Moin, kann mir jmd erklären, warum bei einem BNC Eingang sowohl eine 75 Ohm Terminierung als auch ein serieller 50 Ohm Widerstand platziert wird? Also die 75 Ohm verstehe ich - Abschlusswiderstand... aber die 50 Ohm? Gruß Jens
Das hängt vom verwendeten Kabel ab. Und ebenso gibt es halt Geräte die entweder oder haben. Ps: Schau mal bei Wiki nach wellenwiederstand nach.
Jens schrieb: > kann mir jmd erklären, warum bei einem BNC Eingang sowohl eine 75 Ohm > Terminierung als auch ein serieller 50 Ohm Widerstand platziert wird? > Also die 75 Ohm verstehe ich - Abschlusswiderstand... aber die 50 Ohm? BNC gibts in 50 und 75 Ohm, wie es auch Koaxleitung mit verschiedenem Wellenwiderstand gibt.
hinz schrieb: > BNC gibts in 50 und 75 Ohm, wie es auch Koaxleitung mit verschiedenem > Wellenwiderstand gibt. und die beiden Terminierungen schaden sich auch nicht gegenseitig? Wenn ich z.B. ein 50 Ohm Kabel anschließe und sowohl die 50Ohm als auch die 75 Ohm als Terminierung habe?
