Hi, ich habe eine Frage zum TN-C System. http://de.wikipedia.org/wiki/TN-C-System#TN-C-System Wie gestaltet sich das dort mit der Erdung? Dass der PEN vor dem FI in PE und N aufgesplittet werden muss, ist schon klar, aber das würde doch auch bedeuten dass man die Erdung vom Erder mit dem PEN verbindet, oder? Gruß, JJ
...also es ist dann wohl ein TN-C-S System. Es kommen 4 Leiter im Haus an... JJ
Beim TN-Netz gibt es im Haus einen Hauptpotentialausgleich, auf diesem hängt der (Fundament-)Erder, Wasserleitungen, Heizung, ..., und der PE vom bereits aufgetrennten PEN. Zumindest in Österreich ist das so. Christian
Christian Kreuzer schrieb: > Beim TN-Netz gibt es im Haus einen Hauptpotentialausgleich, auf diesem > hängt der (Fundament-)Erder, Wasserleitungen, Heizung, ..., und der PE > vom bereits aufgetrennten PEN. Im TN-C-System wird der PEN eben nicht aufgetrennt ("combined"). Dadurch kann man auch keine RCD (FI-Schalter) einsetzen. Im TN-S-System ("seperated") sind PE- und N-Leiter getrennt voneinander. Am sinnigsten ist es also, ein TN-C-S-System einzusetzen, bei dem PE und N bis zum Hausanschlusskasten ein und der selbe Leiter sind und danach aufgetrennt werden.
...ist ja auch gang und gebe - dann muss doch aber an irgendeiner Stelle eine Brücke vom aufgesplitteten PEN zum PE der vom Erder kommt gemacht werden...sonst würde die Erdung ja "schweben". Dies muss doch vorm FI geschehen... JJ
so: ---L1---- NH --- SLS --- Z ----- FI ---- S1 -----Stromkreis 1 -+ > ---L2---- NH --- SLS --- Z ----- FI ---- S2 -----Stromkreis 2 -+ > ---L3---- NH --- SLS --- Z ----- FI ---- S3 -----Stromkreis 3 -+ > | | | ---PEN-----------------------o--o-o- FI -------------N -------------' | | | | | '--------------------E----------------' | Staberder JJ
so: --L1-- NH -- SLS -- Z ----- FI -- S1 --Stromkreis 1 -+ > --L2-- NH -- SLS -- Z ----- FI -- S2 --Stromkreis 2 -+ > --L3-- NH -- SLS -- Z ----- FI -- S3 --Stromkreis 3 -+ > | | | --PEN-------------------o--o-o- FI --------N -------------' | | | | | '---------------E----------------' | Staberder JJ
...das würde mich auch mal interessieren wie das ist wenn 4 Leiter vom Energieversorger kommen. Ich hatte diesen Fall auch mal beobachtet. Vier Leiter kommen in den Verteiler und gehen auf die Sammelschienen. Darauf wurde der SLS platziert. Als fünfter "Leiter" kam der PE direkt von draussen vom Staberder auf die 5te Sammelschiene. Ich bin der Meinung dass an der Stelle nun eine Brücke von PEN zu PE gemacht werden müsste, oder ist der PEN erst nach dem Zähler zu splitten? Gruß, TS
Thorsten S. schrieb: > ...das würde mich auch mal interessieren wie das ist wenn 4 Leiter vom > Energieversorger kommen. Ich hatte diesen Fall auch mal beobachtet. > > Vier Leiter kommen in den Verteiler und gehen auf die Sammelschienen. > Darauf wurde der SLS platziert. Als fünfter "Leiter" kam der PE direkt > von draussen vom Staberder auf die 5te Sammelschiene. Ich bin der > Meinung dass an der Stelle nun eine Brücke von PEN zu PE gemacht werden > müsste, oder ist der PEN erst nach dem Zähler zu splitten? So wie du es beschrieben hast liegt ein TT-System vor. Da gibt es keine Brücke zwischen PE und N.
Im Übrigen: Sind PE und N einmal getrennt, dürfen sie nicht wieder zusammengeführt werden. Das Wort "Brücke" ist hier vorschriftswidrig.
>>PEN wird vor dem Zähler geteilt (TN-C zu TN-C-S).
dann wäre es so:
--PEN------------o-o----o------ FI --------N -------------' |
| '-------------------------E----------------'
Staberder
richtig?
Wo und wie geschieht denn in der Verteilung üblicherweise die
Aufsplittung/Trennung?
Stellt man eine Verbindung von der Sammelschiene N "PEN" am SLS zur
Potenzialausgleichsschiene her? Dann wohl in Grün Gelb? Dann würde von
der Sammelschiene ein blauer zum Zähler und ein Grün-Gelber zur
Potenzialausgleichsschiene gehen...
TS
also so: --L1-- NH -- SLS -- Z ----- FI -- S1 --Stromkreis 1 - A > --L2-- NH -- SLS -- Z ----- FI -- S2 --Stromkreis 2 - B > --L3-- NH -- SLS -- Z ----- FI -- S3 --Stromkreis 3 - C > | | | --PEN------------o------o------ FI --------N ---------------' | | \ | | Aufsplittung | | | | ,-------------------------E------------------' | | Potenzialausgleichschiene | | Staberder
ich schrieb: > PEN wird vor dem Zähler geteilt (TN-C zu TN-C-S). Das ist zwar üblich, muss aber nicht so sein.
@hinz, heldenhaft, danke das sind genau die Antworten die mir weiterhelfen - blos nicht konkret werden. Wenn man sich blöd stellt und fragt ob man den "GrünGelben" auch als Phase nutzen kann wird man mit 100 Postings zugemüllt und bei konkreten Fragen bekommt man keine Antwort... Dabei gibt es hier Meister - selbstständige - erfahrene - die seitenweise um den heißen Brei reden - diskutieren usw...wo sind sie jetzt? Das Thema Hausinstallation bewirkt schon wirklich komische Reaktionen hier im Forum... Naja, zumindest weiß ich jetzt das es in Österreich so zu sein scheint - auch wenn ich nicht beurteilen kann worauf sie die Aussage beruft. TS
