Hallo :) Ich hab ein kleines Problem. Ich will einen XR 2206 mit einer symmetrischen Betriebsspannung versorgen sodass ich ein nahezu Offset freies Signal bekomme. im Datenblatt steht dass man hierzu maximal +-13 Volt anlegen darf. Ich hab jetzt mithilfe eines Spannungsteilers eine symmetrische Spannung erzeugt. Der XR läuft auch gut.. allerdings nur bis ca +-6Volt. Alles was darüber liegt lässt den XR anfangen zu schwingen o.ä. jedenfalls kommt nur noch ein Mischmasch aus sinus, dreieck und geflacker raus. Mit +-6V bekomme ich aber beispiels weise schon keine saubere dreiecks spannung auf voller amplitude hin. Hat jemand ne Idee voran das jezt liegen Könnte? MfG Tony :)
Tony B. schrieb: > Hat jemand ne Idee voran das jezt liegen Könnte? Ja, denn Tony B. schrieb: > Ich > hab jetzt mithilfe eines Spannungsteilers eine symmetrische Spannung > erzeugt. wird nicht gehen. Bitte zeige deinen Schaltplan.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/exar/XR2206v103.pdf "Figure 12" Seite 9 Vcc ist Plus und GND ist Minus am Versorgungsgerät die Bezugsmasse fürs oszi liegt quasi in Zwischen den Widerständen des Spannungsteilers (Je 10kohm) mfg
Tony B. schrieb: > Vcc ist Plus > und GND ist Minus am Versorgungsgerät Das ist aber nicht symetrisch und passt nicht zu Tony B. schrieb: > im Datenblatt steht dass man hierzu maximal +-13 Volt anlegen darf. Ich > hab jetzt mithilfe eines Spannungsteilers eine symmetrische Spannung > erzeugt. Symetrisch heisst: +13V an Pin4 und -13V an Pin12.
Old IC schrieb: > Symetrisch heisst: +13V an Pin4 und -13V an Pin12. Ja ja.. Das weis ich schon.. aber wo liegt dann am IC die Referenz also 0V an? Weil ohne diese Gibt es ja theoretisch auch keine +- 13 oder x volt.. Ach und noch eine Frage wenn ich am XR eine normale Spannung größer 14 Volt anlege beginnt das genauso zu Flackern und zu Schwingen... -.- Laut DB kann ich da aber doch bis 26 VOlt gehen. Woran liegt denn das? :/ Lg
Tony B. schrieb: > Ja ja.. Das weis ich schon.. aber wo liegt dann am IC die Referenz also > 0V an? Versuch einmal die Funktion der einzelnen Pins aus dem Datenblatt zu lesen, speziell Pin10. Tony B. schrieb: > Ach und noch eine Frage wenn ich am XR eine normale Spannung größer 14 > Volt anlege beginnt das genauso zu Flackern und zu Schwingen... -.- > Laut DB kann ich da aber doch bis 26 VOlt gehen. Woran liegt denn das? An der Beschaltung, der Stromversorgung, Bauteilen, Aufbau ... ??? Da du keine Schaltung zeigst, kannst du aus den Schaltungen anderer lernen: http://www.dieelektronikerseite.de/Projects/Funktionsgenerator.htm http://www.loetstelle.net/projekte/xr2206/xr2206.php
Okay Danke erstmal! :) Ich denke fast das am Chip was nich stimmt.. weil es eigentlich immer ging... Nur eben jetzt nicht mehr! Aber danke Trotzdem schonmal! :) Lg
