Hallo, ich habe kein Topic hier gefunden unter dem ich am besten meine Frage stellen kann, deshalb stelle ich diese unter "uC und Elektronik". Ich suche einen Klebstoff mit dem ich eine Batterie an eine Platine kleben kann. Der Klebstoff sollte dabei einen sehr geringen Widerstand haben. Am besten 0R. Kennt jemand so etwas? Ich bin für jeden Hinweiß dankbar.
wieviel Platz ist denn zwischen Platine und Batterie? Sinnvoll wäre vermutlich eine Kontaktfeder dazwischen zu bringen (falls möglich) und dann die Batterie nur am Rand zu kleben. Ich vermutre, es soll eine Knopfzelle sein? Mechanlscieh Belastung jedwelcher Art kann man da aber sicherlich vergessen. Und auch der AUstausch der Batterie wird Murks sein: Wennd er Kleber gut halten soll, zerfetzt er dir dei Platine. Wenn er nicht so gut hält, löst es irgendwann die Verbindung.
Es gibt auch Batterien mit Lötfahnen für Leiterplattenmontage. Aber damit wird es wohl kein Wegwerfgerät mehr sein...
Mir fällt da "Wire Glue" ein: http://www.ebay.de/itm/Wire-Glue-Loten-ohne-Lotkolben-USA-Leitkleber-gunstig-NEU-OVP-/221015369938?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item33758ae8d2 Das wird aber vermutlich nicht mechanisch belastbar sein...
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Ich vermutre, es soll eine Knopfzelle sein? Hallo Verbuchsler, ja, es ist eine Knopfzelle. Kontaktfeder geht leider auch nicht, da alles vergossen wird. Eine Feder würde beim Vergießen die LP aus der Vergußmasse drücken. Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Und auch der AUstausch der Batterie wird Murks sein: Es ist ein Implantat. Also Wegwerf-Elektronik. Leider. Ich bin auch gegen so etwas, aber da gibt es Bestimmungen. Bonzo schrieb: > Man koennte Silberpulver mit Expoxy vermengen. Hm. Da müsste ich Versuche machen. mhh schrieb: > Es gibt auch Batterien mit Lötfahnen für Leiterplattenmontage. Aber > damit wird es wohl kein Wegwerfgerät mehr sein... Die Batterien, welche hier eingesetzt werden, haben einen Durchmesser von 5mm und leider keine Lötfahnen. Silvan König schrieb: > Mir fällt da "Wire Glue" ein: > Ebay-Artikel Nr. 221015369938 > > Das wird aber vermutlich nicht mechanisch belastbar sein... Das sieht vielversprechend aus. Ich sehe mir das mal genauer an. Danke! Die Belastung ist durch den Verguss gleich null.
Frosch schrieb: > Es ist ein Implantat. > > Bonzo schrieb: >> Man koennte Silberpulver mit Expoxy vermengen. > Hm. Da müsste ich Versuche machen. > Silvan König schrieb: >> Mir fällt da "Wire Glue" ein: >> Ebay-Artikel Nr. 221015369938 >> > Das sieht vielversprechend aus. hm, wenn es ein Implantat ist .... gibt es denn da nicht auch Vorschriften, WAS da im Körper eingebracht wird? Möglicherweise ist "das Zeugs" (Silberpulver, Epoxy, "Wire Glue") ja einigermaßen toxisch, dünstet aus und lässt dem Patienten den Arm abfaulen oder das Herz schrumpeln .....
für ein Implantat solche Basteleien? Wirklich? Da lässt sich doch sicher was vernünftiges machen, ob es nun ein ordentlicher Halter oder eine andere Batterie ist.
Also wenn das ein professionelles Teil wird, kann man das dann nicht bonden? Also entweder direkt auf ein an die Leiterplatte gelötetes Metallstück oder eben Lötanschlüsse an die Batterie. So wird es ja bei Batterien mit Lötfahnen auch gemacht.
Ich kann mir nicht vorstellen daß man bei Implantaten so einen Superpfusch zulässt. Nichts gegen kleben, wenn es denn professionell gemacht wird. Jeder gute und seriöse Batthersteller kann an seinen Knopfzellen beliebige Lötfahnen anpunkten. (wird ab Musterstückzahlen gemacht wie ich von unserem Hersteller defintiv weiß) Ironie ein: Ganz bösartig Veranlagte könnten darin die Lösung für die Rentenproblematik sehen: Implantat fällt aus (kaum nachweisbar warum) Ironie aus
Anton schrieb: > Ich kann mir nicht vorstellen daß man bei Implantaten > so einen Superpfusch zulässt. Ach Gotti. Das hat ja gedauert bis wieder die ganz Klugen hier was schreiben. Bitte wer keine Ahnung hat, einfach ....
Nur mal für die anderen. Zerschreddert bitte mal einen Herzschrittmacher und esst das Zeug. Mal sehen wie es euch danach geht. Deshalb wird in mehreren Schichten mit verschiedenen Materialien vergossen. Mono schrieb: > Also wenn das ein professionelles Teil wird, kann man das dann nicht > bonden? Also entweder direkt auf ein an die Leiterplatte gelötetes > Metallstück oder eben Lötanschlüsse an die Batterie. So wird es ja bei > Batterien mit Lötfahnen auch gemacht. Für die Serie kein Problem.
Könnte ja auch ein Implantat für ein Tier sein. Wer experimentiert denn nicht gerne an seinem Hundi im Keller rum? Robodog usw. gruß cyblord
Frosch schrieb: > Für die Serie kein Problem. Anton schrieb: > Jeder gute und seriöse Batthersteller kann an seinen > Knopfzellen beliebige Lötfahnen anpunkten. > (wird ab Musterstückzahlen gemacht wie ich von > unserem Hersteller defintiv weiß) Ich würde jedenfalls mal beim Hersteller anfragen, ob da auch Muster so bestellt werden können oder prüfen, wo man so etwas machen lassen kann. Warum nicht gleich richtig machen? ;-) Ansonsten kann man für einen Prototypen sicher auch mit einem guten Lötkolben an der Batterie (nach anrauhen + gutes Flußmuttel) löten. Wie sich das auf die Lebensdauer auswirkt ist eine andere Sache, aber sollte ja beim Muster nicht das Problem sein. Kleben würde ich da nix..
Mono schrieb: > Ansonsten kann man für einen Prototypen sicher auch mit einem guten > Lötkolben an der Batterie (nach anrauhen + gutes Flußmuttel) löten Ja klar, Batterien lieben Hitze ;-)
Und Lesen ist eine deiner Stärken. Ironie aus: Lies nochmal den Satz, den du extra in deinem Zitat weggelassen hast. Dass das gut für die Batterie ist habe ich nirgends geschrieben. Und das das Ding eventuell platzen kann, wenn man den Lötkolben ewig dran hält sollte auch klar sein. Aber wenn man nur ne halbe Sekunde dran geht sollte man immer noch eine bessere Verbindung haben als mit irgendwelchen Klebebasteleien.
Ich halte die Idee mit dem Kleben auch nicht für sonderlich gut: vermutlich nicht stabil genug, höherer Widerstand. Auch bei nem Prototypen nicht: der funktioniert dann anders als das finale Produkt. Ich würde das auch löten, und zwar mit Lötfahnen an der Batterie. Entweder macht der Hersteller/Händler da die Lötfahnen dran oder Du selbst. Für das Anbringen der Lötfahnen würde ich eine Punktschweißmaschine verwenden. Punktschweißen ist ein gängiges Verfahren für sowas. Wenn Dir die Punktschweißmaschine zu teuer ist: frag mal bei verschiedenen Batteriehändlern nach. Die besseren Händler haben sowas und sind sicher bereit das für nen gewissen Betrag zu übernehmen. Direktes Löten der Batterie halte ich für nicht so gut weil die unter der Temperatur leidet und sich dadurch dann auch wieder anders als im finalen Produkt verhält.
Ein dünnes Blech als Lötfahne kannst dir auch selber punktschweissen. Eine Autobatterie als Stromlieferant reicht aus. Zwei Kupfernägel als Schweisselektroden an einem entsprechen dicken Kabel. Hab ich schon ausprobiert und funktioniert für Einzelstücke relativ gut. Die Lötfahne darf nur nicht zu dick sein (und die Nägel nicht zu dünn). Ich hab die Nägel quer durch einen Korken geschoben. Damit der Abstand stimmt und ich auch etwas Druck auf die Schweisspunkte ausüben konnte. Einfach ausprobieren ob es funktioniert. Schutzbrille nicht vergessen, es kann Funken geben.
1 | L+++++++++++++++++++++++++++++++L |
2 | ---------| |-----------------| |-------- |
3 | Pcb | | Batterie | | Pcb |
4 | ---------| |-----------------| |-------- |
5 | L+++++++++++++++++++++++++++++++L |
Man kann eine Bohrung in die Platine machen in die die Knopfzelle kommt. Wenn man dann oben und unten ein Kupferblech (++++) anlötet (an den Stellen "L") ist die Knopfzelle gut gefangen. Wenn sie etwas dicker als die Platine ist klemmt sie und hat einen guten Kontakt. Zusätzlich kann man den Blechen mit einem Nagel einen Schlag geben damit sie einen Huppel haben der auf die Batterie drückt. Keine Ahnung ob der Kontakt das Eingießen überlebt. Die Lötfahnen klingen in diesem Fall viel besser. Sicher, dass sowas nicht doch passt: http://www.digikey.de/product-detail/de/BK-414-TR/BK-414CT-ND/2079911 http://www.digikey.de/product-detail/de/BHSD-2032-SM/BHSD-2032-SMCT-ND/2647826 So einer ließe sich wohl auch kopfüber in der Platine "versenken" um Platz zu sparen: http://www.digikey.de/product-detail/de/S8411-45R/952-1745-2-ND/3131055
