Hi, ich würde gerne Wissen wo die Probleme sind wenn man 230V Spots mit MR16 Fassung verwenden will, bzw. gibt es da überhaupt Probleme? Normalerweise verwendet man ja GU10 Fassung für 230V. Habe hier nämlich 2 230V LED Spots mit MR16 herumliegen.
MR16 ist doch einfach nur die Bezeichnung für den Umfang der Leuchte und nicht der Fassung, oder wie meinst du das?
Aber die Fassungen sind eben auch anders, MR16 Spots haben so Stifte wo man den Spot direkt in die Fassung reinsteckt und GU10 Spots muss man reinstecken und festdrehen. Auf der MR16 Fassung steht oben das sie für maximal 24 V ist, und da will ich wissen warum das so ist.
> MR16 Spots haben so Stifte wo man den Spot direkt in die Fassung > reinsteckt Das müsste dann die GU5.3 Fassung sein. Der Wiki Artikel ist auch nicht ganz eindeutig http://de.wikipedia.org/wiki/MR16 aber wie ich schon gesagt habe definiert MR16 wohl nur die Form bzw. Durchmesser und nicht explizit die Fassung.
Christoph K. schrieb: > Habe hier nämlich 2 230V LED Spots mit MR16 herumliegen. Das ist sicher nichts was man in DE im Laden kaufen kann. > ich würde gerne Wissen wo die Probleme sind wenn man 230V Spots mit MR16 > Fassung verwenden will, bzw. gibt es da überhaupt Probleme? > Normalerweise verwendet man ja GU10 Fassung für 230V. Warum will jeder sich über die vorschriften hinweg setzen? Es gibt nunmal in DE nur 230V Leuchten mit GU10 Fassungen, da eben nur die Fassung in DE für 230V zulässig ist. Die Vorschrift, die da dahinter steckt kann ich Dir da im moment nicht sagen, aber eines nur mal zum drüber nachdenken. Stecke mal eine 12V Halogen in die GU5.3 Fassung nur leicht rein. Dann gehe da dann mit dem Multimeter an die Kontakte des Leuchtmittel. Schon wird das Multimeter etwas anzeigen. Bei der GU10 Fassung ist durch den überstehenden Rand der Fassung gewährleistet, das sobald das Leuchtmittel in die Fassung gesteckt ist, selbst noch ohne das dass Leuchtmittel Kontakt hat, alles berührungsgeschützt ist. Somit besteht bei der GU10 Fassung weniger die Gefahr, das ein "Laie" beim Wechsel eines Leuchtmittel an 230V kommt und eine Gewischt bekommt. Bei 12V besteht da keine Gefahr. Also mein Vorschlag. Übergebe die beiden LED Leuchtmittel dem Wertstoffhof und kaufe dir zugelassene Leuchtmittel. Wenn ich sowas in einer Installation sehen würde, würde ich das außer Betrieb nehmen und im Rapport vermerken, welcher mir dann der Kunde unterschreibt. Denn solange der Kunde auf die Installation beharren würde, würde ich den Auftrag ablehnen.
Stephan W. schrieb: >> Habe hier nämlich 2 230V LED Spots mit MR16 herumliegen. > Das ist sicher nichts was man in DE im Laden kaufen kann. Bin auch in Österreich zuhause :-), aber da hab ich sie auch nicht gekauft, war ein versehen das ich die 230V Dinger mit GU5.3 gekauft habe. Stephan W. schrieb: >> ich würde gerne Wissen wo die Probleme sind wenn man 230V Spots mit MR16 >> Fassung verwenden will, bzw. gibt es da überhaupt Probleme? >> Normalerweise verwendet man ja GU10 Fassung für 230V. > Warum will jeder sich über die vorschriften hinweg setzen? > Es gibt nunmal in DE nur 230V Leuchten mit GU10 Fassungen, da eben nur > die Fassung in DE für 230V zulässig ist. > Die Vorschrift, die da dahinter steckt kann ich Dir da im moment nicht > sagen, aber eines nur mal zum drüber nachdenken. > > Stecke mal eine 12V Halogen in die GU5.3 Fassung nur leicht rein. Dann > gehe da dann mit dem Multimeter an die Kontakte des Leuchtmittel. Schon > wird das Multimeter etwas anzeigen. > Bei der GU10 Fassung ist durch den überstehenden Rand der Fassung > gewährleistet, das sobald das Leuchtmittel in die Fassung gesteckt ist, > selbst noch ohne das dass Leuchtmittel Kontakt hat, alles > berührungsgeschützt ist. Wollte erstmal nur wissen wo die Probleme sind, das hast du eh sehr schön beantowrtet, danke! Werde deinen Rat folgen und die Dinger ausweiden.
Damit du die nicht verklagen kannst wenn dir dein 12-24V Leuchtmittel zersplittert ins Gesicht fliegt weil du da 230V angelegt hast
