Hallo, Wie Stellt man den Mist in Win7 ab? "Wollen Sie nicht lieber in Eigene-Documente Speichern?" Und wo anders läst Win7 nicht speichern. Hatte Jahrelang davor mit dem übersichtlichen WinXP gearbeitet.
Trotzdem Troll, Win7 macht das nicht, und bei der Beschreibung funktioniert meine Glaskugel (WinNT) nicht.
Ich habe mich darüber auch schon geärgert, versucht das "Problem" zu lösen habe ich allerdings noch nicht, da ich so oft auch wieder nicht an einem Windows-PC arbeite. Bin mir aber ziemlich sicher, dass das mit der "Benutzerkontensteuerung" zusammenhängt. Die schränkt ein was der "Standardbenutzer" darf ohne explizit die Erlaubnis für etwas zu geben ("als Administrator ausführen" z.B.). Das speichern in andere Pfade als dein Homeverzeichnis gehört scheinbar nicht dazu :) Google mal dannach - die "Härte" der Benutzerkontensteuerung kann man auch einstellen.
Dominik S. schrieb: > Das speichern in andere Pfade als dein Homeverzeichnis gehört scheinbar > nicht dazu :) Quatsch. Das Speichern in Systemverzeichnisse wird erst mal nicht erlaubt, und das mit gutem Grund. Dazu zählen auch die Installationsverzeichnisse Programme und Programme (x86). Da hat ein Nutzer seit Win 2000 schon nix rumzupfuschen, aber viele Steinzeit-Programmierer halten sich nicht dran und wollen immer die Einstellungen da rein prügeln.
ändere einfach die Rechte von dem ordner wo du die Daten speicher willst. Wenn dort ein nutzer vollzgriff hat geht es ohne den Dialog.
Kevin schrieb: > Trotzdem Troll, Win7 macht das nicht, und bei der Beschreibung > funktioniert meine Glaskugel (WinNT) nicht. Selbst! Das ständig mit Atmindistratorausführen ist mir zu umständlich. Eigentlich wollte ich nur auf einer Externen-Festplatte abschpeichern wo sowiso keine System-Order Vorhanden sind. Peter II schrieb: > ändere einfach die Rechte von dem ordner wo du die Daten speicher > willst. Wenn dort ein nutzer vollzgriff hat geht es ohne den Dialog. Wie geht das?
Uhu Uhuhu (neu mit EPROM) schrieb: > Wie geht das? Home oder Pro? Pro -> Rehte mustaste Eigenschaften -> Sicherheit Home -> kommadozeile -> cacls
Uhu Uhuhu (neu mit EPROM) (Gast) schrieb: > Hallo, > Wie Stellt man den Mist in Win7 ab? In "Win7" stellst du den "Mist" gar nicht ab, weil das Sache des jeweiligen Programms ist sich zu merken, wo man seine Dokumente gespeichert haben möchte. Beispielsweise darfst du in Word 2010 (das mit den pösen Ribbons ;)) den Standardspeicherort über Datei/Optionen/Speichern festlegen. Manche Programme nutzen auch die Registry um sich den letzten Speicherort zu merken.
