Hallo zusammen, ich möchte bein mehreren Komponenten in einem Projekt die Temperatur überwachen. Die Temperatur kann bis zu 80° betragen... gelöst werden sollte das Ganze mit Kabellosen Temperatursensoren. Sprich: Ich klebe meine Sensoren (3 Stück wären top!) an meine zu messenden Objekte und kann dann von 2-3 Metern Entfernung auf einem LCD Display die Temperatur ablesen. Gibt es sowas? Eigentlich könnte man ja eine Funk Wetterstation "missbrauchen", allerdings gehen diese nur bis 60°. Wenn ich den NTC nach außen führe aus den Sendern mti einem Kabel, können diese dann mehr ab? Wie könnte man das sonst lösen? Eine fertige Lösung wäre natürlich klasse! Herzlichen Dank, Arni
Selbstbau mit zwei µCs, einer für die Messung, einer für die Anzeige. Funkübertragung mit RFM12 (oder 01/02). Temperaturmessung mit fertigen Komponenten (I2C, 1-wire: DS18B20)oder Pt100. Fertig käme vielleicht so etwas in Frage: http://www.arexx.com/templogger/html/de/info.htm allerdings ohne direkte Anzeige auf einem Display.
Hallo, Ich habe mal mittels des RN41/42 Bluetooth moduls ein Messmodul gebaut. Es sind vier 10 bit ADC rausgeführt welche Spannungen von 0-3.3V sampelt. Die Samplewerte lassen sich dann am PC in eine csv Datei speichern. Als fertigen Sensor würde mir direkt mal der TC1047 einfallen. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21498C.pdf Wie schauts den eigentlich sonst so aus wie groß darf die Sendeelektronik sein und wie warm wird diese? Wie oft soll gemessen werden? Wie lange der Akku halten? Gruß Tobias
Hallo, danke für die extrem flotten Antworten. Die Sensoren können auch gerne aus dem Gehäuse rausgehen, das Gehäuse an sich wird "normal" warm (allerhöchstens 50 Grad, eher weniger)... Das von euch ist mir aber ehrlich gesagt zu viel selbstbau, dazu habe ich bei diesem Projekt nicht die Zeit dazu... Gibts so etwas auch in "fertig" oder wenigstens als fertigen Bausatz? Grüße
ja, aber ich möchte das Ganze halt auf einem Display anzeigen lassen, dass ich sozusagen immer "dabei haben kann"... das geht ja mit dem von dir nicht, oder irre ich?!
Arni schrieb: > das geht ja mit dem von dir nicht, oder irre ich?! Was meinst Du mit Display? 16x2, VGA? Ein Monitor hat auch ein Display. Ansonsten schau mal nach einem Bratenthermometer mit Funkübertragung (kein Witz). http://www.amazon.de/Bengt-Design-chenthermometer-Bratenthermometer-65/dp/B00154JJOS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1336307138&sr=8-2
ja, monitor geht auch, aber wenn hinten ein PC dran hängen muss ist mir das zu klobig ;) entweder über eine App (apple) oder halt als standalone display (16x2 anzeige oder sowas)... ja, das hab ich auch gesehen! Allerdings immer nur mit einem sensor (Auch logisch, wieso sollte kotelette 1 heißer sein als wurst 5?!)
Habe auf die schnelle auch nur welche mit 2 Sensoren an einer Funkeinheit gefunden. http://www.bbq-scout.de/html/maverick_et-7.html Bin mir sicher, das es da im Bereich der Prozessüberwachung einige, wenn auch recht teure Lösungen, geben sollte. Ansonsten bleibt wohl nur der Eigenbau. Temperatur mit einem µC messen ist trivial, ebenso die Anzeige der Messwerte. Da kann man bei fast 0 beginnen und bekommt es in 1 bis 3 Tagen hin. Die Funkübertagung ist sicherlich das Schwierigste.
ja das ist mein problem, ich finde einfach keine fertige, passende lösung. Ich finde nichtmal eine vernünftig große Wetterstation die ich mit 3 einzelnen Sensoren "umgestalten" könnte.. :( Eigenbau wäre super - würde mich voll interessieren. Das Problem ist die Zeit, ich brauche das, und zwar schnell... ;) Sonstige Ideen oder Vorschläge?!
Arni schrieb: > entweder über eine App (apple) Vergiss das mit Apple ganz schnell! Dafür muss Dein Modul einen Chip von Apple haben (licence) um mit dem iPhone kommunizieren zu können!
ja war ja nur eine ausweichidee. mittlerweile gibt es ja alles für die mobilen geräte... dann bleibt nur eine wetterstation oder ähnliches. empfehlungen? ;) 2-4 Sender wären so der dreh den ich bräuchte...
Hallo, hier gibt's sowas. Bis 125° mit Außenfühler. Beobachtung über Internet. http://www.tempcontrol.info
Wo siehst du das? Ich finde nur: temPControl Funk-Temperatur-Sender Messwert-Sendungs-Intervall ca. 5 Minuten Reichweite abhängig von Gebäudestrukturen (Freifeld ca. 1000m) Digitale Sensoren und Sendetechnik Betriebsbereit - inkl. Batterien - System-integriert Langzeitkalibriert (unabhängiges Zertifikat) Temperatur-Range: -30°C bis + 50°C Kalibrierte Genauigkeit: +/- 0,5°C Hab jetzt mal ausm Baumarkt den billigsten Sender geholt (20€ kleiner Sender(!) + Empfänger)... 3 Stück gekauft, NTC nach außen gelegt, geht super! bis 60° steht drauf, ich hatte aber schon 75° am Display ;) Mehr Infos gibts die Tage, aber für das Geld passt das super!
Sorry, ich möchte hier im Forum keine Werbung für das Produkt machen, da ich es selbst entwickelt habe und professionell vermarkte. Es ist sicherlich für Hobbyanwender zu teuer. Der Thread ist aber sehr interessant für mich, da ich vor 6 Jahren genauso angefangen habe. Mit einem Bausatz aus dem Elektronik-Versand. Mit RS232 als PC-Schnittstelle. Mein Vater hat's zusammengelötet. Ich habe das System, vor allem die Software, für ein Tiefkühlhaus entwickelt und es gab im Laufe der Entwicklung viele Stolpersteine. Versuche gerne, bei weiteren Fragen zu helfen.
Geld wäre nicht das Problem, sondern die Zeit. Habe es allerdings mit einem Baumarkt Produkt (>80° funktioniert, trotz Ausschreibung bis 60° (->NTC aus gehäuse rausgelegt)...) danke grüße!
Arni schrieb: > Geld wäre nicht das Problem, sondern die Zeit. > > Habe es allerdings mit einem Baumarkt Produkt (>80° funktioniert, trotz > Ausschreibung bis 60° (->NTC aus gehäuse rausgelegt)...) Du meinst, Dein Display zeigt 80° an, welche Temperatur der Fühler hat weisst Du aber nicht? Gruss Harald
