Hi! Kennt jemand einen Distributor oder Hersteller von Radioatoren? Zur Kühlung von Peltierelementen brauche ich eine Kühlleistung ab 500W. Ein weiterer Punkt wäre, dass der Lüfter nicht laut ist und andere Mitmenschen stört. Daher wäre ein großer langsam drehender Lüfter die perfekte Lösung. Leider finde ich im Internet nur Radiatoren für PCs und die haben sicherlich nicht die Kühlleistung, bzw. Angaben sind nicht zu finden.
Jeder erdenkliche Kühler schafft 500W, es ist bloss eine Frage der dazu notwendigen Temperaturdifferenz, diese müsstest Du schon auch angeben!
Tim R. schrieb: > ider finde ich im Internet nur Radiatoren für PCs und > die haben sicherlich nicht die Kühlleistung naja 130W für die CPU und 400W für die Grafigkarte ist nicht so abwegig.
Die Fläche, auf der die 500W entstehen, wäre sicherlich auch eine hilfreiche Angabe.
Tim R. schrieb: > Hi! > > Kennt jemand einen Distributor oder Hersteller von Radioatoren? > Zur Kühlung von Peltierelementen brauche ich eine Kühlleistung ab 500W. > Ein weiterer Punkt wäre, dass der Lüfter nicht laut ist und andere > Mitmenschen stört. Daher wäre ein großer langsam drehender Lüfter die > perfekte Lösung. Leider finde ich im Internet nur Radiatoren für PCs und > die haben sicherlich nicht die Kühlleistung, bzw. Angaben sind nicht zu > finden. wie wärs mit nen paar angaben zu temperatur vor/nach dem radiator ? mit guten 360x120mm pc radiatoren schafft man gute 2kw bei 60° rücklauftemperatur
Hi! Danke für die Antworten. Am Besten wäre ein delta T von 5 bis 10°C. Die Fläche des Radiators ist eigentlich eher unerheblich, so lange die aktive Lüftung nicht zu laut ist. Bei einer Umgebungstemperatur von max. 25°C wäre eine maximale Wassertemperatur das Ziel. Wie gesagt, mir ist leider kein industrieller Hersteller / Distributor von Radiatoren bekannt.
Dein Problem ist nich der Radiator ansich, sondern der eigentliche Wasserkühler der auf deinem Pelztier sitzt. Ein angestrebtes Delta T zwischen Pelztieroberfläche und Wasser im Wasserkühler von 10K ist illusorisch bei 500W Verlustwärme und der kleinen Oberfläche eines Pelztiers. Würde man ein entsprechend großes Element nehmen würde das schon eher in den Bereich des machbaren rücken....wie du siehst brauchen wir mehr Angaben zu dem Projekt. MfG Steffen
Insgesamt werde ich 8 bis 10 Peltierlemente einsetzen mit einer Abmessung von 40x40mm. Die Fläche sollte daher mehr als ausreichend sein. Der Wasserkühler wird keine Probleme bereiten. Eigentlich suche ich nur einen Anbieter von luftgekühlte Radiatoren mit großem Ventilator. Evtl. so groß wie ein Autokühler.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9810_Watercool-MO-RA3-9x120-LT-Black.html z.B. Auf diesen Radiatoren werden zwar 120mm-Lüfter verbaut, aber es gibt auch entsprechend große langsamlaufende Lüfter die man draufschrauben könnte. Wobei dort wohl weniger Kühlwirkung zu erwarten ist, da der große Lüfter nicht soviel Luft durch die relativ engen Lamellen durchdrücken kann, wie die 120mm-Mantellüfter.
Hallo Steffen, vielen Dank für den Link. Ich werde diesen Kühler in Betracht ziehen.
Hier ist noch ein Vergleich unterschiedlicher Radiatoren ähnlicher Leistungsklasse: http://www.hardwareluxx.de/community/f137/update-26-10-11-mora-2-mora-3-phobya-nova-1080-supernova-1260-radis-im-test-778841.html Sind aber alles Radiatoren aus dem Bereich der PC-Kühlung. Ich konnte auf die schnelle keinerlei Leistungsdaten bei den Herstellern finden.
