Suche hochauflösenden PWM IC
OP #2666090
ich suche einen IC der bei einer Frequenz von 1 MHz eine möglichste hohe
Auflösung (ab 12bit besser 16bit) biete. Mit einem Spartan 6 und einer
einfachen PWM Routine komme ich auf nur 8 Bit bei 1MHz, mit
Phasenverschobenen Signalen könnte man das noch verbessern, aber das
wird ja aufm FPGA ziehmlich häßlich. Der IC sollte eine parallele oder
serielle Schnittstelle besitzen, damit ich mit dem Spartan 6 den
Dutycycle übergeben kann.
Das einzige was ich bis jetzt gefunden hab sind diese Ambilight LED
Treiber von NXP, aber das ist ja nicht so ganz das Wahre.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Philipp
#2666117
@  Phil S. (phil_s)
Warum meinst du, bei 1MHz eine 16 Bit PWM zu brauchen?
Der Piccolo von TI kann PWM mit ~150ps zeitauflösung, macht bei 1 MHz
~12 Bit.
OP #2666135
Ja eine Herrausforderung ist es definitiv. Hab eine sehr genaue Messung
und Regelung und wenn die PWM Generierung so schlecht ist, kriege ich
Probleme mit Grenzzyklen. Wenn es nicht anders geht werde ich wohl die
Genauigkeit der Messung und Regelung senken.
Also scheint sich meine Vermutung zu bestätigen, das es solche exteren
Chips wohl garnicht auf dem Markt gibt. Hängt wohl damit zusammen das
schon jeder bessere Mikrocontroller sowas besitzt.
#2666144
@  Phil S. (phil_s)
Was misst du denn und was willst du regeln?
Keine Sekunde. 1 MHz PWM mit DER Auflösung kann fast keiner. Die meisten
Mikrocontroller können 8-16 Bit, aber nur bei Takten um die 20-100MHz.
#2666167
Nö.
Hängt wohl damit zusammen, dass du bei einer PWM Frequenz von 1Mhz und
16 Bit Auflösung einen Basistakt von 65Ghz brauchst (1Mhz * 65536). Und
dann wirds schon leicht schwierig, das noch im Griff zu haben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2666174
Eher damit, dass das keiner /braucht/:
1MHz * 65536 = gut 65GHz Taktfrequenz für den Zähler. Da darsft du dich
warm anziehen...
Phil S. schrieb:
> Hab eine sehr genaue Messung und Regelung und wenn die PWM Generierung
> so schlecht ist, kriege ich Probleme mit Grenzzyklen.
Gibts das auch auf Deutsch mit Hintergrundinformationen?
> Wenn es nicht anders geht werde ich wohl die Genauigkeit der Messung
Welche Messung für welche Regelung denn?
Was hast du hinter der PWM, das auf 15ps genau schalten kann?
Was willst du denn machen?
Gast #2666197
> eine möglichste hohe Auflösung (ab 12bit besser 16bit) biete.
Meinst du 1 MHz PWM mit an-Zeit + aus-Zeit = 1us,
oder 1MHz PWM mit 1us als kleinste zeitliche Auflösung,
also bei 16 bit = 65536 eine LED-Frequenz von 15 Hz ?
Bei 16 bit an-Zeit + aus-Zeit wäre das erste ein 65GHz Chip,
das wäre ein klarer Fall von "du spinnst".
Lässt sich zwar z.B. für staatlich geförderte
Grundlagenphysikexperimente machen durch phasenverschobene
Signale, aber das du gerade diese Lösung erwähnst, macht mir
das Sorgen: Du meinst tatsächlich 15 Pikosekunden zeitliche
Auflösung.
Vergiss es.
Ein TLC5940 macht 30Mhz mit 12 bit, das ist realistisch.
Gast #2666231
Es stimmt schon 16bit ist etwas viel, aber es geht hier eher um
hochauflösende PWM also 10 oder 12 bit wären auch ok. Das mit den 65Ghz
stimmt aber nur im einfachsten Fall, es gibt da diverse Verfahren um
diesen Grundtakt zu senken, z.B. indem man die Frequenz phasenverschoben
verwendet.
Also gibt es wohl außer diesen LED Treiberchips nichts in der Richtung,
also hochauflösende PWM bei 1Mhz.
#2666232
@  Phil S. (Gast)
Du solltest dich über Netiquette informieren.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Lesen ist nicht deine Stärke. Krokodilsyndrom?
Beitrag "Re: Suche hochauflösenden PWM IC"
#2666236
Weils kaum wer braucht.
Was willst du mit einer derart geringen Picosekundenauflösung? Jede
Leitung, jeder Transistor jeder Widerstand verschleift dir die Flanken
und dann ist sowieso vorbei mit picosekundengenauer Einstellung.
Ich kann mir nicht helfen, aber für mich klingt das mitlerweile nach:
Ich hab halt meine Wunschzahlen (die ich mir aus den Fingern gesaugt
habe) in den Taschenrechner getippt und da ist dann das rausgekommen.
Da du Regelung erwähnt hast: Bist du sicher, dass dein Stellglied eine
16 Bit Auflösung überhaupt noch sinnvoll und vor allen Dingen
reproduzierbar darstellen kann?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2666238
Phil S. schrieb:
> Das mit den 65Ghz stimmt aber nur im einfachsten Fall, es gibt da
> diverse Verfahren um diesen Grundtakt zu senken, z.B. indem man die
> Frequenz phasenverschoben verwendet.
Was die Frage nach dem Warum und Wofür noch nicht beantwortet...
> es gibt da diverse Verfahren um diesen Grundtakt zu senken
Wie willst du z.B. die Grenzfälle 1:65535 und 65535:1 mit weniger als
65GHz abbilden?
#2666248
@  Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>65GHz abbilden?
Er meint phasenverschobene Takte, sowas wird auch gemacht. Aber selbst
wenn es "nur" 1 GHz wäre, ist es alles andere als trivial. Auf aktuellen
ICs ala Piccolo und FPGAs hat man um die 50-200ps Gatterlaufzeit, damt
kann man schon einiges machen. Das ist aber bestenfalls die dritte
Frage. Die eigentliche Frage nach dem Zweck dieser Super-Duper PWM
ignoriert der OP (mal wieder) vehement. Naja, nix neues bei Area51
Projekten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2666285
>>65GHz abbilden?
Richtig, da waren doch noch diese asynchronen Schweinereien...
Phil S. schrieb:
> Na dann bleib ich bei meiner jetzigen FPGA Lösung und alle sind
> glücklich.
Und die eigentliche Frage bleibt unbeantwortet: was kann mit 15ps
schalten und einen Einfluss auf eine Regelung haben.
#2666301
>> Naja, nix neues bei Area51 Projekten.
> Na ja vieleicht wollte er damit Leds dimmen :-)
> In 15 ps kriecht das Signal gerade mal 3mm weit auf der Signalleitung bei
> angemommen 2/3 Lichtgeschwindigkeit. Er sollte seine Regelung also auch
> halbwegs dicht an seine Strecke bringen.
Aha, und aus den LEDs kommt das Licht in 2mm langen "Stücken" raus?
Dann kann man ja mit nem Meßschieber nachmessen, ob das auch richtig
funktioniert.
Gruss
Harald
OP #2667950
Was haben wir gelacht ihr für mich mit ^^.
Nagut Jungs jetzt mal wieder ernsthaft, ihr habt schon recht das mit den
16 Bit war sinnlos. Da habe ich halt nicht weit genug gedacht. Hätte
aber auch gereicht wenn mir das nur Einer gesagt hätte, mit 10 maligen
Wiederholen steigt der Informationsgehalt nicht wirklich.
Denke auch das die 8bit bei 1MHz reichen und ich daher keinen externen
Chip brauche.
Ich habe auch noch eine Art Sättigung in der PWM, welche den Dutycycle
auf minimal 0,2 beschränkt sonst würde ich mit dem nachfolgenden Treiber
definitiv Probleme kriegen.
