hallo, forum ich wollte eigentlich nur fragen, wie ich 12v auf 18v kriege, aber wenn ich schon mal da bin, gleich eine situationsbeschreibung: erstmal: ich bin kein elektroniker, also erschlagt mich bitte nicht gleich, wenn ich blödsinn red'. ich habe 26 12v-led-lampen (je 2,2w) in die decke eingebaut. den einen anschluß aller lampen habe ich zusammengefasst, kommt auf plus. die anderen anschlüsse laufen einzeln zu einer wartungsklappe und sind dort an eine selbstgefertigte platine angeschlossen, auf der 4 74HC595 und 8 ULN2003(mit kühlerchen) verbaut sind. beschickt werden die schieberegister von einem arduino, jetzt kann ich beliebige gruppen von leds über wlan(ipod, handy, tab) einschalten. im schreibtisch eingebaut ist ein pc, und dessen netzteil(250W) ist so geschalten, daß es immer läuft. außer dem pc versorgt das netzteil über ein etwa 6 meter langes kabel auch den arduino und die leds, sowie einen wlan-router und einen lan-switch. wenn alles an ist, kommen zwar oben nur noch 11v raus, aber den geräten ist das offensichtlich recht. soweit läuft alles seit einer woche. der arduino kann mit 7v-12v versorgt werden, aber der spannungsregler des arduino ist ein winziges dreibein, das sehr heiß wird, ich hab' mir also einen 7805, 2 kondensatoren und eine diode besorgt, und werde ihn mit 5v direkt versorgen, der 7805 kann schon von der größe her besser wärme abgeben und es kann auch ein kühlkörper drauf. fällt bis hier jemendem etwas auf, das mir vielleicht später erst auf den kopf fällt? bin als laie dankbar für jeden tip. zur ursprüglichen frage: ich habe einen spaun SMS5808 NF sat-multiswitch mit integriertem netzteil. dieses ding wird aber sehr heiß und ich würde den spaun germ mit den 12v von pc-netzteil mitversorgen. bei dieser hitzeentwicklung kommt mir das teil nicht in die decke. intern arbeitet der spaun mit 12v, wär ja optimal, aber das netzteil erzeugt auch 18v zum schalten der LNBs. die frage: kann jemand abschätzen, wieviel strom die lnbs brauchen und wie krieg ich diese stromstärke mit 18 volt aus den 12v? oder ist das überhaupt eine schnapsidee? wie gesagt, bitte nicht gleich anschreien, ich bin sensibel... gruß bär
Stefan Ehrenreich schrieb: > ich habe einen spaun SMS5808 NF sat-multiswitch > mit integriertem netzteil. dieses ding wird aber sehr heiß LNB-Mode?
hi, und danke @hinz: es ist ein quad-lnb mit integriertem multiswitch, weil es eine kleine flache schüssel sein muß (ist am fenster). und da geht dann nur die 22kHz einstellung. gibt's da eine bessere lösung? es ist ja nicht nur das netzteil, das heiss wird, aber wenn ich's von unten mit 12v versorge, dann würd' ich den multiswitch über der decke ohne abdeckplatte stehen lassen. @wolfgang: ja, leider, die rechte taste ist kaputt, die linke geht nur sporadisch. wie Sie gesehen haben, sind ja einige großbuchstaben richtig. das war dann die linke... wenn Sie mir Ihre adresse zukommen lassen, schick ich die restlichen per post... lg stefan
Stefan E. schrieb: > wie gesagt, bitte nicht gleich anschreien, ich bin sensibel... Als ANSCHREIEN wird im INet die alleinige Verwendung von Gross- buchstaben gesehen. Das völlige Weglassen von Grossbuchstaben dagegen wird eher als Faulheit gesehen. Möglicherweise sparst Du dadurch etwas Zeit. Hundert andere, die Deinen Text lesen und verstehen wollen, brauchen aber wesentlich mehr Zeit. Da fällt dann die Bereitschaft, zu helfen, ziemlich stark ab. :-( Gruss Harald
hallo, harald, ich hoffe, Ihnen ist klar, daß das hier ein elektronikforum ist und keines zur deutschen rechtschreibung. eine frage, drei antworten, und zwei davon zur kleinschreibung, man fragt sich, warum man sich den anmeldeprozeß angetan hat. wenn ich das gewollt hätte, wäre ich ins bloede-besserwisserforum gegangen. es ist mir zuwider, hinz, kunz und harald zu sagen, was ich von ihnen halte, aber ich bitte den admin darum, diese leute aufs ärgste von mir beschimpft zu sehen, so daß er gar nicht anders kann, als mich aus diesem forum zu verbannen, dann spar ich mir wenigstens die abmeldung... mit gar nicht mehr freundlichen grüßen der, der froh ist weg zu sein PS: bitte, admin, mir die abmeldung über mail zu bestätigen, ich möchte sicher sein.
@Stefan E. (eisebaer) Hm, du erwartets doch auch, daß sich die Foren-Teilnehmer mit deinen Fragen der notwendigen Sorgfalt widmen. Ist das wirklich eine unverschämte Forderung, daß du in der Formulierung deiner Anfrage die gleiche Sorgfalt anwendest? Schlussendlich ist das hier ein Forum von lauter freiwilligen, hilfsbereiten Leuten, welche vollkommen unentgeltlich Unterstützung anbieten. Und die bestimmen nun mal die Regeln, und nicht du.
Stefan E. schrieb: > den 12v? oder ist das überhaupt eine schnapsidee? Ja. > wie gesagt, bitte nicht gleich anschreien, ich bin sensibel... Ach gottchen! >kleine flache schüssel sein muß (ist am fenster). und da geht dann nur >die 22kHz einstellung. Hä? Und da du genauso wenig lesen kannst wie du schreibst, wüßtest du, das der MS nur Strom breaucht, wenn er angefordert wird. Und dann braucht er die Leistung, die er haben muß bzw. die LNB. Und wenn dir Deutsch nicht passt, dann wandere aus nach Albanien, Malaysia, Mongolei o.ä.
ej, super, zwei antworten mit gezählten 11 rechtschreibfehlern. also ich verwende wenigstens bei der anrede die großschreibung, hat mit höflichkeit zu tun. achja, michael, ich würde gern nach albanien auswandern, aber kannst Du mir bitte die adresse Deiner eltern mitteilen, ich kenn' dort sonst niemanden... unglaublich, wie weit einige deppen einen ansonsten ruhigen und verträglichen menschen bringen können. diesmal gibt's keine grüße mehr.
Hast dich ja doch noch nicht verabschiedet! Wie schön! Aber in der Mongolei hieß der Staatschef vor Jahren mal Ziegenbalg. Ich nehme an, die Sippe gibt es noch und die können dir sicher weiterhelfen. Dein Deutsch ist aber immer noch nicht besser. Nebenbei, wie geht es deinem Multischalter und den 22KHz?
@michael ziegenbalg: ich wollte eigentlich nur fragen, wie ich 12v auf 18v kriege, aber wenn ich schon mal da bin, gleich eine situationsbeschreibung: erstmal: ich bin kein elektroniker, also erschlagt mich bitte nicht gleich, wenn ich blödsinn red'. ich habe 26 12v-led-lampen (je 2,2w) in die decke eingebaut. den einen anschluß aller lampen habe ich zusammengefasst, kommt auf plus. die anderen anschlüsse laufen einzeln zu einer wartungsklappe und sind dort an eine selbstgefertigte platine angeschlossen, auf der 4 74HC595 und 8 ULN2003(mit kühlerchen) verbaut sind. beschickt werden die schieberegister von einem arduino, jetzt kann ich beliebige gruppen von leds über wlan(ipod, handy, tab) einschalten. im schreibtisch eingebaut ist ein pc, und dessen netzteil(250W) ist so geschalten, daß es immer läuft. außer dem pc versorgt das netzteil über ein etwa 6 meter langes kabel auch den arduino und die leds, sowie einen wlan-router und einen lan-switch. wenn alles an ist, kommen zwar oben nur noch 11v raus, aber den geräten ist das offensichtlich recht. soweit läuft alles seit einer woche. der arduino kann mit 7v-12v versorgt werden, aber der spannungsregler des arduino ist ein winziges dreibein, das sehr heiß wird, ich hab' mir also einen 7805, 2 kondensatoren und eine diode besorgt, und werde ihn mit 5v direkt versorgen, der 7805 kann schon von der größe her besser wärme abgeben und es kann auch ein kühlkörper drauf. fällt bis hier jemendem etwas auf, das mir vielleicht später erst auf den kopf fällt? bin als laie dankbar für jeden tip. zur ursprüglichen frage: ich habe einen spaun SMS5808 NF sat-multiswitch mit integriertem netzteil. dieses ding wird aber sehr heiß und ich würde den spaun germ mit den 12v von pc-netzteil mitversorgen. bei dieser hitzeentwicklung kommt mir das teil nicht in die decke. intern arbeitet der spaun mit 12v, wär ja optimal, aber das netzteil erzeugt auch 18v zum schalten der LNBs. die frage: kann jemand abschätzen, wieviel strom die lnbs brauchen und wie krieg ich diese stromstärke mit 18 volt aus den 12v? oder ist das überhaupt eine schnapsidee? wie gesagt, bitte nicht gleich anschreien, ich bin sensibel... gruß bär
Was ningelst du rum. Ich habe ja schon zu deinem Spaun geschrieben, das
er die Leistung braucht. Das LNB, was du aus der Beschreibung sicher
besser kennst, braucht etwa 150mA. Es gibt welche mit 100 und welche mit
350mA. Aber das kannst du ja aus deinem Datenblatt herauslesen.
So oder so, im Brandfall kriegst du mit einer Bastellösung nichts. Laß
den MS wie er ist.
Was ist bei dir "heiß". Was tust du messen?
> im schreibtisch eingebaut ist ein pc, und dessen netzteil > (250W) ist so geschalten, daß es immer läuft Geil, 100 EUR Stromkosten jedes Jahre für nichts, und den zersägten Schreibtisch kann er auch wegwerfen, wenn der PC in wenigen Jahren veraltet ist.
MaWin schrieb: >> im schreibtisch eingebaut ist ein pc, und dessen netzteil >> (250W) ist so geschalten, daß es immer läuft > > Geil, 100 EUR Stromkosten jedes Jahre für nichts, > und den zersägten Schreibtisch kann er auch wegwerfen, > wenn der PC in wenigen Jahren veraltet ist. 1. es heisst geschalteT. 2. 1W kostet ca 2 EUR im Jahr, also ca. 500 EUR/a. Wer's braucht. citb
Seid ihr so gelangweilt, dass ihr den ganzen Tag Rechtschreibefehler sucht? Naja, ist auch ein Hobby. Auf alle Fälle.. @Stefan E. Für solche Dinge hat TI ein sehr praktisches Tool entwickelt, den WEBENCH Designer. Du findest ihn gleich auf der Startseite von TI: http://www.ti.com/ und zwar unten rechts. Einfach deine gewünschten Spezifikationen eingeben und dann kommt die fertige Schaltung raus. Bin mir allerdings nicht mehr sicher ob du dafür einen Account erstellen musst, hoffe nicht, denn das ist derbe mühsam bei TI! Gruss Gordon
Oder ein Laptop-Auto Netzteil. http://www.amazon.de/Hama-Notebook-Netzteil-f%C3%BCr-Kfz-universell/dp/B0002W6C2G Die haben meistens 18-19V am Ausgang.
Stefan E. schrieb: > also ich > verwende wenigstens bei der anrede die großschreibung, hat mit > höflichkeit zu tun. Ist aber seit der letzten Rechtschreibreform nicht mehr üblich (außer bei der Anrede mit "Sie"). Großschreibung von Satzanfängen und Substantiven ist jedoch nach wie vor Bestandteil der deutschen Rechtschreibung, und genau wie eine brauchbare Formatierung ist es hilfreich für die Lesbarkeit, wenn man sich an diese Regel hält. Mal in der Annahme, dass du auch willst, dass deine Fragen von jemandem gelesen werden, ist es also auch für ein Elektronikforum keineswegs so off-topic, wie du uns das glauben machen willst.
gordon51freeman schrieb: > Für solche Dinge hat TI ein sehr praktisches Tool entwickelt, den > > WEBENCH Designer. Falsch, der stammt von National Semiconductor und gehört erst TI, seitdem sie National gekauft haben...
Gregor B. schrieb: > Falsch, der stammt von National Semiconductor und gehört erst TI, > seitdem sie National gekauft haben... Und damit hast du jetzt wem genau und in welcher Weise geholfen? Interessiert doch keine Sau, habe auch nicht gesagt, dass TI ihn entwickelt hat.
@TO 12auf18voltkriegtmanmiteinemstepupreglerhinunddieanderenfragenkannstdudi rselbstbeantworten. manbenutztdafüreinmultimeter. damitkannmanmessen. ichwunderemichimmerüberbastlerdieeinenarduinoprogrammierenkönnenabersons tkeinenschimmervonelektronikhaben. daspasstirgendwienichtzusammen.
Stefan E. schrieb: > ich hoffe, Ihnen ist klar, daß das hier ein elektronikforum ist und > keines zur deutschen rechtschreibung. Aber das hier ist ein deutschsprachiges Forum. Und gelegentliche Rechtschreibfehler sind etwas anderes als die totale Ignoranz von Rechtschreibregeln. Geh Mal In Ein Englischsprachiges Forum Und Beginne Jedes Wort Mit Einem Großbuchstaben. Du Wirst Freunde Finden... Gregor B. schrieb: > gordon51freeman schrieb: >> Für solche Dinge hat TI ein sehr praktisches Tool entwickelt, den >> WEBENCH Designer. > Falsch, der stammt von National Semiconductor und gehört erst TI, > seitdem sie National gekauft haben... Trotzdem praktisch, das Tool, weil man gleich sieht, ob und wie das geht. > gehört erst TI, seitdem sie National gekauft haben... Und da ist dann gleich mein NatSemi-Account in einen TI-Account umgewandelt worden... Zur Sache: Stefan E. schrieb: > kann jemand abschätzen, wieviel strom die lnbs brauchen Google sagt zum Thema: 100-400mA. http://www.satzentrale.de/testcenter/lnb.shtml Wieviel deine LNBs brauchen kannst du einfach mal nachmessen... > und wie krieg ich diese stromstärke mit 18 volt aus den 12v? Gib die Werte in die Webbench ein...
Das macht dein Receiver oder Multischalter nach Bedarf, je nachdem ob
horizontal oder vertikal angesteuert wird. Entweder 18V oder 14V.
hi, forum, war ein paar tage weg. das wurde ja doch noch sachlich hier, also erstmal ein sorry, daß es hier anfangs so aus dem ruder gelaufen ist. @Michael: ich kann leider kein datenblatt zu meiner Selfsat H21D4 finden. sehr heiß heißt, daß ich's nur ein paar sekunden aushalte, den MS mit den fingern anzufassen. @MaWin und citb: ein 250W-netzteil verbraucht ja nicht 250W, sondern nur das, was die angeschlossenen geräte fordern (plus ein bißchen...). meine stromkosten gesamt betragen 400€ im jahr für 50m² (heizung fernwärme, kochen gas). und der schreibtisch wurde nicht angesägt. @ gordon51freeman: geiles tool, danke, landete bei meinen favoriten, aber ich hatte da schon was gekauft, erklär ich gleich. @Stefan M.: danke für den stepupregler. ich wollte keine verbindung im MS kappen, bevor ich mehr weiß, und das müßte ich doch, wenn ich stromstärke messen will, oder? ein arduino wurde eben für "nichtelektroniker" konzipiert. @alle, die's interressiert: ich hab' mir jetzt bei conrad ein teil mit der bestellnummer 191060 - 62 (DC-spannungswandler) gekauft und einen 7818 mit kondensatoren und diode. werd' mal schauen. liebe grüße stefan
Tach... Hauptsache, der Step-up schwingt nicht zufällig auf 22Khz oder so. Ist doch sicher nen TDA2003 oder sowas drinnen, oder? Axel
hi AR., glück gehabt, schwingt mit 5kHz. und stimmt, ist ein TDA2003. liebe grüße stefan
Wiederhergestellt durch Moderator
