Hallo liebes Forum ich möchte gerne an dem ATTiny13 mit dem BD139 die Kathode einer LED schalten.Nun weiß ich aber nicht welchen Wert der Basiswiderstand haben muss um bei 3,7V am Collector diese 3,7V auch am Emitter zu haben. Vielen Dank im Vorraus. DerDa
Verschoben durch Admin
Lieber Post, wenn ich mich nicht irre steht da nichts von der Berechnung des Basiswiederstandes ich kann mich aber auch verlesen haben.Was ich bei der verlinkten Seite nicht verstehe ist,dass der Emittter - ausgibt, obwohl Basis und Collector + bekommen.Normal wird doch dann an den Collector - angeschlossen um das Resultat - an Emitter - zu haben.
ich hoffte,Du wolltest was lernen. Wenn 's vorgekaut sein soll meldet Tante Google: http://www.elektroniktutor.de/analog/schalttr.html http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm http://www.eit.uni-kl.de/hauck/lehre/GLAB_II/GLAB%20II%20-%20Versuch%205.pdf http://www.elektropla.net/grundlagen19.html
Danke da ich jetzt nicht alles lesen will meine Frage: gibt es dafür eine Formel oder muss man den Basiswiderstand experimentell ermitteln? Hier übersticht: Collector: -3,7v Basis: (gesuchter Widerstand) + 3,7v Emitter: -3,7v So meine Wünsche. DerDa
DerDa schrieb: > So meine Wünsche. Leider sind die so nicht erfüllbar mit dem BD139. Denn Kathode LED schalten bedeutet Emitterfolger, und damit sind keine 3,7 V mehr an der LED möglich. Ein PNP Transistor wird also hilfreicher sein. DerDa schrieb: > da ich jetzt nicht alles lesen will Dann lies es später...
>Collector: -3,7v >Basis: (gesuchter Widerstand) + 3,7v >Emitter: -3,7v > >So meine Wünsche. Glaub ich Dir nicht, daß Du negative Spannungen in der Schaltung hast.
