Hi, bin dabei mich in Mikrocontrollern einzuarbeiten und bin über dieses Forum schon sehr weit gekommen, danke an alle Beteiligten. Nun habe ich aber eine Frage zur ISP Belegung. Bei den meisten Testboards ist der ISP Anschluss mit Pin 4,6,8,10 auf Masse gelegt. Ich habe nun einen USB-Programmer im Visier, da ist an Pin 4 und 6 aber TxD und RxD belegt. Würde ich diesen Brenner nun an die Probeboards stecken, würden TxD und RxD auf Masse gelegt werden. Wie muss ich da vorgehen? Diese Pins nicht connecten oder die Probeboards umbauen? Bin etwas ratlos. Vielleicht habt Ihrt ja einen Tipp für mich. (Der USB-Programmer ist der von der ullihome Seite, denke der ist bekannt) Vielen Dank im Voraus und nochmal ein super Lob für diese ganzen Seiten Gruß Pit
was? schrieb: > Auf dem AVR ISP gibt es offiziell kein TxD / RxD. Meh, zu früh geklickt... dann liegen TxD und RxD halt auf GND. Der Programmer wird trotzdem seinen Dienst tun.
was? schrieb: > dann liegen TxD und RxD halt auf GND. Naja zumindest für den TX dürfte es kein so schönes Gefühl sein, wenn er sich mit GND konfrontiert sieht
Vlad Tepesch schrieb: > Naja zumindest für den TX dürfte es kein so schönes Gefühl sein, wenn er > sich mit GND konfrontiert sieht Meinste nicht, der Programmer wird die Pins schon so schalten, dass er arbeiten kann?
was? schrieb: > Vlad Tepesch schrieb: >> Naja zumindest für den TX dürfte es kein so schönes Gefühl sein, wenn er >> sich mit GND konfrontiert sieht > > Meinste nicht, der Programmer wird die Pins schon so schalten, dass er > arbeiten kann? Wenn ich das wüsste... Wills nicht drauf ankommen lassen, ich denke ich werde Steckbrücken mit einbauen um die Pins auf Masse umzulegen und TxD und RxD in der Luft hängen lassen. Wäre aber interessant ob jemand Erfahrungen damit hat. Gruß Pit
Hans-Peter Dahl schrieb: > Wäre aber interessant ob jemand > Erfahrungen damit hat. Poste doch mal nen Link zu dem Programmer.
was? schrieb: > Hans-Peter Dahl schrieb: >> Wäre aber interessant ob jemand >> Erfahrungen damit hat. > > Poste doch mal nen Link zu dem Programmer. [[http://www.ullihome.de/downloads/1040_Schaltplan.pdf]] oder [[http://www.shop.df1ty.de/?cat=/AVR%20Adapter]] irgendwo hab ich noch nen Link mit fast baugleichem Brenner. Gruß Pit
was? schrieb: > Poste doch mal nen Link zu dem Programmer. Ah gehn. Bin wohl schon beim Mittagsschlaf. Die Pins RxD und TxD sind z. B. für die "USB-RS232/RS485 Wandler Firmware". Bei der "Programmer Firmware" werden die mit Sicherheit auf GND liegen.
Hans-Peter Dahl schrieb: > was? schrieb: >> Hans-Peter Dahl schrieb: >>> Wäre aber interessant ob jemand >>> Erfahrungen damit hat. >> >> Poste doch mal nen Link zu dem Programmer. > > [[http://www.ullihome.de/downloads/1040_Schaltplan.pdf]] > oder > [[http://www.shop.df1ty.de/?cat=/AVR%20Adapter]] > irgendwo hab ich noch nen Link mit fast baugleichem Brenner. > Gruß Pit OK. Das würde Sinn machen. Am Besten ich werde das mal ausmessen, zusätzliche Steckbrücken können ja nicht schaden.. Danke Gruß Pit
Ich denke du kannst dir die Steckbrücken sparen. Schau dir mal die Links zu den Firmwares an, z. B.: http://ullihome.de/wiki/USBAVRLab/Firmwares/AVRISPmkII Da ist die Pinbelegung immer angeben.
Hans-Peter Dahl schrieb: >>> Poste doch mal nen Link zu dem Programmer. >> >> [[http://www.ullihome.de/downloads/1040_Schaltplan.pdf]] Laut dem Schaltplan ist TXD über einen 1KOhm Widerstand mit dem ISP Stecker verbunden. RXD ist eh ein Eingang. Es Sollte also kein Problem sein diese Pins auf Masse zu ziehen. da1l6
da1l6 schrieb: > Hans-Peter Dahl schrieb: >>>> Poste doch mal nen Link zu dem Programmer. >>> >>> [[http://www.ullihome.de/downloads/1040_Schaltplan.pdf]] > > Laut dem Schaltplan ist TXD über einen 1KOhm Widerstand mit dem ISP > Stecker verbunden. RXD ist eh ein Eingang. Es Sollte also kein Problem > sein diese Pins auf Masse zu ziehen. > > da1l6 Klingt auch logisch, ich werde einfach mal testen was geht, vielen Dank Gruß Pit
Leute - ICP Belegung anlegen. Rx und Tx können frei rumhängen. Bei UART Bootloader ist das natürlich anderst.
B. Limer schrieb: > Leute - ICP Belegung anlegen. Rx und Tx können frei rumhängen. Bei UART > Bootloader ist das natürlich anderst. OK, also vergesse ich mal TxD und RxD. Nun aber eine neue Frage. Laut Beschreibung soll man erst den Bootloder laden, der etwa 2K hat wenn ich ihn z.B. in PonyProg lade , dann das File m8_AVRISPmkII_1.7.hex was eine Dateigröße von 20K hat, dies überschreibt den Bootloader aber wieder und scheint auch nicht in die 8K vom ATMega8 rein zu passen. Kann mir das jemand erklären? Oder mache ich da noch einen Denkfehler. Gruß Pit
Den Bootloader ladest du mit ISP, also PonyProg, dann sollte das USB AVR-Lab Tool das Teil erkennen und du kannst dann über dieses Programm das von dir gewünschte draufladen.
Hubert G. schrieb: > Den Bootloader ladest du mit ISP, also PonyProg, dann sollte das USB > AVR-Lab Tool das Teil erkennen und du kannst dann über dieses Programm > das von dir gewünschte draufladen. Hallo Hubert, danke für die Info. Habe mal den Bootloader drauf gebrannt, dann eingesteckt, es wird auch ein USB Gerät erksnnt, aber irgendwie erkennt er den Treiber nicht für USB,d.h. avr lab funktioniert dann nicht. Noch irgend ein Tipp? Komischerweise leuchtet auch nur die grüne LED. Gruß Pit
