Hallo, ich bräuchte Hilfe bei folgender Aufgabe: Am ADC liegt eine Spannung an. (Drehzahleingang) Nun zeigt mir mein Display auch die Drehzahl richtig an. Ich möchte aber nun, dass ab einer bestimmten Schwelle mir meine maximale Drehzahl für 10 Sekunden neben der aktuellen angezeigt wird. Beispiel: Motor dreht mit 500 u/min Anzeige: 500 u/min Motor hat ein kurzen Peak bis 700 u/min (schwelle liegt bie 650 u/min) Anzeige: 500u/min max: 700u/min (nach 10 sekunden verfliegen ide 700 u/min wieder) scheinbar sitze ich schon etwas zu lange vor dem PC und mir fehlt irgendwie der Durchblick. Gibt es eventuell fertige Funktionen die man nutzen könnte? Ich habe neben der Drehzahl noch weitere Werte auf dem Display, weshalb eine Schleife für die 10 Sekunden nicht so optimal wäre. Für Anregungen und Hilfen bin ich wie immer dankbar :) mfg Michael
Michael schrieb: > Nun zeigt mir mein Display auch die Drehzahl richtig an. Ich möchte aber > nun, dass ab einer bestimmten Schwelle mir meine maximale Drehzahl für > 10 Sekunden neben der aktuellen angezeigt wird. Aber das klingt doch schon irgendwie nach Pfusch. Was soll damit kaschiert werden? Warum soll eine maximale Drehlzahl erst ab einer Schwelle angezeigt werden? Warum lässt du dir nicht einfach die maximale Drehzahl der letzten x Messungen dauernd anzeigen? Das wär dann gleitend sozuagen. Abgesehen davon ist das doch trivial zu realisieren, was soll man denn da antworten?
Michael schrieb: > Anzeige: 500u/min max: 700u/min (nach 10 sekunden verfliegen ide 700 > u/min wieder) Und wenn in diesen 10 Sekunden nochmal 660 erreicht werden? Ich vermute mal, dann soll die Anzeige das auch anzeigen. Könnte man Deine Anforderung auch wie folgt formulieren) "Der höchste Wert innerhalb der letzten 10 Sekunden soll angezeigt werden, wenn er unter 650 liegt, ansonsten soll nichts angezeigt werden."
Mitesser schrieb: > Michael schrieb: >> Anzeige: 500u/min max: 700u/min (nach 10 sekunden verfliegen ide 700 >> u/min wieder) > > Und wenn in diesen 10 Sekunden nochmal 660 erreicht werden? Ich vermute > mal, dann soll die Anzeige das auch anzeigen. > Könnte man Deine Anforderung auch wie folgt formulieren) > "Der höchste Wert innerhalb der letzten 10 Sekunden soll angezeigt > werden, wenn er unter 650 liegt, ansonsten soll nichts angezeigt > werden." genau das meinte ich :D habe mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt! (wenn er über 650 u/min liegt)
@ Michael (Gast) >genau das meinte ich :D habe mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt! >(wenn er über 650 u/min liegt) Ist icht schwer. Man brauch eine Maximalwertspeicherung und ein Monoflop in Software. Nehmen wir an, du hast einen Timer, der alle 500ms deine Messung aufruft. dann ungefähr so.
1 | if (timer_500ms) { |
2 | a = adc_read(); |
3 | if (a>a_max) { |
4 | a_max=a; |
5 | timeout = 20; |
6 | }
7 | if (timeout !=0) { |
8 | timeout--; |
9 | printf(a_max); |
10 | }
11 | printf(a); |
12 | }
Dann teile doch die 10 Sekunden in eine übersichtliche Anzahl von Häppchen ein, z.B. ein Array mit 128 16bit-Werten namens Maxima[128]. Welches Element in dem Array aktuell ist, wird durch einen Zähler namens Zaehler bestimmt. Eine Timer-ISR sucht ständig das Maximum dieser 128 Werte und gibt es aus, wenn es größer als 650 ist, ansonsten wird ein Leerstring ausgegeben. Den ADC lass einfach im Free Running/Interrupt Modus laufen. (Vorsicht, klappt in Realität, nicht im Simulator!) Die ADC-ISR macht:
1 | Maxima[Zaehler] = max(Maxima[Zaehler], ADC); |
2 | ++SampleZaehler ; |
3 | if (SampleZaehler >= SamplesProInterval) |
4 | {
5 | SampleZaehler = 0; |
6 | ++Zaehler; |
7 | if (Zaehler >= 128) |
8 | {
9 | Zaehler = 0; |
10 | }
11 | }
Das mit der Timer-ISR ist eigentlich unnötig. Das kann man besser in der Hauptschleife machen. Außerdem habe ich vergessen, alte Werte zu löschen:
4 | {
6 | ++Zaehler; |
8 | {
9 | Zaehler = 0; |
10 | }
11 | Maxima[Zaehler] = 0; // <= ganz wichtig! |
12 | }
dank euch beiden...ich stecke noch am Anfang meiner Programmierkenntnisse :) aber ich werde mal versuchen den Code zu verstehen.... mit dem Befehl Maxima sucht er automatisch den größten Wert im Array?
Michael schrieb: > dank euch beiden...ich stecke noch am Anfang meiner > Programmierkenntnisse :) aber ich werde mal versuchen den Code zu > verstehen.... > > mit dem Befehl Maxima sucht er automatisch den größten Wert im Array? Nein. Maxima IST das Array. Den größten Wert in einem Array suchen sollte dich aber nicht wirklich vor programmiertechnische Hindernisse stellen :-)
@ Michael (Gast)
Nein, das ist der Name von einem Array.
ah ok sorry tomaten auf den Augen...klar... :) Eine frage noch: Wieso muss ich den Array auf 0 setzen? Kann er nicht einfach von vorn wieder anfangen zu überschreiben?
Weil er sonst bis zum Fahrtende nur die höchste gemessene Drehzahl anzeigen würde, weil die Werte nicht überschrieben werden würden. Das Setzen auf 0 ist quasi das Überschreiben. In solchen fällen bietet sich das Oldschool-Konzept "Schreibtischtest" an. Nimm Dir einen Zettel Karopapier (Matheheft), schreibe in die oberste Zeile ein paar Phantasiewerte als Inhalt des Arrays, und spiele den Algorithmus durch, indem Du in die folgende Zeile die durch die Routine geänderten Werte schreibst, usw... Dann wirst Du schnell merken, dass wenn das Array voller hoher Werte ist, keine Änderung mehr stattfindet, wenn Du nicht das jeweils "älteste" Feld initialisierst, wenn es zum aktuellen Feld wird.
