Hallo, meine Freundin hat ein Problem mit der Waschmaschine. Nach dem Waschen wollte sie die Türe öffnen, dann war alles auf einmal dunkel an der Waschmaschine. Türe mußte notentriegelt werden. Der Trafo der Elektronik wird primärseitig nicht mehr versorgt. Es ist eine Schaltereinheit RAFI Teilenummer 4043151 eingebaut. Am Pin 19 der Platine der Schaltereinheit kommt keine Spannung an. Die Leitung von Pin 19 kommt von Pin 12 und 14. Leider habe ich keinen Schaltplan der Waschmaschine, so daß mir die Zusammenhänge nicht klar sind. Pin 9 / 10 ist die Zuleitung Pin 17 und 19 die Versorgung des Trafos (Stecker 17...20) Soweit klar. Aber was für eine Komponente hängt an den folgenden Steckern: * 11...13 * 14...16 Wäre echt super, wenn jemand eine Skizze posten würde, wie die Komponenten auf der Platine verdrahtet sind. Gruß Martin
Welche Waschmaschine, welches Baujahr??? Miele hat zig verschiedene Modelle gebaut. Mach mal den Deckel runter (Schraube links und rechts lösen, bei Modellen mit Seitenwänden ohne Sicken nicht ganz herausdrehen und dann eindrücken), unter dem linken Rand befindet sich dann ein gefalteter Schaltplan (falls den noch niemand geklaut hat). Ansonsten kam es häufiger vor, dass die Platine mit den Schaltern defekt ist. Sollte das der Fall sein, kauf Dir eine neue, so teuer ist das auch nicht.
Ist eine Miele W907. Baujahr weiß ich nicht, bin gerade nicht bei der Maschine. Hat die Freundin gebraucht gekauft. Danke für den Tipp, daß innen an der Frontplatte ein Schaltplan ist. Werde mal morgen nachschauen. Gruß Martin
Ne, nicht die Fontplatte, die Deckelplatte. W907 heißt alte Generation, dann die beiden Schrauben unter den kleinen Kappen auf der linken und rechten Seite des Deckels komplett rausdrehen, Deckel anheben und dann nach hinten schieben. Wenn Du an die Schalter willst, Einspülkasten rausziehen, alle sichtbaren Schrauben entfernen (meistens TX20) die drei Sechskantschrauben hinter dem Bullauge entfernen und dann die Vorderwand nach vorne öffnen. Evtl ist der Schaltplan auch dort versteckt. Pass aber beim Zusammenbau auf das Zugband für die Entriegelung und den Schlauch am Flusenfilter auf. Bei weiteren Fragen helfe ich gerne.
Waschmaschine geht wieder! Danke für Eure Tipps. Ich habe die Schaltereinheit ausgebaut und nach Haus genommen, um diese zu untersuchen. Heute wieder (unverändert) eingebaut, ging auf einmal wieder. Ursache unklar. Eventuell Wackelkontakt an einem Stecker. Oder hat der Schalter an der Türe eine Macke. Schaltplan war in der Maschine, allerdings die Darstellung der Schalterplatine im Plan etwas gewöhnungsbedürftig. Gruß Martin
Hallo. Die Stecker, welche auf die Platine geschoben werden, sind (waren) leider nicht die besten. Es kommt immer wieder vor, dass sie oxidieren und dann der Kontakt nicht mehr gegeben ist. In diesem Fall kann es helfen, den Stecker, wie Du es gemacht hast, einfach abzuziehen und wieder draufzustecken, oder die Kontakte mit einer Zange vorsichtig (samt Steckergehäuse) vorsichtig zusammenzudrücken, um den Anpressdruck zu erhöhen. Schalter dieser Bauart waren schon immer nicht ganz unproblematisch, auch weil sie verschmutzen können und dann durch schlechten Kontakt verbrennen, dann ist aber ein Austausch angesagt. Hast Du mal drauf geachtet, ob die Laugenpumpe noch richtig dicht ist? Kommt wahrscheinlich als nächstes.
Unbekannter schrieb: > Hast Du mal drauf geachtet, ob die Laugenpumpe noch richtig dicht ist? > Kommt wahrscheinlich als nächstes. Nein, aber beim "Probelauf" ist nichts aufgefallen. Meine Freundin will kein Geld in Reparaturen stecken, wenn Ersatzteile erforderlich wären. Würde sich dann gleich eine neuen anschaffen. Die Waschmaschine ist mindestens 10 Jahre alt. Repariert man das eine Teil, geht wenige Wochen ein anderes defekt. Zudem ist ihr der Wasser-/Stromverbrauch zu hoch. Eine gebrauchte zu kaufen war vor einem Jahr eine "Notlösung".
Verstehe ich. Ich meinte auch nicht, dass das bald passiert, die Maschine zählt insgesamt zu den robustesten, die Miele gebaut hat. Natürlich bekommt man heute viel billigere Waschmaschinen, die weniger Wasser vebrauchen, dafür muss man halt mit vorzeitigem Ableben rechnen. Was dann billiger ist, musst Du selbst entscheiden. Ich habe fast alles von Miele und bin sehr zufrieden und werde dabei bleiben. Dass mal was kaputt geht, ist normal. Ist doch wie beim Auto, oder?
