Regelung einer Strecke mit neg. diff. Widerstand
OP Persönliche Seite #2663025
Hallo Forengemeinde,
ich kämpfe gerade damit, einen Regler stabil zu bekommen, was mir nicht
recht gelingen will. Es geht dabei um ein Vorschaltgerät für
Hochdruck-Entladungslampen (HCI), das grundsätzlich schon einigermaßen
funktioniert, jedoch ist der Lampenstrom nach der Hochlaufphase nicht
immer stabil, sondern schwingt mit niedriger Frequenz (einige kHz). Das
Problem, das ich glaube, identifiziert zu haben, ist das, das die Lampe
in ihrem Arbeitspunkt einen negativen differentiellen Widerstand
aufweist, und ich habe einen Standard-Buck-Regler an meinem Prozessor,
auf dem eine PWM und ein PI-Regler laufen; Stellgröße ist somit die
Spannung - das mag irgendwie nicht ;-)
Deswegen ganz allgemein die Frage: Wie regelt man am Besten (Reglertyp?
PWM/PPM/...?) eine Strecke mit negativem, differentiellen Widerstand?
Details liefer ich gerne nach, mir gehts erst mal ums Prinzip.
Danke für alle Tipps,
Mario
#2663060
@  Mario Richter (mario001) Benutzerseite
Das ist der Fehler. Regle den Strom.
#2663078
>hab intern natürlich einen STROMRegler laufen und versuche den Strom zu
>regeln - aber der Buck-Wandler stellt natürlich die SPANNUNG ein.
Naja, hat dein Buck-Regler selber nochmal einen Regelkreis oder läuft
der nur im Stellbetrieb? Ersteres geht wahrscheinlich schief.
OP Persönliche Seite #2663135
@Falk: Du meinst, der Regler ist vielleicht einfach nur zu schnell?
Ich vermute das Problem hier: Strom zu hoch -> Regler macht zu ->
Spannung wird kleiner (Buck-Wandler) -> Lampenstrom steigt ... Ich hab
bereits versucht, die PWM-Frequenz zurückzunehmen, dann komm ich in den
lückenden Betrieb -> Buck-Wandler hat höhere Ausgangsimpedanz ->
zusammen mit Lampe ergibt sich positiver Widerstand. Hat minimal
geholfen, war aber noch kein Durchbruch ...
@Udo: Nein, die Schwingung ist sehr langsam, die PWM arbeitet aktuell
mit 100kHz. Ist also deutlich schneller.
#2663156
Naja, die Fachleute würden sagen, er hat zuwenig Amplituden- und
Phasenrand.
Probier es doch mal mit einer einfachen ohmschen Last, wahrscheinlich
schwingt er dann immer noch.
Das ist nicht der Punkt, lass die mal wie sie ist. Entscheidend ist dein
Regler. Einfach Strom-Ist Wert mit Soll vergleichen und auf die PWM
geben ist ein reiner P-Regler, wahrscheinlich mit zuviel Verstärkung.
OP Persönliche Seite #2663228
@Falk: Mit einer ohmschen Last (in etwa mit dem gleichen Widerstand wie
die Lampe hat) arbeitet der Regler einwandfrei. Der differentielle
Widerstand ist dabei natürlich ein ganz anderer, deswegen war das mein
Ansatzpunkt ...
Den Regler hab ich im Moment als PI-Regler konfiguriert; aber ich werd
mal versuchen, ihn langsamer zu machen oder ihn weniger häufig
aufzurufen. Im Moment lass ich ihn alle 100µs regeln (d.h. jede 10.
PWM-Periode).
#2663234
Naja, wie hast du das geprüft? Hast du mal einen Sollwertsprung und
Lastprung erzeugt? Dann sieht man, wie stabil dein Regler wirklich ist.
MFG
Falk
OP Persönliche Seite #2663253
@Falk: Ja, zumindest einen Sollwertsprung hab ich mal draufgegeben, der
Regler braucht dann ca. ne Millisekunde, bis er auf den neuen Wert
hinregelt (-> das passt zu der Zeit der Periodendauer der Schwingungen).
Einen Lastsprung müsst ich mir mal noch ansehen, guter Tipp!
@Klaus: Das ist leider sehr schwierig bis unmöglich, da in der Strecke
die Lampe mit drinsteckt, und deren Charakteristik ist sehr komplex und
abhängig von z.B. der Lampentemperatur ...
Gast #2663404
Mario Richter schrieb:
> Ich hab mal 4,7R in
> Reihe geschaltet und konnte dadurch die Amplitude des Schwingens
> deutlich verkleinern. (Größere Widerstände hab ich dann nicht mehr
> getestet - kann ja nicht der Sinn sein, da die Hälfte zu verheizen ...)
Das deutet auf zu hohe Verstärkung in der Regelschleife hin.
Mal einen I-Regler also einen Regler nur aus einem Integrator bestehend
programmieren.
Bsp Regelschleife:
integrator += soll-ist
pwm = integrator / zeitkonstante
Dann sehr große Integrationszeitkonstanten testen bei denen der Sollwert
erst nach einer Sekunde eingeregelt wird.
Wenn dann noch was schwingt, ist es wohl ausserhalb der Regelschleife.
Und wenn die Regelschleife schwingt, diese korrekt dimensionieren.
#2663875
Hallo Mario
Oszillator mit Glimmlampe:
http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/oscnf.htm
Also parallel zur Lampe keinen Kondensator schalten!
Deine Softwareregelung regelt im ms-Bereich. Die Lampe kann aber
möglicherweise mit bis zu 1 MHz schwingen. Falls Du dies ausregeln
willst sollte die Regelung in Hardware realisiert werden.
Mit parallelgeschaltetem Kondensator gibt es immer eine Frequenz, ab
welcher der negative Lampenwiderstand überwiegt. IMHO läßt sich dann das
Schwingen durch Regelung von außen nur noch mit viel Mühe stoppen.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Lampe über einen größeren
Vorwiderstand, als der negative Widerstand zu betreiben (Verluste!). In
der Summe muß der Widerstand Null oder positiv sein.
Möglicherweise würde anstatt Vorwiderstand eine Vorschalt-Drossel
funktionieren.
Gruß, Bernd
#2664008
@  B e r n d W. (smiley46)
Hat er probiert, funktioniert auch, ist aber Unsinnig, wegen der
Verluste.
>funktionieren.
Er will ja gerade einen Schaltregler bauen, damit er keine 0815 Drossel
braucht.
#2664192
> wegen der Verluste.
Das hatte ich gelesen, er hat aber geschrieben, daß die Amplitude
kleiner wurde. Das deutet nur darauf hin, daß möglicherweise die Tendenz
richtig ist
>> Vorschalt-Drossel funktionieren.
> damit er keine 0815 Drossel braucht.
Meinst Du unter 0815 eine Neonröhren-Vorschaltdrossel? Mir schwebt da
nichts im Henry-Bereich vor. Ein Schaltregler enthält schon eine
Drossel. Eventuell muß man die einfach Faktor 10 größer dimensionieren.
Ein Schaltplan mit den aktuellen Bauteilwerten wäre hilfreich.
OP Persönliche Seite #2664238
Eine Drossel (2mH) hatte ich ebenfalls schon mal in Reihe, brachte
nichts außer mächtigen Strom-Peaks bei der Kommutierung :-) Eine
Vergrößerung der Schaltreglerdrossel dürfte einen ähnlichen Effekt wie
die Erhöhung der PWM-Frequenz haben (Konverter arbeitet tiefer im
lückenden Bereich) - stand auch schon auf meiner "Mal probieren"-Liste
Kann/darf ich leider nicht so ohne Weiteres posten ... Grober Aufbau:
Ich hab einen 400V-Zwischenkreis (vom PFC), dann Standard-Buck-Konverter
mit einer 510µH-Drossel und einem 330nF-Speicher-C, anschließend eine
weitere 510µH-Drossel, die den Strom noch etwas glätten soll (war
testweise schon überbrückt), dann eine Vollbrücke, und in der Brücke
hängt die Lampe in Reihe mit dem Zündtrafo (auch der wurde testweise
schon entfernt).
Ich glaube mittlerweile schon, dass das Problem am Regler liegt (oder
ich mache etwas anderes grundsätzlich falsch) ...
OP Persönliche Seite #2666902
habe heute weitere Versuche unternommen, leider ohne Erfolg ... Langsam
gehen mir die Ideen und Ansatzpunkte aus.
Also, ich habe den Regler als reinen I-Regler aufgebaut, zunächst alles
wie gehabt, dann hab ich die Regelverstärkung runtergefahren, mit der
Folge dass das Pumpen oder Schwingen der Lampe langsamer wurde. Hab mich
dann getraut, die Verstärkung komplett auf 0 zu setzen (Regler ganz
aus), siehe da die Lampe pumpt immer noch, jetzt halt nur noch im
Sekundenrhythmus. Also wird das wohl kein Problem des Regler sein!
Dann nochmal testweise 15 Ohm in Serie zur Lampe. Das Pumpen
verschwindet, jedoch ist der Strom dann immer noch nicht sauber
rechteckförmig, sondern steigt in jeder Halbwelle leicht an.
Ich glaube ich habe ein grundsätzliches Problem, nur: Wo soll ich jetzt
noch ansetzen? Habt ihr einen Tipp?
Gast #2705977
Regelkreise richtig zu machen, gezielte Pole und Nullstellen einzubauen,
das ist immer aktuell und es ist auch sowohl ne Kunst als auch ne
Wissenschaft für sich.
Abgesehen davon ist es bei Quecksilberlampen aller Art bislang üblich
gewesen, mit ner Drossel vor der Lampe zu arbeiten, damit man den
negativen Widerstand der Lampe durch eine positive Impedanz ausgleicht.
Die Lampe selber erzeugt natürlich an ihrem Anschluß ein heftiges
Rauschen, das ist normal.
W.S.
#2706100
> ist immer aktuell
das bezog sich eigentlich auf den Thread und nicht auf die allg.
Regelungstechnik.
Positive Impedanz. Das ist eine wenig einfach formuliert, da ja komplex.
Ich wollte die Diskussion in die Richtung
Oszillator-Phasendurchgangsrichtung beleben. Es gibt ja S- und
N-Kennlinie und beide haben einen neg. diff. Widerstand, aber in der
Großsignalaussteuerung komplementäre Leitwerte. Ich hätte auch den
Stromquellenmodus für die Lampe vorgeschlagen, denn die Drossel ergänzt
zur Spannungsquelle die Eigenschaften der Spule und damit die
Unwilligkeit zur schnellen Stromänderung. = für hohe Frequenzen ->
Stromquelle
Man könnte ja auch mal in einer Beamer hineingucken, also nicht in den
Lichtstrahl, sondern in das Netzteil.
PS,OT: Mit dem Greifswalder Plasmainstitut (Name geändert) hatten wir
mal Untersuchungen zur (elektrodenlosen) Mikrowellenanregung an den
HCI-Lampen im 20 Wattbereich. War schon recht nett. Aber wie Überall
auch, werden die Plasmalichtaktivitäten zugunsten der LED
zurückgefahren.
OP Persönliche Seite #2706434
ich konnte das Problem inzwischen lösen. Es lag nicht am Regler selbst,
sondern an der Dimensionierung des Abwärtswandlers. Mit meiner gewählten
PWM-Frequenz von 100kHz war ich im nicht-lückenden Betrieb, hatte also
eine sehr geringe Ausgangsimpedanz des Wandlers. Das hat mit der steilen
Kennlinie der Lampe wohl nicht zusammengepasst ...
Ich passe jetzt die PWM-Frequenz dynamisch an, indem ich mir die
Grenzfrequenz für lückenden/nicht-lückenden Betrieb ausrechne, und diese
dann mit etwas Sicherheitsabstand einstelle (begrenzt auf den Bereich
50..100kHz). Das sieht jetzt ganz ordentlich aus.
@W.S./Silvio K.: Das EVG wird als Stromquelle betrieben, soweit man das
von einem Abwärtswandler eben sagen kann :-) Eine Drossel ist auch
bereits in Reihe zur Lampe, trotzdem hatte ich die Probleme.
Gruß, Mario
