Sehr geehrte Foren-Mitglieder, ich habe mich hier neu angemeldet weil ich im Elektronikbereich nicht soo bewandert bin und ich wirklich Hilfe benötige. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Mein Vorhaben: Ich habe einen sehr großen Garten in dem ziemlich weit entfernt vom 220 V - Netz eine Kübelpflanze steht. Da ich bald 14 Tage in Urlaub fahre, möchte ich mir eine automatische 12V-Bewässerung bauen. in der Nähe der zu bewässernden Pflanze, etwas tiefer gelegen, steht ein Wassertank. Eine 12-Volt Pumpe (KFZ- Wischwasserpumpe) sollte mittels einer geeigneter Schaltung (timer) , welche mit einer 12V-KFZ-Batterie versorgt wird, einmal am Tag für etwa 3 Minuten angesteuert werden. Es gibt ja im Handel einige 12v-programmierbare Zeitschaltuhren, welche zum einen für mich etwas zu teuer sind und zum anderen meist nur eine minimale Schaltzeit von 15 min haben. Das ist zu lang um mit dem Wasser im Tank 14 Tage auszukommen. Ich benötige eine 12V Schaltung (Relais) welche einmal am Tag für kurze Zeit meine 12V Pumpe ansteuert. Kann mir jemand bei meinem Vorhaben helfen? Über Ratschläge und tipps wie ich die eine solche Schaltung aufbauen sollte würde ich mich sehr freuen und wäre wirklich sehr dankbar. lg Ralf
Verschoben durch Admin
Ralf Schneider schrieb: > Es gibt ja im Handel einige 12v-programmierbare Zeitschaltuhren, welche > zum einen für mich etwas zu teuer sind http://www.ebay.at/itm/Zeitschaltuhr-digital-12V-DC-16A-Hutschiene-Schalttafel-DIN-Schiene-/260953127471?pt=Sonstige_Hauselektronik&hash=item3cc204ba2f#ht_4638wt_905 13 Euro? Billiger wirst du es mit allem drum und drann selber auch nicht hinkriegen. > und zum anderen meist nur eine > minimale Schaltzeit von 15 min haben. Das ist zu lang um mit dem Wasser > im Tank 14 Tage auszukommen. An die KFZ Pumpe kannst du sowieso nur ein Silikonschläuchen mit geringem Durchmesser anschliessen. Da dann mit einer Klemme den Querschnitt noch weiter reduzieren und du kannst damit den Durchfluss zurücknehmen. Einfach 2 Holzleisten, die du an beiden Enden mit Schrauben versiehst. Den Schlauch in der Mitte durch und je nachdem wie stark du die Schrauben anziehst, verengst du den Querschnitt. Im Prinzip sowas http://www.bosch-maschinenbau.de/produktbeschreibung-schlauchklemme-sk.php muss aber natürlich nicht so ausgefuchst sein. Wieviel fördert eigentlich so eine Wischwasserpumpe in 3 Minuten. Wenn ich mich so zurückversetze, was meine Pumpen am Modellflugplatz so gepumpt haben, dürfte das kein ganzer Liter pro Minute gewesen sein. 3 Liter Wasser in 3 Minuten. Ob deine Gartenpflanze an einem heißen Tag damit zufrieden ist. Da verdunstet dann ja auch noch jede Menge.
Ralf Schneider schrieb: > Es gibt ja im Handel einige 12v-programmierbare Zeitschaltuhren, > Ich benötige eine 12V Schaltung (Relais) welche einmal am Tag für kurze > Zeit meine 12V Pumpe ansteuert. Eigentlich sind auch die billigen Netzschaltuhren für niedrige Gleichspannungen gebaut. Wobei die Uhren meist mit 1,5...3V laufen und das Relais für 12...48V ausgelegt ist. Je nach dem, was Du für eine Schaltuhr kaufst, musst Du also im einfachsten Fall nur das 230-Netzteil entfernen. Im schlechteren Fall musst Du den Leistungsteil auf 12V umrüsten, was oft nur den Austausch des Relais betrifft. Gruss Harald
Warum sollte man dort Schaltungen mit Strom aufbauen, wo man keine Strom
hat ?
Warum nicht so, wie es seit hunderten von Jahren gemacht wird ?
Mechanisch.
Je nach Pflanze und deren Giessbedingungen kann es ausreichen, sie am
Boden in Wasser stehen zu lassen, und wenn man dort eine Schale
aufstellt, kann man dafür sorgen, daß diese Schale immer wieder aus
einem Vorratsbehälter nachgefüllt wird, durch ein einfaches
Schwimmerventil "Prinzip Toilettenspülung".
Gerade wenn man von Elektr(on)ik keine Ahnung hat, sollte man wenigstens
von Mechanik was verstehen.
Oder von Biologie, es gibt auch Pflanzen, die anders gegossen werden
wollen, und auhc für die gibt es Bewässerungsmethoden (z.B.
Kapillarversorgung).
Und was spricht gegen die beiden Triviallösungen langes Verlängerungskabel bzw. Kübel bewegen und Nachbarchen bitten, die Blumen zu giessen?
danke für eure Hilfe. Ich möchte es eben mit einer elektronischen Schaltung machen! danke
Ralf Schneider schrieb: > danke für eure Hilfe. Ich möchte es eben mit einer elektronischen > Schaltung machen! danke Meinst Du jetzt völliger Selbstbau oder Modifikation einer bestehenden Schaltuhr? Gruss Harald
Ralf Schneider schrieb: > danke für eure Hilfe. Ich möchte es eben mit einer elektronischen > Schaltung machen! danke Wenn du das möchtest, dann solltest du das notwendige Wissen mitbringen oder genügend Zeit, es dir anzueignen. Um auch konstruktiv zu sein: Nimm eine deiner Zeitschaltuhren (15 min Zeitintervalle tun es hier) Angeschlossen eine Schaltung mit Timer 555 als Monoflop mit 3 min Schaltzeit, Spannungsteiler aus Widerstand und Kondensator dran, so dass am Anfang ein Trigger-Signal entsteht, danach lädt der Kondensator auf und du hast ein einmaliges Einschalten realisiert.
Edit: Ein Pullup am eingang reicht, ein Monoflop mit NE555 löst den ersten Zyklus mit Anlegen der Versorgungsspannung aus MFG
