Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung - ich hoffe, dass ich den Sachverhalt verständlich erklären kann. In meinem Fahrzeug ist eine Alarmanlage mit Komfortausgang verbaut. Dieser ist für einen Zeitraum von 10Sekunden geschalten (auf Masse). Das Ziel ist es damit die Zentralverriegelung anzusteuern. Diese besitzt einen Eingang zum Öffnen und einen zum Schließen des Fahrzeugs. Der Mikrocontroller muss also feststellen, welchen Zustand (offen/geschlossen) das Fahrzeug momentan besitzt und den entsprechenden Anschluss der Zentralverriegelung bestromen. Die Zustandserkennung wollte ich über die Steuerleitungen der Vordertüren realisieren. Hier liegt in der jeweiligen Endlage die Bordspannung auf einer von zwei Leitungen an. Im Anhang findet ihr meine Version1 bei dieser habe ich das Signal über einen Spannungsteiler in den µC geschleift, die funktionierte auf dem Steckbrett gut, nur in der Realität war es eine Katastrophe. Der Spannungsteiler hat die Zentralverriegelung beeinflusst (es wurde beim Anschluss geschalten) - meine Vermutung ist, dass de µC daran schuld ist, da er zu diesem Zeitpunkt nicht bestromt war und somit die PINs auch nicht konditioniert. Zweiter Nebeneffekt; der Mikrocontroller hat sich manchmal falsch entschieden - hier ist meine Vermutung, dass es am Pullup liegt. Jetzt habe ich die Version2 mit Optokopplern aufgebaut - Bitte schaut euch die einmal an . Könnte dies so funktionieren? Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen...So richtig zufrieden bin ich noch nicht. Ich glaube,das war genug Prosa für de Anfang. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Gruß Mirko
Optokoppler ?? Wozu ? Weil die so hübsch sind ? Evtl. belastest Du das Signal zu sehr. Ich kann mir vorstellen, daß die Signale selbst eher Pull-Ups sind, die dann ein Schaltkontakt gegen Masse schaltet. Ich würde mal nachdenken, die Eingangssignale über einen 100K (oder mehr) Widerstand direkt an den Porteingang zu legen. Die internen Klemmdioden sorgen für den Rest.
Vielen Dank, Ich dachte schhon es hat gar keiner eine Idee dazu. Vater des Gedanken war eher faellt ihm nichts mehr ein,dann baut edar einen Optokoppler ein...ich dachte eher an eine galvanische Trennung.Ich werde aber ihre Idee mal aufgreifen und einen ordentlich hochohmigen Widerstand dazwischen schalten. Gruss Mirko
Du machst keine galvanische Trennung, wenn auf beiden Seiten des Optokopplers die gleiche Masse und/oder Versorgungsspannung benutzt wird.
Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen - da haben sie recht...wie gesagt,ich versuche die Tage ihren Rat - vielen Dank
