ich habe mal eine praktische Fragen zum Dimmen über den Bus. Angenommen man bleibt auf einem Taster drauf 1. Wie schnell dimmt ihr dann auf den vollen Wert hoch 2. In welchem Zeitabstand sendet ihr die neue Nachricht ab. Angenommen die Lampe brennt gerade mit 40% Phasenanschnittsteuerung jetzt betätige ich den Taster, dann muss ich doch dem Dimmeraktor mitteilen, jetzt bitte 41, 42, 43...100% Oder übertragt ihr eher ne Nachricht +10% und der Dimmer dimmt das dann langsam hoch also 41,42...50%.
????? Mach es doch einfach so, wie Du es willst. Oder schränken die geheimen Geräte die Befehle ein?
> Oder übertragt ihr eher ne Nachricht +10% Sag dem Dimmer doch nur, dass jetzt der Dimmvorgang beginnen (bzw. beim Loslassen des Tasters dann enden) soll. Der Dimmer sollte selbst am besten wissen, wann und wie schnell er dimmen soll. Spart dir dann auch das Problem mit der Dimmrichtung - das kann nur der Dimmer selbst wissen. Wird 0% bzw. 100% erreicht, so dreht sich der Dimmvorgang um (evtl. mit kleiner Pause) und dimmt weiter, bis "Dimmende" übertragen wird. Dann noch einen Timeout (z.B. nach 30s) implementieren, sonst dimmt die Lampe bei klemmendem oder defektem Taster ewig vor sich hin... > Wie schnell dimmt ihr dann auf den vollen Wert hoch Ich hab hier die manuelle Dimmzeit auf 6s konfiguriert (0..100%).
Ds kann man über die Jumper auf der Rückseite einstellen!
@chick: Die Geräte sind nicht geheim, Sie existieren nur noch nicht. @and_ref: Ja das ist die Lösung ich sende einfach einen Start und Stop Befehl über den Bus, was auch eine sehr geringe Buslast erzeugt. Die einfachsten Lösung sind doch die besten. Und ich überlege die ganze Zeit wie ich verhindere das andere Daten auf dem Bus den Dimmvorgang stören könnten das das Dimmen z.B. kurz stockt und man das optisch als Bug warnimmt.
Thomas O. schrieb: > @and_ref: Ja das ist die Lösung ich sende einfach einen Start und Stop > Befehl über den Bus, was auch eine sehr geringe Buslast erzeugt. Das ist halt recht unsicher, da bei einem Datenverlust entweder garnix passiert oder der Dimmer ins Maximum fährt. Ich würde vom Taster aus einfach immer Dim+ bzw Dim- in geigneten Abständen senden und der Dimmer macht dann den Rest. So ist es kein Problem wenn mal ein Kommando verloren geht. Die Abstände würd ich durch probieren ermitteln so das das ganze flüssig aussieht.
>Das ist halt recht unsicher, da bei einem Datenverlust entweder garnix >passiert oder der Dimmer ins Maximum fährt. nein, das ist in der Praxis, bei "üblichen" Bussystemen KEIN Problem (also Datenverlust an sich) (außer vielleicht bei selber gestrickten "Protokollen"..) außerdem ist die "Gefahr" die du beschreibst, NICHT höher als bei einem normalem (nicht gedimmten) licht
