Hi Kennt jemand eine Schaltung mit der man die Spannung aus nem Klinken-Stecker in nen Widerstand von 0-500 Ohm wandeln kann? Ich habe schon gegooglt aber nix konkretes gefunden.
Wie hoch ist die Eingangsspannung? Was muss der Widerstand aushalten? Oder anders gefragt: Was soll es denn werden?
Bitte füllen Sie dieses Feld aus. schrieb: > Wie hoch ist die Eingangsspannung? Was muss der Widerstand aushalten? 3V, Nicht viel nur einen Kerko bei 12V laden.
Johannes L. schrieb: > die Spannung aus nem > Klinken-Stecker in nen Widerstand von 0-500 Ohm wandeln Watt? (was?) Johannes L. schrieb: >> Wie hoch ist die Eingangsspannung? Was muss der Widerstand aushalten? > > 3V, Nicht viel nur einen Kerko bei 12V laden. Also noch wirrer gehts wohl nicht?
Kannste nicht direkt anschließen. Da brauchst du einen Adapter. http://shop.etel-tuning.de/kabel-und-adapter/95-adapter-drehstrom-auf-gardena.html
Johannes L. schrieb: > Hi > Kennt jemand eine Schaltung mit der man die Spannung aus nem > Klinken-Stecker in nen Widerstand von 0-500 Ohm wandeln kann? Ich habe > schon gegooglt aber nix konkretes gefunden. Hallo Johannes, klar, das ist ein Klinke2Ohm-Konverter...... Nein im Ernst: Ich habe noch keine Methode gefunden, eine Spannung in einen Widerstand zu wandeln.....auch noch keinen Widerstand 0-500 Ohm. Vielleicht versuchst Du das morgen frueh noch mal in Ruhe verstaendlich zu formulieren. Gruss Michael
Hallo Lästermaul, > http://shop.etel-tuning.de/kabel-und-adapter/95-adapter-drehstrom-auf-gardena.html Da fehlt im Lieferprogramm eindeutig ein Audio-Klinke-auf-Widerstand-Konverter. Am besten zum Downloaden. Das kannte ich noch nicht und habe mich schief gelacht. Danke Michael
Hallo Johannes, > Nein im Ernst: Ich habe noch keine Methode gefunden, eine Spannung in > einen Widerstand zu wandeln.....auch noch keinen Widerstand 0-500 Ohm. Das Ding das so etwas macht heisst MOSFET. Gruss Klaus.
Einfacher wäre wohl, wenn der TS sein Problem postet statt der vermeintlichen Lösung.
Spannung nach Widerstand wandeln => Das geht logischerweise mit einem Stromwandler ( Ohmsches Gesetz: R=U/I ): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Stromwandler_Zeichnung.svg/220px-Stromwandler_Zeichnung.svg.png
@Klaus Ra , U. B. Danke für die (einstigsten) hilfreichen antowrten hab es mittlerweile anderes gelöst aber Mosfet wär ne Option gewesen da hätte ich auch selber drauf kommen können.
Johannes L. schrieb: > Danke für die (einstigsten) hilfreichen antowrten hab es mittlerweile > anderes gelöst aber Mosfet wär ne Option gewesen da hätte ich auch > selber drauf kommen können. Schön für Dich. Allerdings hat hier immer noch keiner verstanden, welches Problem Du wirklich ha(tte)st.
