Globale Variablen zur laufzeit erstellen.
OP (Firma: privat) #2666806
Hallo Leuts und Forenleser,
Nun muss ich mich nach knapp einem Jahr doch mal dem Forum widmen.
Wie die Überschrift schon aussagt, geht es mir um dieses Thema.
Ich habe eine Platine, welche 2 Modi beherschen soll. 1. Modi
über UART EEprom beschreiben, 2. Modi EEprom auslesen. Controller ist
der Mega8..
Der Wechsel zwischen den Modi erfolgt durch Reset bzw. entfernen der
Betriebsspannung.
if (PIND & (1 << PD0)) {
    /*If High Signal from the level converter
    PORTC |= (1 << PC3); // Red LED on, UART-Modus
    setup_uart();
Damit wird ermittelt, ob an dem UArt-Pin RXD ein Pegelwandler bzw. ein
SerialAdaper steckt.
Nun sollen im "Uart"-Modus enpfangene Daten im EEProm geschrieben
werdem.
Das erledige ich mit
uint8_t  coor_m[32][8][2]; //"quellblock" aus dem Sram, von Uart Empfangen
uint8_t coor[32][8][2] EEMEM; // "Destination EEProm"
eeprom_write_block(coor_m, &coor, sizeof(coor_m));
Für jedes empfangende Zeichen über UART wird eine Funktion uart_rec(char
s)  aufgerufen.
uint8_t  coor_m[16][8][2]; //global
uart_rec(char UDRr){
 ...weise coor_m[][][] Werte zu...
....weiterer Algorhytmus
Wenn nun der EEProm erfolgreich beschrieben wurde, möchte ich in den 2.
Modi wechseln.
Die Routinen arbeiten aber dann nicht mehr, weil coor_m[16][8][2] so gut
wie den kompletten Sram frisst.
Ist es irgendwie möglich die Initialisierung von globalen Variable
coor_m[16][8][2] durch einer if,else Anweisung zu steuern. Diese
Variable wird im 2. Modi niemals gebraucht.
Ich finde es nachteilig, das der EEProm nur durch die identische Größe
aus dem SRAM Copiert werden kann.
#2666813
Die Initialisierung hilft dir nichts. Denn auch uninitialisiert ist die
Variable ja trotzdem vorhanden.
Schreib halt die Daten ins EEPROM so wie du sie empfängst mit minimalem
Zwischenspeichern.
Ähm.
Wie bitte?
Du kannst das EEPROM byteweise beschreiben wie du lustig bist. Auch ein
eeprom_write_block macht letzten Endes nichts anderes als Byte für Byte
ins EEPROM zu schreiben. Sieh diese Funktion als Komfortfunktion an, die
du benutzen kannst, aber nicht benutzen musst.
OP (Firma: privat) #2666892
Danke erstmal für die Antworten..
Mein Problem ist,  dennoch das ich auf diese weise:
(code nicht vollständig)
char puffer[3];
puffer[pindex] = UDRr; // char from Uart
pindex++;
puffer_result = atoi(puffer);
eeprom_write_byte ((uint8_t*) &coor[dimension1][dimension2][dimension3],puffer_result);
Nichts in den EEprom bekomme, bzw. möglicherweise schon, aber dann hätte
ich das problem beim auslesen mit den index-Schlüssel.
Ein equivalentes Auslesen alsa:
eeprom_read_byte((uint8_t*) &coor[dimension1][dimension2][dimension3]);
führt auch nicht zum Erfolg.
Für eine genauere Hilfestellung währe ich wirklich dankbar.
#2666909
Auch wenn die Frage mal wieder die falsche ist (denn dein Problem sind
nicht "Wie globale Varablen zur Laufzeit?", sondern "Wie speichere ich
Variablen im EEPROM?")
gibt es in C dynamische Speicher-Allokierung mit malloc und free. Die
kann man zur Beantwortung deiner Frage nutzen, aber nicht zur Lösung
deines Problems (was ja ein ganz anderes ist).
Um den von malloc gelieferten "eindimensionalen" Block als
mehrdimensionales Array nutzen zu können, könnte man (neben einem
einfachen cast) auch die mehrdimensionalen Arrayindizes in einen
eindimensionalen Index umrechnen.
http://www.peacesoftware.de/ckurs8.html
Nur, wenn man das schon macht, kann man damit auch gleich auf die
passende EEPROM-Adresse zugreifen, und den SRAM-Block weglassen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Direkter_Zugriff_auf_EEPROM-Adressen
Oliver
OP (Firma: privat) #2666914
@Oliver S. (oliverso)
Das hängt davon ab, entweder ich kann mein großen "Quellblock" nutzen,
aber dann habe ich das Global-Variablen-Speicher Problem, oder ich kann
Byteweise ein 3-dimensionales Array in den EEprom schreiben.
1 von beiden schafft Abhilfe!!!
#2666966
Nimm einfach lokale Variablen.
Die erste Funktion legt sich ein Array auf dem Stack an, speichert darin
die UART-Daten und schreibt sie in den EEPROM. Nach dem Ende ist der
Stack wieder frei.
Die 2. Funktion legt sich dann ihre Variablen auf dem Stack an.
Sind es viele Variablen und sollen sie global zugreifbar sein, definiere
sie als Struct und lege global einen Zeiger auf die Struct an.
Peter
OP (Firma: privat) #2672584
Nochmal danke für die vielen Antworten.
Habe das Problem gelöst!!!
@ kbuchegg ,
Ja, der EEProm lässt sich Byteweise beschreiben, das funktioniert
tadellos...Das Problem war, das ich keine "Flusskontrolle" von der UART
hatte.
Die Daten sind über UARt ohne Rücksicht auf Verluste  in den µC
"hineingeprescht"...
Das Schreiben in den EEProm war wohl um einiges langsamer.
Habe jetzt so eine Art Protokoll zwischen Platine und der Clientsoftware
entwickelt. Vor jedem Zeichen wird gefragt, ob das vorangegangene
vollständig verarbeiet wurde.
Nun klappt das wunderbar...
Danke nochamals alles für die Mühe..
