Hallo Leute Ich suche für den Racal Dana 1991-1992 Frequenzzähler ein Readrelais für den Eingangsabschwächer, sowie eine deutsche Bedienungsanleitung. ( Ist für mich einfacher zu lesen als die englische Anleitung ). Wer kann mir da weiter helfen? Ralph Berres
Hallo, sinnvoll wäre Typenangabe vom Zähler und vom Reedrelais! MfG
Auf dem Relais steht nichts , in dem Handbuch steht 23-7529 als Bezeichnung Der Zähler hat die Typenbezeichnung 1992 der Hersteller ist Racal Dana. Ralph Berres
Zum reedrelais: Ist es dort nur Kontakte die kleben? Oder ist die Spule hin? Zur Anleitung: die deutsche Bedienungsanleitung ist etwas knapp gehalten, aber ich kann diese mal raussuchen (ist allerdigns nur auf Papier möglich). Sofern es einzelne Fragen sind, kann man die auch direkt beantworten (das englische Original manual ist besser von der Beschreibung), denn ich habe den gleichen Zähler (1992). Der 1991 ist im wesentlichen identisch von der Bedienung. Ein deutsches Service manual wird allerdings hoffnungslos, das gab es IMHO nicht.
Hallo Andrew Bei dem Relais hat der Kontakt zeitweise einen Übergangswiderstand von bis zu 1Kohm. Die Bauform ist ziemlich ungewöhnlich zumal ein Öffner und ein Schlieserkontakt vorhanden ist, das ich nur mit ziemliche Bastelei ein handelsübliches Relais einbauen könnte. Notfalls werde ich den Weg dann doch gehen. Ein deutsches Bedienmanual würde mir die Arbeit schon erleichtern. Ich würde mich auch über die Papierform gegen Entgeld freuen. Das Servicemanual wird es wohl tatsächlich nicht in Deutsch geben. Ich suche konkret nach einer Möglichkeit mehrere Messzyklen zu mitteln, um eine ruhigere Anzeige zu erreichen. Insbesonders bei niedrigen Frequenzen macht sich der Phasenjitter des DDS Synthesizers welches ich messen will ziemlich unangenehm bemerkbar. Ich will den Zähler als Phasenmeser in einen automatischen Mésssystem im NF Bereich verwenden, um Bodediagramme zu erstellen. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Ich will den Zähler als > Phasenmeser in einen automatischen Mésssystem im NF Bereich verwenden Dafür sollte jedes popelige Relais allemal ausreichen.
Nestor schrieb: > Dafür sollte jedes popelige Relais allemal ausreichen. Der Zähler sollte aber trotzdem bis zur 160MHz Grenze mit 1ns Auflösungndbar sein.
Ralph Berres schrieb: > Bei dem Relais hat der Kontakt zeitweise einen Übergangswiderstand von > > bis zu 1Kohm. Die Bauform ist ziemlich ungewöhnlich zumal ein Öffner und > > ein Schlieserkontakt vorhanden ist, das ich nur mit ziemliche Bastelei > > ein handelsübliches Relais einbauen könnte. Notfalls werde ich den Weg > > dann doch gehen. Daher meine Frage. Die Spule hat also Durchgang. Ich schlage daher folgendes vor: Löte die Spule (mind. einseitig) ab und häng die Relaisspule an einen Rechteckgenerator mit ca. 15 -30Hz und genug Amplitude. Lass das ganze mal eine Stunde laufen. So habe ich das Relais in meinem 1992 wieder "freigewackelt". Hat geklappt.
Andrew Taylor schrieb: > So habe ich das Relais in meinem 1992 wieder "freigewackelt". > > Hat geklappt. Das ist eine gute Idee. Wenn der Fehler das nächste mal auftritt, werde ich das mal so probieren. Sollte man dabei durch die Kontakte ein wenig Strom fließen lasseen? Wenn ja , welche Höhe würdest du vorschlagen? Hast du das deutsche Bedienmanual? Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Sollte man dabei durch die Kontakte ein wenig Strom fließen lasseen? > Wenn ja , welche Höhe würdest du vorschlagen? Auch wenn in Lastenheften ständig von "Schalterreinigungsstrom" die Rede ist und der parallel geschaltete Kondensator gefordert wird: Oxidschichten löst man mit Spannung, nicht mit Strom. D.h. eine höhere Spannung anlegen (30V) und den Strom mit passendem Widerstand auf 250µA begrenzen.
om pf schrieb: > D.h. eine höhere Spannung anlegen (30V) und den Strom mit passendem > > Widerstand auf 250µA begrenzen. Danke. Werde ich beherzigen. Aber sind Readkontakte nicht üblicherweise nicht in Schutzgas gefüllte Glasröhrchen montiert? Bis her war ich der Annahme, das unter Schutzgas sich keine Oxydschicht bilden kann. Oder kann es sein, das das Schutzgas über die langen Jahre entfleucht ist? Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > (...) Bis her war ich der > Annahme, das unter Schutzgas sich keine Oxydschicht bilden kann. Oder > kann es sein, das das Schutzgas über die langen Jahre entfleucht ist? In der Theorie ist das wohl so. Entweder hast Du ein Gasleck, oder das, was zur Verschmutzung der Oberfläche geführt hat, war vorher schon drin. Oxid ist es nur selten, meist eher Silikat.
Hallo Ralph, ich habe ja auch noch 2 dieser Zähler (1982er und 1981er), Du machst mir ja richtig Angst mit den Relais.... Bisher machen beide was sie sollen, doch berichte mal über Deine "Reinigung". Bei normalen Relais habe ich das auch schon so gemacht wie von Anrew vorgeschlagen, hat (fast) immer geklappt. Bei "Gekos" hatte ich so ein Problem noch nie. Gruß Old-Papa
Old Papa schrieb: > Du machst mir > > ja richtig Angst mit den Relais Mach dir mal deswegen keinen Kopf. Das bei mir ein Relais Aussetzfehler zeigt, muss noch lange nicht heißen, das so ein Fehler auch bei dir auftritt. Es gibt sicherlich tausende des Racal 1991 , welche auch heute noch einwandfrei laufen. Ralph Berres
Andrew Taylor schrieb: > Zur Anleitung: die deutsche Bedienungsanleitung ist etwas knapp > > gehalten, aber ich kann diese mal raussuchen (ist allerdigns nur auf > > Papier möglich). Hast du mal geschaut, ob du die deutsche Bedienungsanleitung hast? Ralph Berres
> Andrew Taylor schrieb: >> Zur Anleitung: die deutsche Bedienungsanleitung ist etwas knapp >> >> gehalten, aber ich kann diese mal raussuchen (ist allerdigns nur auf >> >> Papier möglich). > Hallo Andrew, hast Du die deutsche Anleitung noch? Wenn diese nur in Papierform existiert, bin ich gerne bereit diese als PDF-Datei einzulesen. Ich besitze eine elektronische Kopiereinrichtung mit Kamera. Ich habe dies schon mehrfach für die Internetgemeinde gemacht. Ich garantiere, dass ich die Originale sorgfältig behandele und sofort nach dem Kopieren wieder zurücksende. Wenn Bedarf besteht, kann ich auf Foren verweisen. Es wäre doch für alle ein grosser Vorteil, wenn die Anleitung in deutsch verfügbar wäre. Ich hoffe auf positive Antwort. Dieter Barth (ditt)
Schreib ihm doch direkt, das letzte Mal hier hat er sich vor über 4,5 Jahren gemeldet. Auch auf die zeitnahe Frage von Ralph hat er nicht reagiert. In letzter Zeit er ist er hier nicht so oft unterwegs.
