Hallo zusammen! Habe eine kurze Frage an euch: In welche Schicht des Osi-Modells gehört denn die Sendewiederholung, wenn keine Antwort kommt? Bzw. in welcher Schicht wird geprüft, dass eine Antwort gesendet wurde? * Schicht 2 - Sicherungsschicht * Schicht 3 – Vermittlungsschicht oder * Schicht 4 – Transportschicht ??? Danke. Viele Grüße Christian
Verschoben durch Moderator
Kann man in allen dreien implementieren. IEEE 802.15.4 kennt beispielsweise Bestätigungen und Wiederholungen bereits auf Schicht 2. TCP/IP dagegen interessiert sich auf Schicht 3 (IP) nicht die Bohne dafür, was alles weggeschmissen worden ist, erst Schicht 4 (TCP) kümmert sich dort darum, dass beim Empfänger alles (und in passender Reihenfolge) da ist, was gesendet worden ist.
Hm. - Also gibt es tatsächlich keine eindeutige Definition dafür!?
Ja Jörg Wunsch schrieb: > erst > Schicht 4 (TCP) kümmert sich dort darum, dass beim Empfänger alles > (und in passender Reihenfolge) da ist, was gesendet worden ist. UDP dagegen in Schicht 4: keinerlei Interesse; verwendet man UDP dann müsste man sich in 5 oder drüber drum kümmern.
Es geht weder um TCP noch UDP. ich möchte ein propritäres Protokoll implementieren.
Das waren ja auch alles nur Beispiele, um klar zu machen, daß es nicht die Aussage gibt "in Schicht x findet generell Wiederholung statt"
