Hallo alle miteinander, Ich habe einen Goldcap (100F 2,3V) den ich gerne mit Solarzellen laden möchte. Damit es etwas schneller geht möchte ich zwei Solarmodule (2V 75mA, also jeweils 4 Zellen) benutzen. Wie soll ich die jetzt schalten? Parallel oder in Reihe? Als Leerlaufspannung ist bei den Solarmodulen 2,4V angegeben. Das würde ja passen. Trotzdem bin ich mir nicht sicher. PS: Der Goldcap wird mit einer zener diode gegen Überladen geschützt.
Ich würd sie Parallel Schalten und die Grundkentnisse auffrischen.
Na ja, wenn die Sonne dann nur so halb scheint krieg ich ihn ja nie voll.
Michael schrieb: > (100F 2,3V) Wie groß sind denn dessen Abmessungen? Hast du ein Datenblatt dazu, wie groß ist der Innenwiderstand? Und wäre es hier nicht sinnvoller einen Akku zu verwenden. Die Lebensdauer von Goldcaps ist auch sehr begrenzt.
>..wenn die Sonne dann nur so halb scheint krieg ich ihn ja nie voll. Tja, bei doppelter Spannung würdes du die überflüssige Spannung verbraten müssen. Aber wenn du die volle Spannung zwingen schnnel brauchst, musst du halt in Reihe schalten . > wie groß ist der Innenwiderstand? I.d.R. unter 100 mOhm. > Die Lebensdauer von Goldcaps ist auch sehr begrenzt. Bevor der Goldcap kaputt geht ist der Akku schon 100x kaputt. Gerade für solche Solar Anwendungen mit ständigen laden/entladen sind die sehr gut geeignet. Jedenfalls besser als Akkus.
Jörg S. schrieb: > Aber wenn du die volle Spannung zwingen schnnel > brauchst, musst du halt in Reihe schalten . Weil dann der Innenwiderstand der beiden Zellen 4 mal so hoch ist wie bei Parallelschaltung und der Kurzschlusstrom halb so viel???? Ob die 2. Zelle was bringt und ob man damit zu Beginn in Reihe schneller laden kann hängt von den Innenwiderständen des Goldcaps und der Zellen ab.
Mit schnell hab ich gemeint das er evt. nicht warten will bis die Sonne
wieder voll scheint und die maximal Spannung erreicht :)
