Hallo! Ich arbeite mit dem uVision4.50.0.0 von Keil und dem stm32f103vdt6. Ich steuer mit meiner hardware einen EC Motor mit einem Schneckengetriebe an. An meinem Arbeitsplatz arbeite ich mit dem Desktop PC und dem ULINKpro von Keil mit galvanischer Trennung. Alles läuft prima, ich kann debugen. Jetzt teste ich das ganze in einem anderen gebäude, wo mein Antrieb eine Schiebewand bewegt (Fabrikationgebäude mit CNC Maschinen ect.) ich kann die Software downloaden und alles funktioniert gut. Jetzt schliesse ich mein ULINK an und möchte während der Bewegung debugen, ich kann downloaden und alles bewegt sich. Jetzt nach kurzer Zeit fliegt das uVision aus dem Bebugmode. Das Target läuft aber normal weiter. Ich kann das uVision auch wider verbinden, aber nach kurzer Zeit fliegt es wieder raus. Im Testraum arbeite ich mit einem Laptop, habe auch schon ein seperat gespiesener USB Hub verwendet, habe auch dem Target beim Stecker des ULINK einen Entstörkondensator und beim nReset einen Pullupwiderstand eingesetzt alles ohne Erfolg. Dies hindert mich extrem bei der Arbeit. Hat jemand noch eine Idee oder mögliche Erklärung? EMV Probleme!? Aber warum nur wenn das ULINK angeschlossen ist?? Es spielt keine Rolle ULINKpro oder ULINK2, habe beides schon probiert. Das letzte was ich mache ist, ich installiere einen Desktop PC im Testkeller. Obwohl es mit dem Laptop am Arbeitsplatz funktionierte! ich bin Ratlos!! Vielen Dank und freundliche Grüsse! M.B.
M. B. schrieb: > Hallo!Ich arbeite mit dem uVision4.50.0.0 von Keil und dem stm32f103vdt6.Ich steuer mit meiner hardware einen EC Motor mit einemSchneckengetriebe an.An meinem Arbeitsplatz arbeite ich mit dem Desktop PC und dem ULINKprovon Keil mit galvanischer Trennung. Alles läuft prima, ich kann debugen.Jetzt teste ich das ganze in einem anderen gebäude, wo mein Antrieb eineSchiebewand bewegt (Fabrikationgebäude mit CNC Maschinen ect.) ich kanndie Software downloaden und alles funktioniert gut. Jetzt schliesse ichmein ULINK an und möchte während der Bewegung debugen, ich kanndownloaden und alles bewegt sich. Jetzt nach kurzer Zeit fliegt dasuVision aus dem Bebugmode. Das Target läuft aber normal weiter. Ich kanndas uVision auch wider verbinden, aber nach kurzer Zeit fliegt es wiederraus. Im Testraum arbeite ich mit einem Laptop, habe auch schon einseperat gespiesener USB Hub verwendet, habe auch dem Target beim Steckerdes ULINK einen Entstörkondensator und beim nReset einenPullupwiderstand eingesetzt alles ohne Erfolg. Dies hindert mich extrembei der Arbeit. Hat jemand noch eine Idee oder mögliche Erklärung? EMVProbleme!? Aber warum nur wenn das ULINK angeschlossen ist?? Es spieltkeine Rolle ULINKpro oder ULINK2, habe beides schon probiert.Das letzte was ich mache ist, ich installiere einen Desktop PC imTestkeller. Obwohl es mit dem Laptop am Arbeitsplatz funktionierte!ich bin Ratlos!!Vielen Dank und freundliche Grüsse!M.B. Eventuell Masse-Probleme? Indirekte Masse-Verbindung im ersten Raum oder zufälligerweise sehr ähnliche Masse und keine bzw. schlechte Masseverbindung im zweiten Raum?
