Hallo zusammen, ich betreibe einen XMEGA128A1 mit einem 6V Akku, dazwischen ich noch ein DC/DC wandler der es auf 3.3 V regelt. Das funktioniert super. Jetzt will ich aber die Akku anzeige programmieren, wie geht das? Brauche ich noch einen IC oder wie geht das??? Danke im Voraus Milan
Etwas mehr Informationen wären hilfreich... Leider ist meine Glaskugel schon ausgeschaltet... Schaltplan/Sprache/Art der Anzeige/...
schaltplan habe ich leider nicht. Sprache ist C. Anzeige als Balken (muss nicht kompliziert sein! voll, halb, lehr, warnung laden!) Programmieren ist der Anzeige ist nicht problem, mich interessiert viel mehr wie/womit ich den akku messen soll??? Gruss Milan
Messen kannst du einfach indem du einen ADC Eingang über einen Spannungsteiler an den Akku anschließt. Der Spannungsteiler muß da hin, da du an den ADC Pin nur max. VCC anlegen darfst. Du musst dir halt die maximale Spannung überlegen die vorkommen kann, und danach den Spannungsteiler bemessen. gruß cyblord
guenni schrieb: > Etwas mehr Informationen wären hilfreich... > Leider ist meine Glaskugel schon ausgeschaltet... und meine grad beim tüv.... mfg
Kann man denn einfach die Spannung messen, um den Ladezustand zu erfassen? Bei Li Akkus glaube ich ja, aber wie ist das z.b. bei Nimh?
Jens schrieb: > Kann man denn einfach die Spannung messen, um den Ladezustand zu > erfassen? Bei Li Akkus glaube ich ja, aber wie ist das z.b. bei Nimh? Was willst du denn sonst messen? Schau dir halt mal die Entladekurven von Akkus an. Das geht schon, ist aber nicht linear. Wenn du genau wissen willst, wieviel noch im Akku drin ist, dann musst du ihn mit konstantem Strom komplett entladen und dabei schauen wie lange es geht bis die Schlußspannung erreicht ist. Dann isser aber leer. Das geht also nicht einfach so nebenher. gruß cyblord
Milan schrieb: > Anzeige als Balken (muss nicht kompliziert sein! voll, halb, lehr, > warnung laden!) Leider ist es aber kompliziert, da Du von der Akkuspannung nicht unbedingt auf den Füllungsgrad der Akkus schliessen kannst. Gruss Harald
