Tach! Habe soeben aus Langeweile eine externe GSM Antenne an ein GPS angeschlossen und siehe da: bester Empfang. Aber warum? Die gelieferten GPS- Antennen sind doch zumeist klobige, unhandliche schwere Kloetze aus irgendwas?! Und nun geht das so profan?
Dass beide umrum 1GHz laufen ist klar. Aber warum der hohe Aufwand beim Design von GPS- Antennen?
jepp schrieb: > Schau dir die Frequenz an mit der GPS arbeitet und du wisst es Schau dir mal die Sendeleistungen der Satelliten und die Dämpfung durch die Atmosphäre an, und du denkst anders ;)
Soso. Und wozu- wenn doch beide laufen? HW: Venus GPS gegen Mikroelektronikas GSM- Antenne
Ja es geht, aber die speziellen GPS Antennen haben schon ihren Sinn und Zweck. - Weniger Empfindlichkeit für reflektierte Signale (besser Datenqualität und damit höhere Genauigkeit bei ungünstigen Empfangsverhältnissen). - Anderes Richtdiagramm, "sehen" auch nach oben um Satelliten im Zenit und hohen Winkel aufzunehmen. -Bei professionellen Anwendungen (also nicht Smartphone u.ä): Wetterfestigkeit ist leichter herstellbar (Radom), es gibt schon langerprobte und gut funktionierende Lösungen für den Einsatz an Flugzeugen usw. mfg GPSler
Die Sache mit dem Richtdiagramm hoert sich gut an! Nehm ich, mach meinen Bundaberg-Cola nochmal voll und kann beruhigt schlafen gehen. Danke!
Stephan schrieb: > Dass beide umrum 1GHz laufen ist klar. Aber warum der hohe Aufwand beim > Design von GPS- Antennen? GPS läuft übrigens bei 1,575 MHz Stephan schrieb: > Soso. Und wozu- wenn doch beide laufen? Hast du dir mal die Signalpegel und S/N der Satelliten anzeigen lassen, insbesondere als Vergleich bei zenitnahen und horizontnahen Satelliten?
Streiche Komme, setze Punkt. Alternativ streiche 'M', setze 'G'. Und das
gildet auch nur für L1.
Nix für ungut.
g457 schrieb: >> GPS läuft übrigens bei 1,575 MHz > Streiche Komme, setze Punkt. Alternativ streiche 'M', setze 'G'. Und das > gildet auch nur für L1. Sorry, ich verwende als Dezimaltrennzeichen "." (wie im engl. Sprachraum) und als Tausendertrennzeich ","
>Streiche Komme, setze Punkt. Alternativ streiche 'M', setze 'G'. Und das >gildet auch nur für L1. Lerne Deutsch und lasse Komma statt Punkt. Gigaherz ist natürlich richtig.
Eine GPS antenne ist eine aktive Antenne um den Verlust des billigen Kabels wettzumachen. Der verstaerker ist eigentlich unnoetig, denn das Signal ist eh im Noise
Nope, latürnich nicht. Wenn schon dann 'Gigahertz'.
Nix für ungut.
Ein Funkbegeisteter (nein nicht die Musikrichtung...) hat auch immer ein Herz für das Hertz ;-)
min schrieb: > Lerne Deutsch ... Gigaherz Michael schrieb: > Sorry, ich verwende als Dezimaltrennzeichen "." (wie im engl. > Sprachraum) und als Tausendertrennzeich "," Wobei ich da das Tausendertrennzeichen eher weglassen würde. Ein Dezimalpunkt wird zumindest hier im Forum recht schnell als solcher erkannt werden, ein Tausenderkomma verwirrt dann aber soch eher.
