Hallo, eine kurze Frage Verständnis, ich habe zwei Brushlessmotoren und ein Lipo Akku in einem RC Flugmodell, bei Vollgas habe ich am Lipo (6S) 22V mit 25Ampere gemessen. Habe ich nun eine Gesamtleistung von 550 Watt oder von 1100 Watt (da zwei Motoren angeschlossen sind)? Vielen Dank Jens
Wenn beide Motoren bei der Messung liefen, dann gehen aus dem Lipo die gemessenen 550 Watt raus, und mehr wird das auf dem Weg in die Motoren auch nicht. Oliver
Hallo Am Lipo misst du 22V und 25A, also hast du 550W die sich dann auf beide Motoren verteilen! Gruss derKer
..und wenn man ganz pingelig ist verteilt sich die leistung auf die/den Regler und die Motoren. Grüsse
Martin Haag schrieb: > ..und wenn man ganz pingelig ist verteilt sich die leistung auf die/den > Regler und die Motoren. ...und die Kabel, und die Stecker.
Golum schrieb: > ...und die Kabel, und die Stecker. und das, was die Motoren in Wärmeumsetzen. Das wird der größte Verlustfaktor sein. Dann noch die Verluste an den Props, und schon werden aus 550 Watt elektrischer Eingangsleitung magere 300 Watt Vortrieb. Oliver
