Hallo, Ich bin grad beim Planen meiner eigenen auf uns angepassten Haussteuerung. Die Haussteuerung basiert auf µC wie dem Atmega644 und ähnlich. Die Betaphase zum testen von Sensorik usw. wurde einigermaßen erfolgreich durlaufen, allerdings möchte ich jetzt noch für jeden Raum einen Präsenzmelder haben, der dem µC mitteilt ob jemand im Raum anwesend ist oder nicht. Ich möchte aber nicht das wenn man mal 2 Minuten auf dem Sessel sitzt alles was der Präsenzmelder schaltet wieder ausgeht. Also wollte ich euch jetzt Fragen ob es Präsenzmelder gibt die erkennen ob ein Raum Leer oder eine Person anwesend ist. Könnt ihr mir Tipps geben? MFG Moritz Seehofer
Moritz S. schrieb: > Also wollte ich euch jetzt Fragen ob es Präsenzmelder gibt die > erkennen ob ein Raum Leer oder eine Person anwesend ist. Gratuliere, genau das macht ein Präsenzmelder.
Ja, soweit bin (war) ich auch schon, habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Letzendlich suche ich einen Präsenzmelder der Günstig ist und den man mit einem µC verwenden kann. Aber kann man nich eigentlich jeden verwenden da Präsenzmelder nur Schließen/Tasten ? Wenn ja suche ich einen für die Deckenmontage der Hübsch aussieht und wenig kostet. MFG
Stichwort PIR Detektor. Gibt es auch mit TTL- und Schaltausgang. tschuessle Bernhard
Bernhard Spitzer schrieb: > Stichwort PIR Detektor. Gibt es auch mit TTL- und Schaltausgang. > > tschuessle > Bernhard Exakt, letztens auf ebay einen für 3,50 EUR aus China gekauft. 7m Reichweite. funktioniert super!!
Hallo cyblord Funktioniert der auch in der Sonne? Würde gerne einen auf meinen Rasenmähroboter verbauen. Hast du diesen verbaut? http://www.ebay.com/itm/5x-Adjust-Pyroelectric-Infrared-IR-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module-/180757512967?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a15fcc307
Klar, einen einfachen Bewegungsmelder gibt’s für kleines Geld. Aber die springen halt nur an, wenn im Detektionsbereich eine deutliche Bewegung stattfindet. Ein Präsenzmelder dagegen ist sehr viel empfindlicher und erkennt auch kleinste Bewegungen, beispielsweise einer in entspannter Ruhelage sitzenden Couch Potato. Solche Melder haben ihren Preis, der meist im dreistelligen Eurobereich liegt. Wenn´s richtig billig werden soll, kann man einen einfachen Melder um eine Totmannschaltung ergänzen. Diese erinnert durch ein dezentes akustisches Signal daran, sich jetzt gefälligst zu bewegen, damit der Melder dies auch erkennen kann. (Zum Beispiel durch den Griff zur Chipstüte). Um dies zu realisieren, braucht man nicht einmal einen µC. Ein einfacher Timer, wie etwa der NE555, reicht vollkommen aus. Geschaltet als Monoflop, der vom Bewegungsmelder getriggert wird.
leider habe ich keine Erfahrung ob so ein Bewegungsmelder auch in der Sonne funktioniert.
Christoph B. schrieb: > Hallo cyblord > > Funktioniert der auch in der Sonne? Würde gerne einen auf meinen > Rasenmähroboter verbauen. Hast du diesen verbaut? > http://www.ebay.com/itm/5x-Adjust-Pyroelectric-Infrared-IR-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module-/180757512967?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a15fcc307 Ja sieht gut aus. Genau war es dieser: http://www.ebay.de/itm/Mini-PIR-Infrared-Detector-IR-einstellbar-Bewegungsmelder-Sensor-Melder-7m-/200688753893?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item2eb9fb5ce5 Allerdings benutze ich den nur drinne, kann also zur Sonne auch nix sagen leider. Aber für den Preis kannste auch mal auf Verdacht kaufen und testen. gruß cyblord
