char array Größenbestimmung
Gast #2665109
Guten Tag!
Ich weiß einfach nicht mehr weiter...
Wie bestimmt man jetzt genau die Größe eines char arrays, ich versuche
es schon die ganze Zeit, die Größe ist bei mir immer 4 -.-
void Display(char text []){
  int max= (sizeof(text) / sizeof(text[0]));
  int i=0;
  for(i=0; i<=max; i++){
    IOW24Out(0x0300+ text[i]);
    Sleep(1);
    IOW24Out(0x0100+ text[i]);
    Sleep(1);
  printf("%i", max);
  fflush(stdout);
Das wär mal die Funktion
Der Aufruf: Display("ABCDEFG");
Das ganze soll an einem LCD-Display angezeigt werden, leider werden nur
die ersten 5 Zeichen angezeigt, das Display kann man zu 100% als
Fehlerquelle ausschließen, das Problem liegt bei der falschen
Größenbestimmung des arrays
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Gast #2665113
es geht nicht, ein array hat keine Größenangabe in C.
Es dem grund muss man die Größe immer mit übergeben.
Da du aber scheinbar strings varbeiten willst, dann kannst du mit zum 0
byte lesen.
void Display(char* text) {
  while( *text ) {
    IOW24Out(0x0300+ *text);
    Sleep(1);
    IOW24Out(0x0100+ *text);
    Sleep(1);
    *text++;
  fflush(stdout);
big size schrieb:
> icecandle schrieb:
>> wieso hat das mit integer werten immer funktionier
> Weil die Größe (Bits) bekannt ist. Du hast oben ein offenes array
> übergeben.
Was soll denn ein "offenes Array" sein? Er hat einen Zeiger übergeben,
und dessen Größe ist auch bekannt und auf seinem System offenbar 4 Bytes
groß.
Merke: Man kann Arrays nicht direkt an Funktionen übergeben.
Ach wenn's auf den ersten Blick so aussieht, ist text hier kein Array,
sondern ein Zeiger.
Gast #2665869
> groß.
und was kommt dann bei den beiden sizeof () raus:
  int max= sizeof(text);
// und
void Display(char text [128]){
Peter II schrieb:
> beides mal sizeof(void*)
Um genau zu sein: sizeof(char*)
Das ist zu 100% äquivalent zu:
void Display(char* text){
Bei Funktionsparameteren haben die eckigen  Klammern nicht die übliche
Bedeutung.
Das ist genau das gleiche wie oben. Die 128 werden vom Compiler einfach
ignoriert.
