Servus, in einem Buch steht folgender Satz über Mischer: There are however, two possible difference frequency signals at the IF when a signal appears at the RF. One is fIF = fRF – fLO, assuming the input RF signal is of greater frequency than the LO frequency. The other posible difference frequency occurs when the RF signal is at a lower frequency than the LO frequency such that fIF = fLO –fRF. If one of these is at the desired signal frequency, the other is the image frequency. Soweit ich verstehe sollte es gleichzeitig zwei Differenzfrequenzen geben. Aber andere Bücher behaupten, es gebe nur eine Differenzfrequenz. Welches ist richtig? Ciao Owen
Es treten die Summe und die Differenzfrequenzen der beiden Eingangsfrequenzen im Ausgang auf. Ob du nun fLO - fRF rechnest oder fRF-fLO. Im einem Fall waeren ja dann negative Frequenzen entstanden. Die gibt es aber im wirklichen Leben nicht also ist nur der absolut Wert gefragt. Zusaetzlich ergeben sich bei einem realen Mischer aber auch noch saemtliche Kombinationen aus den beiden Eingangsfrequenzen und ihren Harmonischen. Also auch 2fRF-fLO , dRF-2fLO etc. Weil es halt den Idealen Mischen nicht gibt. Auch erscheinen die beiden Originalfrequenzen mit am Ausgang. Diese sind zwar je nach Qualitaet des Mischer mehr oder weniger stark unterdrueckt aber trotzdem noch vorhanden (ca 40dB).
Helmut Lenzen schrieb: > Die gibt es aber im wirklichen Leben > nicht also ist nur der absolut Wert gefragt. im endeffekt schon, nämlich dann wenn du abtastastest und sich das spektrum wiederholt.
Negative Frequenzen gibt es insofern schon, weil eine Frequenz die Ableitung ihrer Phase nach der Zeit ist. Lege ich dafür einen Zeitraum fest, indem ich eine Frequenz zur Referenz erkläre, gibt es zwei Frequenzen, die mit dieser Referenz dieselbe betragsgleiche, aber vorzeichenumgekehrte Phasendifferenz haben. Ihre Frequenz-Absolutwerte sind gleich. Der ideale Mischer ist ein Multiplizierer (nicht ein Schalter, wie oft in praxi vorgefunden - so ein Schalter 'mischt' zwar auch, aber viel mehr, als interessiert und das muss man dann alles wegfiltern). Der i.M. liefert tatsächlich nur Summe und Differenz. (Alle anderen halt a bisserl mehr...)
