Hallo ich möchte einzelne Zeichen aus einer binärdatei lesen und an eine
serielle schnittstelle übergeben (Übertragungsmedium ZigBee als Wireless
Uart) jedoch habe ich das Problem das es nicht funktioniert wie ich es
will:
ich bin jetzt soweit dass ich die bin dateien RICHTIG einlese.
using (FileStream fs = File.OpenRead(path))
Int64 f = fs.Length;
byte[] b = new byte[f];
UTF8Encoding temp = new UTF8Encoding(true);
while (fs.Read(b, 0, b.Length) > 0)
string s = ByteArrayToString(b);
textBox1.AppendText(s);
serialPort1.Write(b, 0, b.Length);
In b steht genau das was ich möchte....
Das Problem ist leider auf der Empfängerseite...
private void serialPort1_DataReceived
(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs
e)
RxString = serialPort1.ReadExisting();
int y = serialPort1.BytesToRead;
serialPort1.Read(buff, 0, 96966);
this.Invoke(new EventHandler(DisplayText));
Es werden jedoch nur 392(y=0x188) übertragen :-( und das irgendwo in dem
File -> also nicht schön von anfang an). Als Übertragungsmedium habe ich
ZigBee Module die als Wireless Uart laufen. Was mache ich hier falsch?
