Ich brauche für eine Messung eine einstellbare Impedanz. Es muss unbedingt eine einstellbare Impedanz sein, da diese direkt gemessen wird (Spannung gemessen, Strom gegeben R = U/I). Diese Impedanz soll um 0 Ohm und 1 Ohm variiert werden. Das heißt ich möchte z.B. von 500 Ohm bis 501 Ohm variieren. Nach einiger Recherche bin ich den MOSFET als einstellbaren Widerstand gestoßen. Für die Messung fließt ein hochfrequenter Wechselstrom (max. 40kHz) mit geringer Amplitude durch die Impedanz. Mein Problem ist jetzt: Woran erkenne ich, dass der MOSFET seinen Widerstand in diesem Bereich variiert und ob er für Wechselstrom geeignet ist?
Hendrik E. schrieb: > Woran erkenne ich, dass der MOSFET seinen > Widerstand in diesem Bereich variiert und ob er für Wechselstrom > geeignet ist? Mosfets haben eine parasitäre Diode, d.h. sie leiten immer in eine Richtung. Das passt IMO nicht zu deiner Problemstellung. Ansonsten kannst du nach Konstantstromquelle / -senke + Mosfet googlen.
Man kann dem AC natuerlich einen DC ueberlagern, sodass der Strom durch den FET immer positiv ist.
Oder die Fets Antiseriell schalten, wie es in elektronischen AC-Lasten gemacht wird. Mosfets haben auch eine stark nichtlineare Kapazität am Ausgang, die bei 40kHz vielleicht stören könnte. MFG
> dass der MOSFET seinen Widerstand in diesem Bereich variiert Messen und ständig nachregeln, wie eben jede elektronische Last es tut. Du glaubst, das geht mit einem einzigen Bauelement ? Vergiss es. > und ob er für Wechselstrom geeignet ist? Ist er nicht.
Du solltest mal über die Verwendung eines Verstäker-Hybriden nachdenken, der ist um einiges linearer und bis 50W auch ziemlich billig (und 40 kHz sollten eigtl. auch drinne sein).
Ein zweites Gerät misst diese Impedanz und ich glaube mit 40kHz, das werde ich nochmal überprüfen. Jedenfalls habe ich eine Schaltung aufgebaut die super funktioniert. Die Schaltung kommt noch. Vielen Dank! Hendrik
