebes Forum! Ich möchte folgende sehr einfache Schaltung erstellen, bin mir aber nicht sicher, wie sie exakt auszusehen hat und wie die Widerstände zu wählen sind. Meine Stromquelle ist: 3.3 Volt Low Power Design, Supply Voltage 3.3 VDC (+- 5%) Supply Current 300 mA typ. at 206 MHz von einem Mikrocontroller kommend. Ich habe ausschließlich diese Ausgänge, sowie GND natürlich. Nun möchte ich eine normale LED (nicht extra groß nicht extra klein, Farbe rot oder grün) zum Ein- bzw Ausschalten bringen. Mein Plan: Mittels Transistor: D.h. ein 3.3V Anschluss für Stromversorgung und der andere mit geeignetem Vorwiderstand für den Transistor zum Schalten. Meine Fragen: - welche Transistoren wären für mich geeignet? - wie sind die Vorwiderstände zu wählen? - wie funktioniert das mit dem Transistor? Muss ich da nur einen kurzen Stromimpuls geben zum Schalten, oder heißt Strom fließt Schalter ein, Strom fließt nicht Schalter aus?
@ DIL (Gast) >Meine Stromquelle ist: >3.3 Volt Low Power Design, Supply Voltage 3.3 VDC (+- 5%) >Supply Current 300 mA typ. at 206 MHz Ziemliches Kauderwelsch >von einem Mikrocontroller kommend. Eher nicht. >Nun möchte ich eine normale LED (nicht extra groß nicht extra klein, >Farbe rot oder grün) zum Ein- bzw Ausschalten bringen. Nimm einen Vorwiderstand und klemm die LED an ein IO-Pin. >Mein Plan: Mittels Transistor: D.h. ein 3.3V Anschluss für >Stromversorgung und der andere mit geeignetem Vorwiderstand für den >Transistor zum Schalten. Braucht kein Mensch. >- wie sind die Vorwiderstände zu wählen? Siehe LED.
> Mein Plan: Mittels Transistor: D.h. ein 3.3V Anschluss für > Stromversorgung und der andere mit geeignetem Vorwiderstand für den > Transistor zum Schalten. Ist nicht ausreichend, weil keine Begrenzung des LED: Durchlassstroms vorgesehen ist. Du hast zwar einen "Vorwiderstand" genannt, jedoch ist das der Basiswiderstand für den Transistor. Je nach LED: Durchlassspannung/Strom/Lichtstärke der LED (=> Datenblatt) und elektrischen Kennwerten des Ausgabepins am µC (=> Datenblatt) ist eventuell überhaupt kein Transistor als Schalter (#1) notwendig. #1 http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP.2FNPN_als_Schalter.2C_wohin_mit_der_Last.3F
> - welche Transistoren wären für mich geeignet? Einer, der 3.3V aushält und 20mA schaltet, z.B. BC547 > - wie sind die Vorwiderstände zu wählen? Basisvorwiderstand ca. 1k3, LED-Vorwiderstand ca. 50 Ohm > - wie funktioniert das mit dem Transistor? Gneau wie ohne: So lange der Ausgang high ist, leuchtet die LED. Ein Transitor ist kein Stromstossschalter.
Zitat Je nach LED: Durchlassspannung/Strom/Lichtstärke der LED (=> Datenblatt) und elektrischen Kennwerten des Ausgabepins am µC (=> Datenblatt) ist eventuell überhaupt kein Transistor als Schalter (#1) notwendig. Zitat ende Stimmt, ich muss im Prinzip ja nur den Strom vom Pin wegnehmen...Aber wenn die Schaltung komplexer wird und ich z.B. 2 einzelne LEDs habe die ich einzeln ein/ausschalten will, dann brauche ich Transistoren oder?
DIL schrieb: > Aber > wenn die Schaltung komplexer wird und ich z.B. 2 einzelne LEDs habe die > ich einzeln ein/ausschalten will, dann brauche ich Transistoren oder? nein, dann brauchst du 2 Pins von deinem µC Transistoren brauchst wenn die LED mehr strom brauch als der µC liefer kann.
> Stimmt, ich muss im Prinzip ja nur den Strom vom Pin wegnehmen...Aber > wenn die Schaltung komplexer wird und ich z.B. 2 einzelne LEDs habe die > ich einzeln ein/ausschalten will, dann brauche ich Transistoren oder? Oder andere Bauteile. In Single-port pin drives dual LED Tom Gay, Dornstadt, Germany http://www.edn.com/file/14099-101305di.pdf sind drei Schaltungen vorgestellt, Um zwei LEDs an einem Pin zu betreiben. Die erste und die dritte Schaltung dürften bei Vcc 3.3V machbar sein; die zweite nicht, weil die Durchflussspannung der LED nicht erreicht wird. Schaltung 1 arbeitet mit einem Invertergatter und Schaltung 3 mit einem Transistor, einem Mosfet und einer Diode.
