Hallo zusammen, ich bräuchte mal euren Rat, und zwar bin ich gerade am Nachdenken über eine kleine Steuerung für unsere 2 Fenster in der Gartenhütte welche ich gerne per Funkt und per Temperatur schalten würde, da ich momentan eher wenig Zeit habe, suche ich eine Fertige Funk Steuerung mit Fernbedienung mit min 2 Kanälen, hier habe ich die von Pollin gefunden: http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html die würde im Prinzip schon genau passen, habe allerdings gelesen das der empfang nicht so gut sein soll, hat hier jemand Erfahrung damit bzw. kennt eine bessere Alternative? Dann suche ich noch I2C Temperatursensoren, habe einige im Forum gefunden nur finde ich die nicht beim C und beim Reichelt. Kennt ihr etwas was ich vorzugsweise bei Reichelt oder beim C bestellen kann? Auswertung und Schaltung werden dann mit einem Atmega8 gemacht. Gruß und Danke Markus
Danke, der Temperatursensor ist so ziemlich genau das was ich gesucht habe! Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage für den Funksender(Fernbedienung)/Empfänger offen. Gruß Markus
XXX schrieb: > LM75 bei Reichelt für 1,45Euro. Leider ziemlich schlecht in der Genauigkeit. Ist halt der Großvater der digitalen Temperatursensoren. Als ich letztes Jahr mal eine Reihe Sensoren verglichen habe, war der DS18B20 schon besser, der Gewinner in der Kategorie "low cost" dagegen war der TMP141 (Burr Brown, jetzt bei TI gelandet). Wenn man's richtig genau haben will, nimmt man einen SHT-21, aber das ist eine andere Preisklasse. Der erreicht die Genauigkeit eines guten Laborthermometers.
Hallo Markus, schau mal nach den RFM12 von HopeRF. Gibt auch hier im Forum ein paar Threads dazu. Die gibt es für 433 und 868 MHz. Gruß Stephan
Danke an beide, aber es muss bei mir nicht recht genau sein +-1°C ist imho OK. Danke für den Tip für HOPE RF aber das ist eigentlich nicht was ich suche, ich möchte gerne eine Fertige Auswertung der Ferbedienung haben und dann eigentlich mit einer Schaltung nur noch die Zustände der abfragen ob eben gedrückt oder nicht. Kennt hier jemand etwas fertiges wo ich mich um die Auswertung bzw. decodierung der Funkbefehle nicht kümmern muss? Gruß
Markus schrieb: > aber es muss bei mir nicht recht genau sein +-1°C ist > imho OK. Meiner Erinnerung nach ist der LM75 mit ±3 K angegeben.
Die Module von LPRS sind gut und einfach.
Das mit dem LM75 wer ich testen, der kostet nicht viel, den hab ich schon bestellt. Die LPRS Module sehen ja super aus, hab ich das richtig verstanden das man einfach über UART Daten sendet und empfängt? ich glaub einfach gehts nicht oder? Wo bekommt man die LPRS Modulle in Deutschland(bzw. Österreich) am besten? Gruß
Markus schrieb: > 2 Fenster in der Gartenhütte welche ich > gerne per Funkt und per Temperatur schalten würde, Jörg Wunsch schrieb: > Leider ziemlich schlecht in der Genauigkeit. Ist halt der Großvater > der digitalen Temperatursensoren. MfG Klaus
Markus schrieb: > Wo bekommt man die LPRS Modulle in Deutschland(bzw. Österreich) am > besten? Ich hab sie direkt bei LPRS bestellt Farnell is noch teurer. Richtig verstanden UART drann und los gehts...und Antenne :-)
