Hallo, ich und ein paar Leute haben die Aufgabe bekommen etwas schickes aus einer Solarzelle und einem Motor zu basteln. Und zwar sind wir 4 Leute. 2 Elektroniker und 2 Mechaniker. Soll so ein Gruppenprojekt werden und unsere Ausbilder wollen sehen, wie gut wir miteinander Arbeiten können und unsere Fähigleiten (1. Ausbildungsjahr) umsetzen können. Ich bin Elektroniker und somit für den elektrischen Teil zuständig. Nur fehler mir die Ideen, was man aus einer kleinen Solarzelle und einem kleinen Motor (nicht viel Leistung) machen kann. Zuerst hatte ich gedacht, wir bauen ein kleines Windrad, nur das ist wirklich einfallslos und die anderen Gruppen auch so etwas haben. Wir haben eigentlich unbegrenzte Möglichkeit, was an Material und Materialbearbeitung angeht. Drehmaschinen etc. stehen uns zur Verfügung. Auch alle elektronischen Bauteile wie Kondensatoren, Widerstände usw. sind vorhanden. Die ganze nächste Woche steht uns als Zeitplan zur Verfügung. Wir müssen uns also übrs WE was ausdenken, sonst reicht die Zeit nicht. Nur bin ich und das restliche Team nicht gerade Kreativ. Was das Technische angeht aber eigentlich Top besetzt. (Bester Elektroniker und beste Mechanikerin im Team) Deshalb wollte ich mal so hören, was euch dazu einfällt.
Baut mit dem Motor ne Pumpe, welche dann einen mini Springbrunnen betreibt. Sieht chillig aus.
Könnte mit der Leistung knapp werden aber: Baut ein kleines Auto das der Lichtquelle folgt, die die Solarzelle bescheint.
Mach an die Welle vom Motor nen kleinen Quirl dran. Den Motor verbindet ihr mit der Solarzelle und fertig ist der solarbetriebene Milchschäumer.
Baut euch einen solarbetriebenen Grashüpfer. Der Motor zieht eine Art Feder oder Ähnliches langsam auf und die Spannkraft wird dann schlagartig entladen, so dass das Teil hüpft. Das kann man dann draußen in der Wiese aussetzen und vor sich hin hüpfen lassen. Dürfte recht witzig sein.
Wenn es auch mehr als eine Solarzelle gibt und ihr den motor nicht benutzen müsst: http://www.youtube.com/watch?v=rcFrR2by9Ik
Vielleicht auch einen Zahnbürstenroboter, aber da gibt es nichts zum zusammenarbeiten... http://www.youtube.com/watch?v=ywnjpAbnj4I
Vielleicht ne Analogie zur "most useless machine ever": Solarzelle ist von einem Klappdeckel abgedeckt. Sobald eine Persond den Klappdeckel aufklappt, kommt Licht auf die Solarzelle und der Deckel klappt motorgetrieben wieder zu. :-)
was sinnvolles: eine lichtnachführung der solarzelle, und als sahnehäubchen eine ladeschaltung für einen akku - je nach größe und leistung der solarzelle.
Sind ja schon Ideen vorhanden. Also es müssen mindestens diese 2 Komponenten vorhanden sein. Nunja alles was ein bischen mehr Kraft erfordert, wird wahrscheinlich scheitern. Wir haben eine 0,4 Watt Solarzelle: http://www.conrad.de/ce/de/product/191308/SOLARZELLE-4-V35-MA/SHOP_AREA_17618&promotionareaSearchDetail=005 Eventuell könnten wir eine Größere bekommen (1 Watt) (kommt drauf an wie die Idee ist) Ein Auto, wo der Motor direkt ans Rad ohne Übersetzung montiert ist, könnte Funktionieren. Nur damit es dem Licht folgt, bräuchte es eine Lenkung und eine Steuerung. -> Zu viel Stromverbrauch Also es muss irgendwie einfach sein aber trotzdem ausgeklügelt. Schwierig... @Floh: Ja das wäre bestimmt extrem witzig. Mit einer Zeitgeberschaltung so das nach paar Sekunden der Deckel zu geht
Ah falscher Link. Diese Solarzelle haben wir: http://www.conrad.de/ce/de/product/191321/SOLARZELLE-5-V81MA/SHOP_AREA_17618&promotionareaSearchDetail=005
Hallo Fisch, Kanter´s Idee mit einer Nachfuehrung ist nett. Fuer den Springbrunnen vo mhh joa ist die Umsetzung von Drehzahl nach Kraft vielleicht schwierig, aber da Du ja alles zur Verfuegung hast, ein Getriebe zu bauen....dann "springt" das Wasser aber nicht sondern "quillt" eher ;-) > Ein Auto, wo der Motor direkt ans Rad ohne Übersetzung montiert ist, > könnte Funktionieren. Nur damit es dem Licht folgt, bräuchte es eine > Lenkung und eine Steuerung. -> Zu viel Stromverbrauch Da nimmt man die Motorachse als Antriebswelle die auf die Oberseite des Rades drueckt-> Untersetzung bzw. Drehmomenterhoehung gratis. Wenn Du zwei Solarzellen und zwei Motoren bekommen koenntest, brauchst Du keine Lenk- und Steuerung: Linke Solarzelle treibt rechten Motor und umgekehrt. Dann noch ein ein drittes, frei lenkbares Rad als "Nachlaeufer" des Dreirades und das Autochen folgt immer dem Licht! Gruss Michael
Udo Schmitt schrieb: > Baut ein kleines Auto das der Lichtquelle folgt, die die Solarzelle > bescheint. Vielleicht umgekehrt, der Motor bewegt die Solarzelle aus dem Licht heraus. Das ist einfacher zu realisieren. Mit einer guten Idee für die Mechanik könnte die Bewegung auch interessant aussehen. Etwas anspruchsvoller wäre es, zuerst einen Kondensator aufzuladen, um dann mit der gespeicherten größeren Energiemenge "überraschend" etwas anzustellen. Welche elektronischen Bauteile kommen noch in Frage? Nur die Solarzelle + Motor + Kondensatoren und Widerstände ist sehr wenig.
Naja also wir haben alles zur Verfügung. Also auch Transistoren usw. Eigentlich so ziemlich alles. Nur die Solarzelle und der Motor müssen verwendet werden. Aber einen Akku dürfen wir nicht nehmen.
So wir haben uns entschieden, dass wir eine Solarbohrmaschine bauen. Mal sehen ob es was wird
Fisch schrieb: > So wir haben uns entschieden, dass wir eine Solarbohrmaschine bauen. Passt auf daß ihr euch da von der Elektronik nicht überhebt ;-) Motor - Schalter - Solarzelle Was machen dann eure 2 Elektroniker die ganze Woche?
