LPC1768: Serielle Schnittstelle aus ISR heraus ansteuern?
Gast #2664180
bevor ich mir da seltsame Probleme einfange, frage ich doch lieber mal
nach: angenommen es ist kein Timingproblem, weil die zu übertragenden
Daten nur sehr wenige sind, ist es dann prinzipiell möglich, bei einem
LPC1786 (ARM Cortex M3) aus der PWM1-Interruptroutine heraus Daten an
eine der seriellen Schnittstellen zu schicken oder fliegt mir da was um
die Ohren?
Danke schon mal!
(Firma: Promaxx.net) #2664564
Wozu ?
Die PWM-ISR legt die zu übertragenen Zeichen in den TX-Buffer ab, den
die TX-ISR abarbeitet und die Zeichen Stück für Stück sendet, bis der
TX-Buffer leer ist.
Alles nur etwas Software.
Der Code läuft immer in der uC und die angeschlossenen
Hardware-Komponenten (SPI, UART, I2C, PWM...) arbeiten selbstständig vor
sich hin und melden sich nur mal, wenn die Software wieder nachlegen
muß.
Trennt das doch bitte zwischen Hauptprogramm(-Schleife), ISR und
Hardware deutlich auf.
#2664621
TheDoug schrieb:
> Hi,
> die Ohren?
> Danke schon mal!
Vorschlag:
Wenn Du die seriellen Daten mit PWM verkoppeln moechtest, dann setze
doch in der hoeher prioren Routine (PWM?) ein anderes INT-request Flag
per Software fuer den UART. Sobald PWM fertig ist UND nichts anderen
hoeher priores ansteht geht die CPU dann in den Int fuer die serielle.
Uebrigens, es kommt nicht nur auf die Menge der Daten an sondern auf die
Haeufigkeit. Wenn also Deine PWM Routine alle 1 usec aufgerufen wird und
die serielle nur 1 Byte uebertraegt ist das viel kritischer als wenn die
PWM Routine alle 1 msec aufgerufen wird und Du dann 100 Bytes
uebertraegst.
Ich hoffe das macht Sinn!
Robert
