Abfrage Taster und Timer
OP #2663424
Hallo
Habe den Ablauf mit dem Timer bekommen. Auch die Abfrage eines Tasters
(einfach) geht. Dort steht aber noch delay drin.
Wollte jetzt die Abfrage Taster mit dem Timer zusammen nehmen. Komme
leider mit den Klammern total durcheinander. Mein Code:
if (!get_input_bit(IO_INPUT_1))
   {        // Abfrage S3 Port
     if (wait10_merker == 1)    // Steuerung mit merker
       tast++;
       if ( tast == 2 )   // Einstellung Zeit 10ms mal x
     tast = 0;            // Pause Entprellung 20 ms
         {      // Abfrage S3 bei loslassen
           while (!get_input_bit(IO_INPUT_1))    // Wiederholung
Schleife
 {    }        // ohne klammer geht nicht
 IO_LEDS_GREEN_PORT = 0x04;  // Green Port auf ein
 IO_LEDS_RED_PORT = 0x08;  // Red ein
 delay(10);      // noch ersetzen durch Timer
 IO_LEDS_GREEN_PORT = 0x00;  // Green Port auf aus
 IO_LEDS_RED_PORT = 0x00;  // Red Port auf aus
Der Impuls alle 10ms kommt damit:
// Bebinn Timer schleife
if (wait10 == 0xFF) {    // Abfrage wai10 - Merker
    wait10_merker=1;
    wait10=0;    }
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache.
achim
#2665102
Deine Frage lautet im Grunde:
Ich komme völlig durcheinander, wenn ich mein Werkzeug völlig wahllos in
irgendwelche Schachteln, Schubläden und Regalen verteile. Was soll ich
tun?
Und die Antwort ist ganz einfach: Halte Ordnung! Dann findest du auch
dein Zeug wieder.
Und mit den { } ist es ganz genau gleich. Wenn du durcheinanderkommst,
dann musst du eben anfangen Ordnung zu halten.
Jede { kommt auf eine neue Zeile
Jede weitere Zeile, die innerhalb dieser öffnenden { steht, wird um zb 2
Leerzeichen eingerückt.
Die jeweils schliessende } steht exakt unter der zugehörigen öffnenden
{, wird also wieder um die bewussten 2 Leerzeichen ausgerückt.
Am Ende einer Funktion muss daher die letzte { der Funktion wieder am
linken Bildschirmrand stehen. Ist dem nicht so, dann stimmt in deiner
Schachtelung was nicht, und du musst suchen, wo du den Fehler gemacht
hast. Das kann sein, dass du wircklich wo eine { oder } vergessen hast,
das kann aber auch sein, dass du irgendwo mit den Einrückungen nicht
konsequent warst.
Und dann klappt das auch mit den { } und du kommst nicht mehr
durcheinander.
void foo()
{                          // die öffnende Klammer der Funktionb steht ganz
                           // links. Alles was danach kommt wird um 2
                           // Leerzeichen eingerückt
  {                        // hier ist wieder eine öffnende Klammer
                           // also wird danach um 2 weitere Leerzeichen
                           // eingerückt
      tast++;              // hier ist zwar keine {, aber diese Anweisung
                           // hängt vom if ab und wird daher ebenfalls
                           // um 2 Leerzeichen eingerückt
    if ( tast == 2 )       // dieses if steht auf derselben logischen Ebene
                           // wie das if davor. Die gleich tiefe Einrückung
                           // macht das auch optisch sichtbar
      tast = 0;
23
    {                      // wieder eine {: alles nachfolgende wandert
24
                           // wieder um 2 Leerzeichen nach rechts
25
26
      {                    // Klammer auf
27
      }                    // die Klamnmer zu steht unter der zueghörigen
28
                           // öffnenden Klammer. Selbst dann, wenn wie hier
29
                           // sich nichts in der Klammer befindet.
30
                           // Konsequent sein!
31
32
    }                      // auch diese } kommt in dieselbe Spalte
33
                           // wie die zugehörige öffnende Klammer
34
35
  }                        // und nochmal:
36
                           // wenn ich wissen will, wo die zugehörige
37
                           // öffnende Klammer ist, was daher alles in
38
                           // diesem Block ist, brauch ich nur den Cursor
39
                           // in diese Spalte setzen und zeilenweise nach
40
                           // oben gehen. Irgendwann stosse ich auf
41
                           // die Klammker. Und da konsequent eingerückt
42
                           // wurde, stimmt das dann auch
43
44
  {                        // es wird immer um den gleichen Betrag eingerückt
45
                           // wenn der 2 Leerezeichen sind, dann sind das
46
                           // auch 2 Leerzeichen!
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
}                           // die letzte } muss wieder am linken Rand sein
57
                            // hier sind also alle öffnenden { auch wieder
58
                            // geschlossen worden
Ein sauber strukturiertrer Source Code ist kein Selbstzweck oder ein
optisches Gimmick sondern ein Werkzeug um den Überblick im Code zu
behalten.
Also mach das auch! Jetzt! Nicht irgendwann!
Genauso wie man nicht einmal
    tast = 0;
und einmal
     wait10_merker=1;
schreibt.
Wenn du vor und hinter dem = Leerzeichen machst (etwas, das ich voll und
ganz unterstütze) dann mach das auch konsequent!
OP #2665343
Hallo KH
danke für deine Erklärung.
In meinem eigentlichen Prg habe ich es drin. Leider nicht so
ausführlich, wie du es darstellt. Habe ein Problem damit, was ich so
nicht lösen kann.
Bei meiner Eingabe eines Codes ist die Zeile ziemlich kurz. Das hat zur
Folge, das es nicht richtig dargestellt wird. Kommentare passen fasst
gar nicht rein. Eine Darstelllung, wie du es machst, geht nicht.
Mache ich was falsch bei der Einstellung?
achim
OP #2665527
Hallo
ich muss mal was grundlegendes fragen. Da ich scon seit ein paar Tagen
versuche Codes von einer normalen Programmierung auf Timer umzustellen,
ist mir was unklar.
Fangen wir mit der einfachen Tastenabfrage an. Ich kann den Port
abfragen, keon Problem. Die Verabeitung ist aber anders. Die kurze
Wartezeit habe ich hier bei eigentlich gar nicht. Durch die Timer
Funktion läuft das Prg ständig weiter. Dadurch muus das verändert
werden.
Genau so ist es bei der delay Zeit. Bei dem normalen Ablauf stop dr Prz
und wartet. Nehme ich einen Timer, geht das Pr weiter. Dadurch muss es
anders gebaut werden.
Es bezieht sich doch auch aufs ganze Prg. Es müssen viele Sachen
geändert werden. Sehe ich das richtig oder gibt es von den Experten
Einwände dazu?
Eine Frage daraus ist auch, wie gestalte ich die Abfrage eines Tasters
mit Timer?
